Start Stop Sorunsalı
Arkadaşlar Selam,
Start Stop bu aralar bayaa farklı çalışmaya başladı. Eskiden devreye girdiğinde oldukça sessiz ve sarsıntısız çalışan sistem şimdilerde bayaa bir sarsıntılı çalışıyor.
Durumu ilk olarak bayram tatilinde Çanakkale den Karamürsel e giderken farkettim. Genelde uzun yolda start stop u kapatırım ama benzin almak için durduğumda kapatmayı unutmuşum. Sonrasında bir sıkışıklığa denk geldiğimde dervreye girdi ve oldukça sarsıntılı şekilde stop etti. Ben durumu uzun yol koşullarına yormuştum.
bugünlerde bu sorun yine tekrarlamaya başladı. Nasıl tarif etsem, sanki durayım mı durmayım mı diye karar veremiyor son bir ani kararla duruyor gibi. Dururken de bayaa sarsıntı yapıyor.
Sizce sorun ne kaynaklı olabilir?
Uzun yoldayken acikti. Sehir icini hatirlamiyorum. Niye ki? Klima kaynakli mi sorun
Çevrimdışı volkidans
    • İleti: 70
normal çalışmada olmuyorda sadece stopdan starta geçerken mi oluyor normalde ilk çalıştırmada olması gerekli..
Bugün denedim.
Klima açık değildi. Genelde arabayı yüksek süratte kullandığım zaman oldu.
Olay da şu şekilde oluyor. İlk çalışmada problem yok. Sonrasında araç start-stop ile trafikte stop ederken titreme oluyor. Yine start stop la araç çalıştırırken bir sorun yok.
Manuel şekilde çalıştırma veya stop etmede de sorun yok
Çevrimdışı Y.Emre52
    • İleti: 287
Bu aralar ben de farkettim çok sarsıntılı çalışıyor, aracım 1.2 halbuki...
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Tsi ısındığı halde rölantide bile hafif sarsıntı yapıyor. Ss güzel çalışıyor bende. Kapanmakta kararsız kalıyor dediğiniz için sordum. Genellikle fan 3. Kademedeyse sistem sersemliyor.
Şu sıralar aynı sorunla karşılaşmadım.
Klimanın bir etkisi olmadığını test ettim ama.
Gözlemlediğim kadarıyla aracı çok sıkıştırarak kullandıktan sonra oluyor bu sorun
Babamın 2012 Punto dualogic inde  klima açıkkken start stop daha sorunlu çalışıyor, yük fazla olduğundan olabilir...ışıklarda 1 mm bile oynasa s s devreye girip çıkıyor, düz mantıkla bunun ileride mutlaka sorun çıkaracağını düşünüp servise başvurdum, ''ss tuşunu  ters çalıştırabiliriz'' dediler,
yani ''arabaya her binişte ''on'' olan tuşu her binişte ''off'' durumuna alırız, isterseniz tuşa basıp devreye alırsınız''  dediler, bir süre öyle kullandık, sonra yine eski düzene geçti nasıl olduysa...
bende tekrar servise gidip pc ye bağlayıp tümden iptal ettirdim.
    • İleti: 2969
Yaşadığınız sorunla alakalı olmayabilir, ancak ben aracı devirli kullandıktan sonra ve özellikle yağ ısısı 97-98 dereceleri geçmişse, Start/Stop'u mutlaka devre dışı bırakıyorum.
Yaşadığınız gibi sorun henüz benim araçta olmadı. Çok kısa bekleme olacağı durumlarda kullanmıyorum, daha uzun beklemelerde kullanıyorum.
Ben de aynı şekilde yapıyorum ancak bazen insan telaştan ya da dalgınlaktan SS i kapatmayı unutabiliyor, artık direksiyona pos-it yapıştırcam SS'i kapatmayı unutma diye :)
