Yağmur- nem sonrası çalışmama
Çevrimdışı freenautilus
    • İleti: 11
    • http://www.ankaradafizyoterapist.com
Merhaba arkadaşlar,
2013 model aracımda aldıktan bir süre sonra ortaya çıkan ve ara ara karşılaşıp çözemediğim bir problem var. Aracı serviste bırakmak istemediğim için ve kısa süreli testlerde de ortaya çıkmadığından çözülemedi. Bilgisayarda da hiç hata görünmüyor.
Problem, şiddetli yağmur sonrasında yada güzelce bol suyla aracı yıkadıktan sonra ertesi gün sabahı falan ortaya çıkan, titreyerek çalışma,marş almama yada zor alma sorunu. Çalışırsa 1 dk içinde motorun ısınmasıyla herşey düzeliyor.
Olay aslında son derece basit. Elektrik sistemine biryerden nem yada su giriyor ve sanki motor yıkandıktan sonra bujiye su kaçmış gibi davranıyor araç. Ama bilgisayarda hataya sebep olmadığından servise problemi bir türlü anlatamıyor ve ıspatlayamıyorum. En azından böyle bir sorunla kayıt açsalardı,bilgisayarda görünecek kadar büyürse garanti kapsamına girebilirdi ilerde.
Yabancı forumlarda bir konuda beyin değişiminden bahsetmişler. Umarım öyle birşey gerekmez:D
Benzer durumla karşılaşan yada fikri olan varsa yorumlarınızı merak ediyorum.
« : 07 Mayıs 2016, 12:51:48 »
Benzer sıkıntı eskiden benzin pompası sıkıntısından, bir de enjektör hatasından başıma gelmişti. Ama nemle bağlantısı yoktu bende...
Çevrimdışı cyaxeres
    • İleti: 45
Yıkama işini araç çalışır haldeyken yapmayı denedin mi? Çünkü araç yıkanırken çalışır halde ise ve yıkandıktan sonra birkaç dk daha çalışır durumda tutulursa, ısınmış olan motorun, herhangi bir nem oluşumunu engelleyebileceğini düşünüyorum. En azından bu sayede sorunun nemden olup olmadığını kesinleştirmiş olursun.
Fakat gece park halinde iken yağmur altında kalacak olmasının pek bir çözümü yok...
    • İleti: 11
Alıntı yapılan: cyaxeres;573844
Motor sıcakken sorun yok, o kesin. Olayın nem yada su kaynaklı olduğuna eminim. Aracım kapalı garajda ve motosiklet de kullandığım için bazen hiç çıkarmıyorum. Eğer 1-2 gün yatmışsa ve bende garajda adamakıllı yıkarsam, ertesi gün sorunu yaşıyorum genelde. Su biryerlerden yavaşça nüfus ediyor heralde ama nereye,işte soru bu. Buji vs hep kapalı sonuçta. Ama bujiler ıslanmış gibi yapıyor araç.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: freenautilus;573854
...Eğer 1-2 gün yatmışsa ve bende garajda adamakıllı yıkarsam, ertesi gün sorunu yaşıyorum genelde...
Bence 1-2 gün sonra marşa basıldığında, jikle aşamasında iken motor boğuluyor. Benzeri Favorit' te benim; Roomster' da da bahsettiği gibi lrfan' ın başına gelmişti. Ya hava gereğinden az geliyor ya da yakıt gereğinden fazla geliyor.
Yağmur altında kalınca da aynı şey oluyor mu ya da aracı yıkamadan marşa basarsanız yine aynı şeyi yapıyor mu?
Cep telefonundan yazdım. Yazım hataları affola.
Ön camda veya yalitimda sorun olabilir. Buradan sizan su sigorta paneline inebilir. Bi kontrol etmenizi oneririm.
    • İleti: 11
Alıntı yapılan: Uğur Akar;573874
Yıkamadığım zamanlarda böyle birşeyle karşılaşmadım hatırladığım kadarıyla. Serviste boğulma olmuştu. O da her yerine su tutulduktan sonra test ederken defalarca marş yapıldığı içindi.
    • İleti: 11
Alıntı yapılan: mdindas;573880
Bir dahaki sefere bakacağım, olabilir tabii. Teşekkürler
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Arabayı yıkarken, müzik dinlemek-çakmaktan çalışan süpürge gibi elektrik çeken aletler kullanıyor, bunlarda aküyü zayıflatıp geç çalışmasına sebeb oluyor olabilir mi? Yağmur konusu bu önermeye dahil değil tabi.
    • İleti: 11
Alıntı yapılan: sipartacus;573898
Hayır Volkan bey, elektrik harcamıyorum zaten. Ayrıca bu olay olduğu zaman marş gayet güzel basıyor ama ateşleme olmuyor.
Hatırladığım kadarıyla yağmur kaynaklı çalışmama olayı hiç olmadı. Sadece titreme yani bir silindirin ateşlenmemesi sorunu oldu. Tam çalışmama sadece basınçlı suyla yıkama sonrası 2-3 kere denk geldi.
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2016, 17:57:59 Gönderen: freenautilus »
Cok enteresan. Arac siddetli yagmurda 1-2 saat gidince ne oluyor peki? Ilk olarak yikadiktan 1-2 saat sonra kaputu acip nerelerde su var bakmali
    • İleti: 11
Alıntı yapılan: DDŞ;573978
Çalışma halinde hiçbirşey:) belki kapalıya çektikten sonra ertesi gün biraz sarsıntılı çalışma, o kadar.
Yıkama sonrası kaput altına baktım, gözle görülür bir su yoktu.
