1.2 TSI DSG 1.Viteste Titreme
Çevrimdışı bekomach
    • İleti: 112
Merhabalar,
Bildiğiniz gibi DSG ve otomatik araçlarda frenden ayağımızı çekince araç harekete geçiyor. Fakat benim fabiada D1 konumunda ayağımı frenden çektikten sonra kalkarken şöyle bir iki saniye titreterek hız alıyor ve bundan rahatsız oluyorum. Benzer bir problem yaşayan var mı? Araç daha 1600km'de, sizce servise göstermeli miyim? (Motor sıcak veya soğukken farketmiyor. klima veya ısıtma açıkken birazcık daha fazla hissediliyor)
« : 28 Mart 2016, 10:01:02 »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Benimde aldığım günden beri aynı bazen yapıyor bazen yapmıyor, bence normal
Çevrimdışı drivetome
    • İleti: 78
Bizde yeni superb var tdi dsg ondada bu sorun var. Kalkışlarda ve yoğun trafik te titreme yapıyor. Sanki acemi sürücü manuel araç kullanır gibi. Servise götürdük. Bilgisayara bağladık bişey yok trafikte spor da kullanın dediler. Saçmalık.....
    • İleti: 2497
Vitesteyken frene tam basıp bırakınca 2 saniyelik geri kaydırmama blokajı devrede kalıyor olabilir. Freni bırakınca 1-2 saniye bekleyip öyle gaz verin, bakın yine aynı durum olacak mı?
Çevrimdışı bekomach
    • İleti: 112
Alıntı yapılan: rsimsek;567697
Yok zaten gaz vermiyorum ki hiç, atıyorum frenden tamamen çektiğimde hız 5km/sa çıkana kadar titriyor sonra sabit hızla ilerliyor. Tahminimce DSG'nin kavramasıyla ilgili bir sorun, önceki dizel dsgli golfte de de aynı problemi yaşıyordum.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Serviste bende sormustum 1de titreme var diye usta 2 de titreme yoksa problem değil demişti, bence de problem değil normal manuel vites bile titreme yapıyor, 1 vitesin tork değeri yüksek olduğu için ve milimetrik kavrama yapmaya çalıştığı için balata baskıya çok hafif sürtse bile araca  hemen hareket vermeye çalışıyor o yüzden can sıkmaya gerek yok
    • İleti: 2497
Bendekinde baskı balata ve mekatronik değiştirildiğindendir belki, böyle bir durumla karşılaşmadım.
