Xenon da sorun mu var?
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Arkadaşlar bir sorum olacak. Xenon farda dönüşlerden ya da direksiyonu sol tarafa çevirdikten ve dönüşü tamamlayıp direksiyon düzeldikten sonra far sanki sol tarafı daha fazla aydınlatıyor gibi, sanki far viraj aydınlatmasını yaptıktan sonra tekrar ortaya odaklanmıyor gibi hissediyorum.sanki takılı kalmış gibi. Başına böyle birşey gelen oldu mu?
« : 16 Şubat 2016, 12:32:19 »
Çevrimdışı muratladikli
    • İleti: 234
Arkadaşım sorun olabilir ama aklıma şu da geliyor, acaba o anki hızın xenon far sisteminin o tarafı aydınlatmasıyla da bir ilgisi olabilir
Çevrimdışı LA BEBE
  • Bir Angara Klasiği
    • İleti: 688
Sol far normalde sola dönük duruyor. Normali bu yani. Direksiyonu sola çevirince daha fazla sola gidiyor, direksiyon duz olduğunda  ortaya gelmiyor hiçbir zaman. On sis farlarınızı yakarsanız farı tam ortaya çeker. Kontrol edebilirsiniz bu şekilde.
    • İleti: 622
Alıntı yapılan: muratladikli;560127
Ben de emin olamıyorum hatta yolda iken birkaçkere kapattım açtım merak ettim değişen birşey yok. Bekliyorum bakalım
    • İleti: 622
Alıntı yapılan: LA BEBE;560162
Tam karanlı olmadığı için yapamadım ama en kısa sürede yapacağım. Çok teşekkürler
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
15km üstüne çıktığınızda sol far sola dönüyor, amaç şehir içinde kavşakları, kaldırımları vs. daha iyi aydınlatmak. Araç ilk çalıştığında farlar tam karşıya bakıyor ancak hızlandıkça açısı genişliyor yani sıkıntı yok aracınızda tahminim. Hatta otopark gibi bir yerde test edin önce 20-25 km gidin sonra duvarın karşısında durun sol farın tekrar tam karşıya bakacak şekilde açı daralttığını göreceksiniz :)
    • İleti: 622
Evet daha önce başıma geldi bir üst geçitten dönerken sol farın ortayı hizaladığını gördüm ama ben arızalı diye düşünmüştüm :) teşekkür ederim.
