Octavia Vag-Com Kodlama
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Cevap: Octavia Vag-Com Kodlama
« Yanıtla #15 : 28 Aralık 2015, 14:59:59 »
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Bu Android/iPhone programı 20-30 liralık OBD2 adaptörü ile bu işlemleri yapabildiğini iddia ediyor.
Deneyen oldu mu hiç?
http://www.caristaapp.com/customizations/?car=skoda_octavia_2012
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: resolute;550565
adaptörü nerden bulacağız.tanıtım videosu ve yorumlar tatminkar ama detayı görmek lazım denemek gerek yada deneyenlere sormalı
Çevrimdışı CursetH
    • İleti: 19
Elm 327 adaptör var bende ancak program ücretli tam kullanıma izin vermiyor
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: CursetH;564590
Ben adaptör ile programı denedim ancak adaptör sahte uyarısı aldım. Sizde öyle bir uyarı verdi mi?
Çevrimdışı CursetH
    • İleti: 19
hayır ben adaptörle bağlandım bi sıkıntı olmadı ancak ücreti ödemedim apple store ücreti 50 küsur TL civarındaydı, bende vag com olduğundan vazgeçtim
Çevrimdışı TRK-vRS
  • ST Frensizi
    • İleti: 36
selamlar herkese..bu özellikler 1.2 tsi 0ptimal'de olur mu ?
Çevrimdışı Emre14
    • İleti: 40
Selamin aleyküm bende 2013 Octavia ambition var Erzincan'da bu islerle uğraşan yada tanıdığı olan var mı el altı halleden birini buldum ama özellik açmak icin o da 100 tl istiyor 18 tane özellik açılabiliyormuş birde benim arabada yardımcı olursanız sevinirim
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: CursetH;565918
İPhone da kendi adaptörü lazım. Android telefon ile adaptörü deneme şansınız var mı? Yine para isteme aşamasına geliyor mu, dediğim hatayı vermeden?
Alıntı yapılan: Emre14;568276
Serbest piyasa kosullari. 50-100₺ arasi hatta 150₺ ye kadar normal.
Erzincanda baska bu isleri yapan yoktur tek olmanin verdigi avantaji kullaniyor. Bence bir sikinti yok
Çevrimdışı FİCO
    • İleti: 8
Arkadaşlar bu vag com ile driving mode selection ( sürüş modları seçimi ) açılabiliyor mu ???
Çevrimdışı görmeyen
    • İleti: 22
merhabalar kablo içe açılan gizli ozelliklerden ayarlamayı nereden yapabiliriz kalan yakıt direksiyon yönlendirme gündüz lambasının kapatılması ve en önemlisi yağmur sensörünün ayarlanması aracım b 8 passat confort saygılar hedefim süperb
Çevrimdışı qbil
    • İleti: 60
4. Sağ Dikiz Aynanın Aşağı İnmesi:
In passenger door control unit  gives you the option when Skoda Octavia III 5E to activate the  passenger-side mirror lowering. Thus is lowered automatically when  reverse gear is selected and the mirror passenger side mirror of the  passenger side.
The following code is to be applied:
1. Select STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
2. STG Lange Coding -> Function 07
3. Byte 04
4. Enable Bit 2
5. Enable Bit 3
6. Select STG 09 (vehicle power)
7. STG Access Permission -> Function 16
8. Enter unlock code 31347
9. STG adjustment -> function 10
10. Select (15) Access Control 2-drawdown at Rueckwaertsfahrt
11. Value to active (active)  set to disable Display menu item in the radio / navigation system, so  you are even able in future the function to activate or: additionally  possible
12. Select (20) Access Control 2 Menu Control drawdown
13. Put emphasis on active (active)
bir kaç sorum olacak...
1)Bu özelliği ambition araçta da yapabiliyor musunuz?
2)Ayrıca ambition araçla uyumlu olan kodlamamalar veya olmayan kodlamalar hangileri?
3)Sis farı taktıracağım sonradan takılan sislerle aynı kodlamalar yapılabiliyor mu?
Çevrimdışı Octavia furkan
    • İleti: 76
Abicim bu özellikler full Style donanımda yokmu yoksa kaça mal olur adanada tanıdık varsa konuşabiliriz
Çevrimdışı secret
    • İleti: 142
Alıntı yapılan: Octavia furkan;573948
http://www.ecufast.com.tr/ecufast-adana/
75 tl ye açtırdım hepsini..
