Kışın Arabayı benzinden gaza geçirme
Çevrimdışı emreblt42
    • İleti: 64
bugün felicia aracıma benzin aldım sabahları ilk benzinle çalıştırmak için daha kolay çalışşsın bugun bır deneyeyım dedim gaz da giderken duğmeyı ortaya aldım sonra şarj lambası çıkınca benzine aldım ama stop etti.Bu konuyu İyi Bilen Varsa Beni Bilgilendirir mi?
« : 02 Aralık 2015, 19:30:29 »
Çevrimdışı mrt03mrt03
    • İleti: 851
Alıntı yapılan: emreblt42;545404
Uzun süredir benzinde çalışmadıysa önce hortumları kontrol ettirin derim
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: mrt03mrt03;545430
geçen kış bırde 2 ay önce felan çalıştırdık  gerek var mı ?
    • İleti: 851
Alıntı yapılan: emreblt42;545456
Belli olmaz hortumlar çatlamıştır sıkıntı yaratır. Benzine en iyi geçme yolu bence şu şekilde. LPG de yarım gaz ver ve hızlı bi şekilde düğmeyi benzin lpg benzin lpg değiştir 3-4 seferden sonra benzin gelecektir ve direk benzinle devam edebilirsiniz
    • İleti: 851
Hızlı yaparsan stop etmez çünkü aradaki gaz bitmemiş olacak. Ama şu da bi öneri 50-60 km hızla giderken birden benzine al durana kadar kesin geçer benzine
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: mrt03mrt03;545484
tama teşekkür ederim bir sorum daha var
motor boğuldugunda kendiliğinden geçer mi yoksa boğulan motoru nasıl çalıştırmalıyım ?
    • İleti: 851
Alıntı yapılan: emreblt42;545488
Boğulmaz
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: mrt03mrt03;545489
Boğulmaz
boğulmaz derken yani
    • İleti: 851
Alıntı yapılan: emreblt42;545491
Buraya dalga geçmek için mi yazıyorsun?
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: mrt03mrt03;545492
bugun sabah aracımı çalıştrdım araba çalıştı gazdan ayağımı çektim stop etti araba sonra hiç çalışmadı denedim kaç kere çalışmadı sebebi nedir peki?
Çevrimdışı blauzahn
    • İleti: 117
Gazda çalışan aracın geçiş düğmesini ortaya alınca araç zaten stop edip şarj lambasını yakmaması lazım. Gazda çalışırken ortaya alınan düğme ile motora hem gaz hem benzin yollarsınız. Sizin sıkıntınız araca benzin gelmemesi ile ilgili. Kesici de dahi bir arıza olabilir...
