Kilit Bilgisi ?
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Arkadaşlar bu arabanın kendini kilitlemesi ile ilgili bilgi paylaşabilir misiniz ?  Örneğin arabadan indikten sonra kilitlemeyi unutursak ne olacak ?
Kilit Bilgisi ?
« : 21 Aralık 2015, 01:07:39 »
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;548896
Kilidini açıp kapıları açmazsak eğer yaklaşık 1 dk içinde kilitliyor kendini ancak unutup gidersek kilitleyeceğini zannetmiyorum..
Pek de mantıklı olmaz zaten mesela arabanı yıkıyorsun diyelim sürekli kilitler durur...bunun için anahtarsız giriş çıkış sistemi olması lazım heralde
    • İleti: 587
Hiç güvenlik sistemi yok mudur acaba ?
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
FABIA III KULLANMA KILAVUZU
"Eğer aracın kilidini açarsanız ve daha sonraki 45 saniye içinde hiç bir kapıyı veya
bagaj kapağını açmaz iseniz, araç otomatik olarak tekrar kilitlenir ve güvenlik
emniyeti veya hırsızlık alarm sistemi etkinleşir. Bu fonksiyon aracın kilidinin
yanlışlıkla açılmasını önler." (Sayfa 49)
■ Aracı terk ederken her zaman aracın kilitli olup olmadığını kontrol edin." (Sayfa 49)
"Hava yastığının açıldığı bir kaza durumunda, yardım edenlerin araca girmelerinin
sağlanması için, kilitlenmiş olan kapıların kilitleri otomatik olarak açılır." (Sayfa 49)
"Hırsızlık alarm sistemi olan araçlarda kilidi açma/kilitleme sırasında sesli sinyaller
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir » Bilgi/eğlence sistemi kullanım kılavuzu,
bölüm Araç ayarları (CAR düğmesi)."(Sayfa 50)
"Aracın kilitlendiği anahtar araç içerisinde kalırsa aracın kilitleri otomatik olarak
açılır. Aracın yeniden kilidinin açılması sinyal lambalarının dört defa yanıp sönmesi
ile gösterilir. Yakl. 45 saniye içinde hiçbir kapı açılmazsa araç otomatik olarak
tekrar kilitlenir." (Sayfa 51)
"Araç anahtarla kilitlenmişse, bagaj bölmesinde kalırsa, bagaj bölmesi kapağı bırakılır
(kısmen açılır). Yeniden bırakılması sinyal lambalarının dört defa yanıp
sönmesi ile gösterilir. Bagaj bölmesi kapağı bırakılır (kısmen açılır). Diğer kapılar
kilitli kalır."(Sayfa 52)
"Araç dışarıdan kilitlenirse, kapı kilitleri otomatik olarak bloke olur. Araç artık
içeriden açılamaz." (Sayfa 52)
"Güvenlik emniyeti şu şekilde kapatılabilir.
› 2 saniye içinde iki kez kilitleme." (Sayfa 52)
"Sürüş başlangıcında veya 5 km/sa üzerindeki bir hızda, plakanın üst tarafındaki
tutamaktaki düğmenin fonksiyonu devreden çıkar. Durduktan ve kapı açıldıktan
sonra fonksiyon tekrar oluşturulur." (Sayfa 55)
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2015, 12:18:55 Gönderen: Alcanzar »
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4897
Alıntı yapılan: Alcanzar;548938
..."Araç dışarıdan kilitlenirse, kapı kilitleri otomatik olarak bloke olur. Araç artık içeriden açılamaz." (Sayfa 52)...
Bizim İbiş' te kapıları kilitleyince içeriden açılabiliyor. Mini sınıftaki araçlardan bu özelliği kaldırdılar 2014-2015 modellerde diye biliyorum.
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Uğur Akar;548940
"Eğer araç kilitlenirse ve güvenlik emniyeti kapatılırsa, kapının açma kolu bir kez çekilerek kapı içeriden münferit olarak açılabilir." (Sayfa 52)
Çevrimdışı mühendis06
    • İleti: 234
Bizimkide tuhaf araci park ediyorum kapıyı aciyorum birtek surucu kapisi acikken iniyorum montumu giyiyorum icine bakiyorum tahmini 30 saniye ile 1 dakika zaman geciyor bagaji acmaya çalışıyorum bagaj kitli arka kapilara bakiyorum arkalarda kitli ama on kapi sonuna kadar acik. Cocuk kilitleri vs hepsi kapali bu arada. Kilitmi bozuk yoksa normalmi anlamadım
Arkadaşımızın sorduğu biraz daha farklı bir durum; yani aracı durdurduk, araçtan indik, kapıları kapattık, eve gittik. Araç belli bir süre sonra kendini kilitler mi? Hayır, kilitlemez.
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: enoktakenokta;548952
Kesinlikle
Alıntı yapılan: mühendis06;548951
Fabia ile aynı mı bilmiyorum ama Merkezi kilitleme sisteminin aşağıdaki fonksiyonları bireysel olarak ayarlanabilir;
a) Tek kapı açılması
b) Aracın bir tarafındaki kapıların açılması
c) Tüm kapı kilitlerinin açılması
d) Otomatik kilitleme/kilit açma
Muhtemelen bu ayardan. Eğer multimedya aracınızda var ise CAR düğmesinde ayarı vardır diye düşünüyorum.
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4897
Alıntı yapılan: Alcanzar;548947
"Güvenlik emniyeti" dediği nedir? İkinci kez kilitleme falan mı?
Çevrimdışı brkdmr38
  • VAG GRUP FUNS
    • İleti: 446
uğur abi galiba güvenlik emniyeti Fabia 1 ler için konuşuyorum kapılar açıkken bir sefer kilitleme tuşuna bastığınızda içeriden kapıları hiç bi şekilde acamiyorsunuz.Ancak ard arda iki sefer bastigimizda emniyet devre dışı kalıyor kapı kilitinin oradaki kırmızı led yanmamaya başlıyor güvenlik kilidi devre dışı bırakılıyor ve iiçeriden kapılar açılabiliyor.Güvenlik kilidi hadisesi bu olsa gerek
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Uğur Akar;548981
Arabanın çekilmesi veya camların hafif aralanması ya da aralık kalması gibi hallerde kapıların ve camların içeriden açılmasına engel oluyor anladığım kadarıyla. Kapıyı kilitleyince devre dışı yapmazsan kapılar ve camlar içeriden de açılamıyor. Çocuk falan arabada kalırsa tehlikeli olacağı için anahtar üzerinde kilitleme tuşuna 2sn. içinde iki kez basınca devreden çıkıyor.
Devreden çıkarma gösterimi
Sürücü kapısındaki kontrol lambası yakl. 2 saniye hızlı yanıp söner, sonra söner ve yakl. 30 saniye sonra uzun aralıklarla düzenli olarak yanıp sönmeye başlar.
Devreye sokma gösterimi
Sürücü kapısındaki kontrol lambası yakl. 2 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner, ardından uzun aralıklarla yanıp sönmeye başlar.
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2015, 17:37:23 Gönderen: Alcanzar »
