1 ayda bu kadar lastik basınç iner mi ?
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Arkadaşlar bu gün forumdaki arkadaşın tavsiyesi üzerine po ya gittim ve kapakta yazan 2.4 = 34 ps olan lastik basıncını lastiklere bastım. Benim dikkatimi çeken sol arka tekerin 27 sol önün 28 sağ arkanın 28 e düşmesi oldu. 1 ayda bu kadar lastik basıncı düşer mi ? Ayrıca hepsini 34 e çekince arabanın yolda hızlanması yüksekliği hissi acayip derecede değişti bu kadar etkilemesi de beni şaşırtan 2. Konu
« : 20 Ekim 2015, 14:52:45 »
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;538231
Benimde lastik basınçlarım hep bu şekildeydi arabada ciddi şekilde zorlanma hissediyordum.ayrıca ben lastik basınçlarımı aracı aldıktan sonra kaydetmiştim ilk aldığımda da bu basınçlara sahip olduğunu düşünüyorum.her ay kontrol etmeyi düşünüyorum yine basınçlarda düşme olursa buraya yazarım
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
haftada 1 kontrol etmeniz gerek lastik havalarını , kontrol ederkende sabah daha lastik soğukken kontrol etmeniz gerek doğru hava basabilmek için
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Bir de ölçüm yaptığınız hava saatinin doğruluğundan emin olmaya çalışın
Alıntı yapılan: msslm;538235
Çok doğru bir tespit. Mümkün mertebe istasyonlardaki makinaları kullanmayın derim. Opet'te makinanın 32 bastığı lastik kalibresi düzgün cihazda 38 çıkmıştı bir keresinde.
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Bende kendi aracıma petrolde hava basmıştım.tavsiyeniz nedir hocam doğruluğundan kesin emin olacağım bi yerde kontrol etmek istiyorum kafama takıldı
Alıntı yapılan: msslm;538239
Benim Ankara'da bir lastikçim var, hem aracın rot-balans ayarlarını orada yaptırıyorum hem de lastik oteli hizmetinden faydalanıyorum. Bayağı büyük bir firma ve haliyle ellerindeki cihazlar da son teknoloji ürünleri. Siz de bu tarz bir lastikçide kontrol ettirin derim. Ayrıca lastikler soğukken ölçtürmek lazım.
    • İleti: 587
Alıntı yapılan: msslm;538232
Gerçekten lastik basıncı az olunca bildiğin araba gitmiyor ya :) bende petrolden mi acaba niye çekmiyo bu araba diyodum çok şaşırtıcı
Alıntı yapılan: enoktakenokta;538241
Ankarada adres vereblir misniz hocam ?
Çevrimdışı timbaz
    • İleti: 181
Hava sicakligi dusunce iner.. bir sure hizlanir ve sonra janta bile oturabilir...
O yuzden soguk iklimde basinci yukseltirler...
Evde 1.5 veya 5 litelik pet siseyi bos olarak kapagini iyice kapatip disari cikin, hava soguk ise pet sise buzulur mesela..
Lastik te ayni sekilde...
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Teşekkür ederim
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;538242
Haklısınız aynen :)
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;538243
Şaşmaz 2488. Cadde'de Lascar; Kendirliler'i biliyorsunuzdur, onların yeri. Gittiğinizde ustalardan "Mete"ye selamımı söyleyin.
Çevrimdışı Mustafaycan
    • İleti: 38
Peki lastik basıncımız kaç olması lazım 15 185  60
    • İleti: 587
Alıntı yapılan: Mustafaycan;538256
 Lastik basıncı 2.4=34 ps olcak hepsi normal kullanım için ama rahat kullanım için 2.1 yazıyor eğer aracınız
 1.0 motorsa sakın denemeyin araba gitmiyor :) ama 34 ü tavsiye ederim araba daha hisli oluyor her şeyiyle direksiyon dahil. Ayrıca araç yüklü olursa arkası arkayı 3.2 önleri 2.4 yapmamızı öneriyor
:+1:
Alıntı yapılan: timbaz;538244
:+1:
Sıcaklık farkının arttığı mevsim geçişlerinde çokca karşılaşılan bir durum..
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
sübapların belli dönemlerde değişmesi gerekir sübabı sağa sola hafifçe eğdiğinizde dip kısmında çatlaklar oluşmuş ise değişme zamanı gelmiştir.artık elastikiyetini yitirmiştir. yenilediğinizde sakın çin malı sübap almayın.
her hava cihazı standard kalibrasyonda olmayabilir. onun için bir iki yerden kontrol edilmesi iyi olacaktır.
soğukta hava daralır sıcakta genleşir. lastik içindeki hava genleşmişse 4-5 bar yukarılara kadar çıkabilir. uzun süre kullanılmayan ve beton veya kar buz üzerinde duran arabaların havaları iner. uzun ve süratli yol yapan arabaların hava barı yükselir. bu esnadaki hava kontrolü yanıltıcı olabilir.
lastikleri şişirme sırasında arabanın fazla kullanılmaması ve içinde yük olmaması sağlıklı netice verir.
jantlarda eğilme olması hava kaçağına neden olabilir.aynı şekilde jant ile lastik arasına girebilecek sert bir cisimde lastiğin kenarını eğebilir. jant sağlam olsa da lastikteki hasar hava kaçağı yapabilir.
ayda arabanın kullanımına göre 1-2 bar düşme normaldir. bu dört tekerde eşit oranda olur.
