Fabia III test sürüşü ve birkaç soru
Çevrimdışı fabiacı06
    • İleti: 27
Arkadaşlar merhaba
 Geçtiğimiz hafta sonu fabia 1.2 tsi dsg test sürüşü yaptım. Ankarada test güzergahı biraz bozuk ve trafik sıkışık idi. Arac hızlanırken ilk kalkışta bana çok seri gelmedi bir de dsg den sanırım gaz tepkisinde gecikme var gibi hissettim. Bunda önceki aracımın tork konvertörlü otomatik dizel olmasının etkisi olabilir sanırım. Bir de hızlanırken turbodan mı geliyor bilmiyorum spor araçlarda gelen gibi bir uğultu hissettim. TSİ motorlara mı has yoksa fabia da eleştirilen yalıtım konusundan mı tecrübelerinizle aydınlatırsanız sevinirim. Kaparo verdim ama birazcık kafamda soru işaretleri var. Trim sesleri yaşanıyor mu? Çok teşekkürler şimdiden
« : 01 Aralık 2015, 09:19:32 »
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Trim sesleri var ama hassassanız rahatsız eder 3.500 km lerde sol önden azcık geliyor ama Anakarada yaşıyorum trim sesi duymuyorum (havanın sıcaklığı ilede etkisi var) ama boluya gidince yollar bozuk hava soğuk = trim sesi. Ben 1.0 motorla ankarafa tatmin oluyorum 1.2 tsi yeterde artar. Kısacası Ankara yolları çok güzel rahat rahat binersiniz
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2015, 10:16:59 Gönderen: FabiaYarışMavisi »
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4899
Alıntı yapılan: fabiacı06;545101
...Arac hızlanırken ilk kalkışta bana çok seri gelmedi bir de dsg den sanırım gaz tepkisinde gecikme var gibi hissettim. Bunda önceki aracımın tork konvertörlü otomatik dizel olmasının etkisi olabilir sanırım...
DSG araç henüz 5km/s hıza ulaşmışken 2. kademeye alıyor vitesi. Hızlanmak üzere gaza yüklendiğinizde 2. vites ve rölanti seviyesindeyse biraz sağır kalıyor.
...Bir de hızlanırken turbodan mı geliyor bilmiyorum spor araçlarda gelen gibi bir uğultu hissettim. TSİ motorlara mı has yoksa fabia da eleştirilen yalıtım konusundan mı tecrübelerinizle aydınlatırsanız sevinirim...
DSG düşük devirlerde vites yükselttiği için TSI motor sakin kullanımda epey sessiz oluyor; ancak spor kullanımda veya devirler yükseldiğinde motor sesi ciddi olarak artıyor. Tahmin ediyorum ki sizin duyduğunuz bu ses.
    • İleti: 27
Arkadaşlar bilgilendirmeler için çok teşekkür ederim.
    • İleti: 27
Bu motor sesi diğer polo,ibiza,rapid, jetta türü araçlarda var mı? fabia yalıtımından mı yoksa diğer modellerde de mevcut mu?
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4899
Alıntı yapılan: fabiacı06;545343
Benim Ibiza' da da aynı ses mevcut.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Bende rapid i kullandığımda  bu durumu hissettim. Gaza yüklenince fırlıyor ama yinede çok kurcalamadım otomatik almayacağım için ama mutlaja spor modu vardır. Yoksa o şekilde o tepkiler çekilmez.
İşin garip tarafı 5 km/h de atıyor diyorsunuz mesela fakat benim araçta 20 km/h e gelince 2 ye at diyor. Nasıl yazılım yapıyorlar anlamak mümkün değil :)
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4899
Alıntı yapılan: 09fabia;545595
Sizin aracınız manuel ise dikkat ederseniz manuelin 5 ileri kademesi DSG' nin ise 7 ileri kademesi var.:wnk:
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Uğur Akar;545598
Bunu hiç düşünmemiştim :D
    • İleti: 587
Birde önüme anlık yakıtı aldım radyoya ortalamayı aldım vites geç dediğinde yskıt durumlarına baktım geç dediğinde geçtim araba bayıldı çoğu zaman ama yakıt kesin düşüyor. Ama uyar mıyım uymam zaten yüklensem 6 yakıyor şehir içi . Araba bayılacağına 5 kuruş fazla veririm modunda sürücüyüm :)
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
    • http://www.qreatif.net
Arkadaşlar merhaba
gaz pedalına tepkide turbonunda payı var gibi.
