1,6 tdi dsg ilk kalkişlarda vuruntu problemi
Çevrimdışı mustafaras
    • İleti: 66
merhaba arkadaşlar 2013 1,6 tdi dsg octavia sahibiyim
aracımı ilk kalkışlarda özellikle direksiyon sağa veya sola çevriliyken titreme oluyor diye servise götürdüm baskı balata değişti. şimdi ise daha önceden de hissettiğim ama bu işlemden sonra daha belirginleşen başka bir sorun çıktı. şu anda ilk kalkışlarda hareket etmek için ayağımı frenden çektiğimde gaza basmayıp kendisinin hareket etmesine musehade etmeme rağmen "düz vites arabalarda debriyajı aniden bırakırken ki gibi" bir vuruntu yapıyor. durumu servise bildirdim yeniden adaptasyon yapıldı. adaptasyondan sonra birkaç gün sorunsuz devam etti ama şimdi yine vuruntu yapıyor.
aynı sorunu yaşayan yada sorunun kaynağını bilen. çözüm önerisi olan bir arkadaş varmı
teşekkürler
« : 03 Aralık 2015, 10:36:16 »
maliilhan
maliilhan
Yok problem insanlar aydınlansin diye dedim.birde sizdeki kalkişta gelen küt sesi hil holder yokuş kalkişsisseminiz aracı geç bırakmasindan dolayi olmasin.hafif kalkışta bi irkilme olabilir
    • İleti: 66
Vitesli araclarda debriyaji birden birakinca cikan vurma sesi ve ileri atilma  oluyor
maliilhan
Kardeş dsg bi resetlesene dsg resetleme de.baya işe yariyor
    • İleti: 66
Arabayi yaklasik 30 dakika cihaza bagli bir sekilde kullanarak adaptasyon yapildi. Adaptasyondan sonra 2 gun kadar sorunsuz kullandim arabayi sonra yine basladi. Sizin bahsettiginiz resetleme bu islemden farkli birseymi acaba?
Çevrimdışı bluevelvet
    • İleti: 321
Alıntı yapılan: mustafaras;545918
2 gün sorunsuz kullandiginiza göre sorun tespit edilmiş.  Şimdi kalıcı çözüm uretilmeli.
    • İleti: 66
Servisi arayip arabanin tekrar kalkislarda vurarak kalktigini soyledim. Bana verdikleri cevap " bizim araclarimizda oyle calisiyor sikinti yapmayin diyorlar" :))
Çevrimdışı kablan12
    • İleti: 66
Aracnızın kavraması degısmesı gerekıyor aynı sorunlarla gıttım ve degısmek ıstememelerıne rağmen ısrarla degıstıttırdım ve sorun kalmadı!
    • İleti: 66
3 Hafta once servise titreme sorunuyla gittim kavrama degisti. Sonrada bu vuruntu olayi cikti daha oncede cok seyrekte olsa vardi bu vuruntu yaparak kalkma sanki bosluk varmis gibi ama bu kadar belirgin degildi. Hic bir islem yapilmmasina ragme bir kac gundur vuruntu azaldi sanki " artik benmi duruma alistim aracmi yeni balataya bilemiyorum:) "
Çevrimiçi Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4897
Resetleme ile ilgili konuya göz gezdirebilirsiniz:
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=17798&highlight=DSG+resetleme
Hatta vitesleri yüksek devirlerde yükselttiği için bugün ben de yaptım epey yumuşak bir hal aldı.
Çevrimdışı tycho
    • İleti: 26
merhaba
benzer bir sorun bende de var. aynı araca sahibim. benim sıkıntım genelde dur kalk trafikte araba 2. viteste ağır ağır giderken hızı düşünce 1. vitese geçerken gümgümgümgüm 4-5 kere "vuruntu" dediğinizi olayı yapıyor.
bu sorun dsgmin 2015 yılında yazılım güncellemesi sonrası arızalanıp yeni dsg mekatroniği takılmasından sonra olmaya başladı. ayrıca baskı balatası da aynı zamanda değiştirilmişti.
    • İleti: 66
Benim baski balata degistikten sonra vuruntu iyice artti. Mekatronik arizasi olmasindan korkuyorum. Yazilimin guncel oldugunu soyluyorlar. Serviste kendi araclarininda boyle calistigini soyleyip bunun normal oldugunu soyluyorlar. Ama ozellikle s konumunda sıkısık trafikte cok konforsuz bir surus sagliyor gaz kesmelerde yigilmalar hizlanirken vuruntu yapiyor. D konumunda yigilma biraz daha az oluyor.
