Superb lll trafik sikisikligi asistani ve yol isaret tanima
Çevrimdışı Sener25
    • İleti: 2
Merhaba 2016 model aracimda trafik sikisikligi asistani mevcut fakat sikisik trafikte durma yapiyor ondeki arac gittikten sonra araci calistiriyor ama gaza basmazsaniz gitmiyor yurtdisi versiyonlarinda kendiliginden gidiyor bu ozellikle alakali bir kisitlamami var tr de ve bu ozellik actirilabiliyormu ayni durum trafik isaret fonksiyonu icinde gecerli turkiyede bu ozellikte kapatilmis olarak geliyor disarida actirabiliyormuyuz acaba bilgisi olan varsa paylasirsa sevinirim
Çevrimdışı bilalduzenli
    • İleti: 287
Alıntı yapılan: Sener25;583524
Trafik sıkışıklığı asistanını bilmiyorum. Fakat adaptif hız sabitleyicide araç öndeki trafiğe adapte oluyor. Hızlanma, yavaşlama, durma, kalkma işlerini (otomatik şanzıman ise) kendisi yapıyor. Durma sırasında şayet motoru durdurmuşsa gaza veya hız sabitleyici koluna dokunmanız gerekiyor. Motor kapanmamışsa kendisi gaz verip kalkıyor. Benim aracım (1.4 prestige) bu şekilde çalışıyor.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
araç tamamen durunca sanırım gaz pedalına dokunmanız gerekiyor. benim araç manuel tecrübem yok .
Çevrimdışı rumiexile
    • İleti: 1082
Araç dur kalk trafikte fazla beklerse, araç öndeki araç hareket edince start stopla tekrar çalışıyor ancak hareket için ufak bir gaz dokunuşu gerektiriyor. Yazılımsal bir sınırlama gibi görünüyor ama bu belki ilerde VCDS'de birileri böyle bir ayar bulur. Bu bir güvenlik önlemi olarak da mantıklı geliyor, Mercedes E serisinde de asistanlı sürüşte aynı şekilde bir onay gerekiyor.
Çevrimdışı OsmanŞENGÖZ
    • İleti: 90
Hareket halindeyken trafiğe adapte olması farklı bir durum ama araç durduktan sonra önceki aracın uzaklaşmasına bağlı olarak kafasına göre hareket etmesi bence sakıncalı bile olabilir. sizden bir gaz tepkisi beklemesi daha güvenli sanki. tabi bu özellik normalde nasıl kullanılıyor bilmiyorum.
Çevrimdışı crash
    • İleti: 2832
Trafik işareti algılama sistemi Türkiye' de yok. Akıllı far ve şerit takip özellikli bir araca sahipseniz ( ön camda kamera varsa ) belki açılabilir. Trafikte durduğunuzda önünüzde ki araç 3 sn. içinde hareket etmezse ilk gaz tepkisini sizin vermeniz gerekir. Eğer önünüzde ki araç durduktan sonra 3 sn. içinde hareket ederse sizin aracınızda hareket edecektir. Tabi tüm bunlar otomatik vitesli araçlar için geçerli ki sizin aracınız zaten duruyorsa otomatik vitestir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı Sener25
    • İleti: 2
Alıntı yapılan: OsmanŞENGÖZ;583673
Avrupa versiyonunda ellerin direksiyon ile temasiyla birlikte arac hareket ediyor eller dirensiyonda degilse tutmanizi bekliyor gaz pedali veya butona dokunmak yerine direksiyonu tutmanizi istiyorki bu tarz bi sistemin pratikligi icinsanirim daha mantikli...
