fabia 2 elegance & optimal
Çevrimdışı bluenight
    • İleti: 51
Arkadaslar fabia 2 serisinde elegance ile optimal arasinda ki fark nedir
« : 05 Haziran 2016, 15:29:59 »
Çevrimdışı barisbahceci
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: bluenight;578738
Optimal 2012 yılındaki en üst donanımlı araç fakat, en üst seviye değil de en uygun anlamında olan "optimum" kelimesinden geliyor adı sanırım. Bende de 2012 "optimal" mevcut.
"Optimal"de gösterge paneli elegance gibi değil, yeşil renkli. "Elegance"takine sanırım maxi-dot deniliyor.
Direksiyon da aynı şekilde, "optimal"de bir alt donanımdaki gibiyken, "elegance"da üç kollu ve daha şık.
Ayrıca "elegance"da direksiyonda radyo kumandası varken "optimal"de mevcut değil.
"Elegance"da ayrıca hız sabitleyici varken, "optimal"de bu da mevcut değil.
"Elegance"da 6, "optimal"de 4 tane havayastığı var.
"Elegance"da ESP var, "optimal"de yok.
("Elegance" ile ilgili son iki yazdığımdan çok emin değilim, farklı bilgiler var çünkü internette ama "Optimal" sahibi olduğum için "optimal"de ESP olmadığına eminim.)
Optimal iç mekân gri ağırlıklı iken "elegance" bej renk ve daha şık.
"Optimal"de 2 hoparlör ve ne olduğunu bilmediğim 2 tane tweeter var, "elegance" için 6 olduğu yönünde rivayetler(!) var.
Bunların dışında çok fark yok. 4 cam otomatik ve dördü de tek dokunuş ile açılıyor. Klima elektronik(climatronic). Aux girişi ve kol dayama ikisinde de var.
Elimde olsa gösterge panelini ve direksiyon simidini "elegance"taki ile değiştirmek isterdim.
Benim bildiklerim bu kadar. Eksik yazdıklarım mutlaka vardır.
Ek olarak,"optimal"de araç içinde arka tarafta ışıklandırma yok.
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2016, 18:31:42 Gönderen: barisbahceci »
Çevrimdışı aeneskral
    • İleti: 223
    • http://www.youtube.com/user/aeneskral1
elegance de direksiyon, vites topuzu-körüğü ve el freni deri kaplama.
elegance de farlar mercek far.
barış beyin yazısında göremediklerim ve ilk aklıma gelenler.
Çevrimdışı JrSlim
    • İleti: 185
Alıntı yapılan: aeneskral;579028
optimalde de farlar mercekli
Elegance de kol dayama var, ses sisteminde de 8 hoparlör, alarm, tavanda gözlük cebi , koltuk altlarında eşya gözü, ASR, ESP, 3 kollu fonksiyonel direksiyon, maxi dot gösterge, digital klimatronik var.
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: Engin E.;579116
ESP, hava yastığı ve hoparlör sayısında farklı bilgiler var.
Ama kol dayama ve klimatronik "optimal"de de var.
Çevrimdışı VrS29
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: barisbahceci;579026
hocam bendede elegance var fakat ne esp nede hız sabitleyici yok. 2013 model araba bu arada
Alıntı yapılan: VrS29;648677
DSG olanlarda standart ESP
Çevrimdışı VrS29
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: lrfan;648682
anladım hocam. olmamasına rağmen güzel  yol tutuyor araç.
Çevrimdışı Engin E.
  • H u r d a c ı
    • İleti: 109
elegance ise hız sabitleyici kesinlikle vardır.Olmama olasılığı yok...
Çevrimdışı VrS29
    • İleti: 14
Yok hocam valla. Elegance paket araba. Dijital kilima bej döseme abs hava yastiklari felan var. Ama hiz sabitleyici ve esp yok..
SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Engin E.
  • H u r d a c ı
    • İleti: 109
Acaba sinyal kolu bir nedenden değişti de boş olan mı takıldı??stepne havuzunun oralarda beyaz bir opsiyon etiketi var, oradaki kodları bir kontrol edin bence...eğer orada da geçmiyorsa değişik bir siparişle üretmişler demektir...
Çevrimdışı VrS29
    • İleti: 14
Bugün bakip yazicam hocam saolun. Arac 2013 cikisli fabia 2 die gecior. Eski kasa diye olmasin hocam
Çevrimdışı Engin E.
  • H u r d a c ı
    • İleti: 109
Fabia2 2014 sonuna kadar üretildi...aynı yıl, 3. kasa çıktı ama satışı 2014 değil, 2015 model olarakbaşladı...eski kasa diyemezler bence..Hatta bitirirken ürettikleri 1,2 motorlu olana vRS görüntüsü bile verdiler...Yani hız sabitleyiciyi kaldırmış olmaları ilginç...
