Octavia-2016 Aynada kör nokta sorunu
Çevrimdışı oceanix
    • İleti: 37
Aslında ben o kadar sorun yaşamamıştım.. Bildiğim kadarıyla 2013 lerde sağ aynada da dışbukey yok..
Cevap: Octavia-2016 Aynada kör nokta sorunu
« Yanıtla #15 : 20 Ekim 2016, 23:33:02 »
Çevrimdışı cagatayozkan
    • İleti: 256
aynalardan yana hiç problem yaşamadım azcık eğiliyorsunuz mis gibi bir açı :)
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
Aynalarda malum ısıtma ve karartma var sonradan üstüne birşey yapıştırılması sıkıntı çıkarmaz mı?
    • İleti: 2512
Önceki Avensis'imde aynalar çok daha geniş alanı gösteriyordu. VAG Grubunda özellikle sağ ayna bile daha küçük (mantiken daha az kullanıldığındandır). Genel olarak görüş açısı biraz dar. Dış bükey aynaların da geniş açı ve alan gösterirken nesneleri olduğundan daha uzak göstermek gibi dikkat edilmesi gereken bir yanıltması var!
Çevrimdışı Mr.Mister
    • İleti: 254
A5 kasada da aynı problem var; çok kaza atlattım bundan dolayı.Yolcu tarafındaki ayna da benzer, açısı çok iyi değil. Octavia için kronik sorun hanesine bunu da yazabiliriz.
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
1985 yılından beri araç kullanıyorum 7 aracımdan hiç birinde Yeti dahil kör nokta ile ilgili hiç bir sorun tehlike yaşamadım hatta ilk aracımın sağ tarafında dikiz aynası bile yoktu. Büyük ve ağır araçlar hariç kör nokta şehir efsanesidir. Ani şerit değiştirmeyin aynaya bile bakmadan şerit değiştirenler var sonra malum kör noktanın arkasına sığınıyorlar gerekirse aynalara tekrar tekrar bakın orta dikiz aynayı da kullanın gerekirse öne eğilip bakın ve ya göz ucuyla yan tarafınıza bakın dikkat edilince hiç bir sorun kalmıyor. Kazasız belasız sürüşler.
« Son Düzenleme: 23 Ekim 2016, 12:50:50 Gönderen: rocky62 »
Çevrimdışı bonjovi0433
    • İleti: 202
.Yok hocam efsane değil, denk gelir ise bir yerde eski kasa Combo kullan (aynaları dar,uzun olan) ne demek istediğim anlarsınız. Eski combolar boyun kreçlenmesini bayağı önlüordu. :D
Alıntı yapılan: rocky62;593986
Çevrimdışı gunes8706
    • İleti: 38
Aynen benim de başıma geldi.Sol aynaya baktım araba yok tam şeriti değiştirdim ki bi korna sesi honda cıvıc le nerdeyse yan yana gelmişiz.Biraz sıkıntı gibi...
Çevrimdışı A.L.P.E.R
    • İleti: 184
Alıntı yapılan: scoutm;593766
Kör nokta ile ilgli bilinen bir yanlış var aslında;Bize ehliyet alırken aynanın alt köşesinin arka kapının tutacağını görmesi gerekiyor denilmesdir.Bu maalesef günümüzde doğru olmayan bir bilgi olarak aklımızda kalıyor.
Doğru uygulama aslında şu şekilde öğretiliyor;
Dikiz aynalarına baktığınızda aynadan aracın kaportasına dair hiçbir şey görmeyene kadar açısını genişletmeniz isteniyor.Ayna bu şekilde neredeyse 80-85 derece açıyla yanlara bakıyor oluyor.Aldığım ileri sürüş teknikleri eğitiminde eğitmen kör nokta için bu şekilde tavsiyede bulunmuştu.Bu açıda kullanırken alışana kadar karşilaşılan tek zorluk araç park ederken manevra sırasında etraftaki cisimlere göre aracın konumunu belirlemek zor oluyor ama bir müddet sonra alışılıyor.Bu sorun için çözüm manevra sırasında hafifçe sağa sola doğru eğilmek. Araç yüksek hızla giderken ileri geri hareket ederek kör nokta kontrolu yapmak yerine araç düşük hızla manevra yaparken bu işlemi gerçekleştirmek daha mantıklı geliyor.
Aynen boyle aynadan araci gormeyecek sekilde ayarlanmasi gerek ozaman kor noktada kalmiyor aynadan cikan arac goz ile gorme acisina giriyor ben hep bboyle yaparim bana arac kaportasi degil yol lazim
Tapatakla gönderildi
Çevrimdışı Doruk Han
    • İleti: 108
ben aynaları arka camurluk bölgesini gösterecek şekilde ayarladım ilave olarakta sol aynanın iç alt köşesine ayarlanabilen ufak şık bir ayna taktım onuda kapı kollarına göre ayarladım
Çevrimdışı wimpir
    • İleti: 232
Şerit değiştirmeden önce sadece aynayı kontrol etmeyin. Başınızı çevirip yan tarafa bakın bir kez de. Ben hep böyle yaparım, çok da faydasını gördüm.
    • İleti: 2512
İyi bir sürücü her zaman arabanın gittiği yön kadar, sağını, solunu ve arkasını gözetleyendir. Çoğunuz karşılaşmışsınızdır. Otobanda en sola yaslanmış, ayıp olmasın diye selektör yapmazsın görsün sağa geçsin diye görmez. Selektör yaparsın aynaya dahi bakmaz! Mecburen risk alıp sağından geçersin.:o
Dönüş ya da şerit değiştirme öncesinde arkanızı bir süre takip eder, yönlenmeden önce de yan aynayı kontrol ederseniz daha güvenli olacaktır. Kör nokta durumuna karşı kafayı eğmek ve çevirerek bakmakta fayda var.
Bazı arabalarda hem ayna hem tasarım olarak görüş çok daha iyi olabilir. Görüşü iyileştirmek için dikizlere eklenen tümsek aynalarda görüntü mesafesi sizi yanıltabilir, buna dikkat etmek gerekiyor! Ayna yapısı dolaysıyla uzak görünen araba dibinize olabilir!
octaviars
Arabaya alışma sürecim devam ediyor ve aynalarla ben de sorun yaşadım, en azından sol sürücü taraf aynada iki kısımdan oluşan daha özellikli bir ayna olmasını isterdim, birçok markada var, ha ona bakarsak bizim aynalarda da karartma var birçok markada yok, her güzelin bir kusuru var mantığı yine çalışıyor... Aynaları arka kapı kolunu da görmeyecek şekilde dışa ayarlama olayını deneyeceğim, şimdiye kadar hep kapı kollarını görür şekilde ayarlamıştım
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
ben aynamı hep aracın arka kapı kolunu görecek açıda ayarlıyordum ve kör nokta sorunu kesin yaşıyordum octavia'da, özellikle sol aynada. buradaki tavsiye üzerine şu an açıyı aracımı görmeyecek şekilde ve hatta biraz daha açtım, gayet rahat, yanlış biliyormuşum düzelttim rahatladım.
