1. viteste meydana gelen geçmeme ve cııırtt sesi
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
Merhaba arkadaşlar
Son 10.000 km dir bu sorun var.
Aracı çalıştırıyorum vitesi 1 e atıyorum, vites geçmiyor, vites topuzu titriyor ve cıııırt diye sürekli ses geliyor. Tabi ayağım hala yarım debriyaj o an anında debriyajı köklesem bile kurtarmıyor mecbur vitesi direk boşa çekiyorum. Tekrar takıyorum sorun yok.
Kısa mesafelerde, ilk kalkışta, trafikte ışıkta kalkışta denk geldim hep. Diğer viteslerde sorun yok.
2 günde bir de olsa kesin böyle oluyor.
Yorumlarınız için birkaç detay vereyim.
- Son 10.000 km dir bu şekilde.
- Tamamen el alışkanlığı, aracı kaldırırken önce 2. vitese sonra 1. vitese atıyorum.
- Son 6 aydır debriyajda bir anormallikler seziyordum. Eskiden vites geçişleri daha yumuşaktı şimdi bir tık daha sert kemikli hissi veriyor. Psikolojikte olabilir :)
- Debriyaj daha yukarda kavramaya başladı.
- Araç 40.000 km de olduğu için debriyaj balatasının bitmiş olacağına ihtimal vermiyorum.
Son olarak başka bir arkadaşımızın 5. viteste yaşadığı problemin videosunu konuya ekliyorum. Aynen bu şekilde.
https://www.youtube.com/watch?v=y1m9GSjwhB0
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2015, 16:13:12 Gönderen: ilkerA5 »
    • İleti: 7267
İlker benim aklıma baskı balata ya da senkromeç geldi.
    • İleti: 4182
Benimde aklima ender beyin soyledigi geldi. Aracin 40 bin de olmasi baski balata ihtimalini azaltmaz. Neticede asinan bir sey . hatali uretim hatali kullanim fazla trafik fazla yokuslu yol anliyacagin bir suru etken var. Sanzimani indirip baski balata ve senkromec kontrol edilmeli ve degismeli sanirim.
Geri vitestede yapıyor mu aynı sesi? Büyük ihtimalle debriyajınız bitmiş olabilir.İyi bir ustaya göstermenizde yarar var
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
Banada debriyaj bitmiş gibi geldi. İlerleyeceğiniz Zaman ilk önce vitesi 2ye sonra 1 e geçirin biraz daha rahat geçer klasik servisçi taktiği ama ustaya göstermeyi ihmal etmeyin ilerde hiç geçmeyebilir.
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
Alıntı yapılan: kadir_;537295
Hayır, sadece 1. viteste.
Alıntı yapılan: Tamer06;537319
Tamamen alışkanlık söylediğiniz şekilde kullanıyorum.
Alıntı yapılan: enoktakenokta;537218
Benimde tahminim bu yönde idi, yinede fikrinizi almak istedim.
Alıntı yapılan: mdindas;537293
Teşekkür ederim hepinize. İyi forumlar.
Vitesi 1'den 2'ye hizli cekerken ayni sorun var mi?
Debriyaj ayirmiyor olabilir
Çevrimdışı Alotel0532
    • İleti: 71
Ben 3 ve 5 E takarken  ses geliyordu çekip tekrar takıyordum ustalar bişey yok dedi hepsi bende şanzuman yağını değiştirdim sıkıntı geçti ...
