Arıza lambası yandı, ne yapmalıyım?
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
 Arkadaşlar merhaba 16 Ağustos pazar günü öğleden sonra can sıkıcı Arıza lambası yolda seyir halinde iken yandı ben yoluma devam ettim aynı günün gecesi 70 - 80 km daha yol yaptım ve aracımı evin önüne park ettim. Bugün özel bir servise gitmek için aracıma bindim marşa bastım motor çalışınca ikaz falan yanmadı 12 km yol yaptım yine de yanmadı. Aracım 2011 skoda roomster 1.2 70hp tam 40030 km de. Konu başlığında da yazdığım gibi ne yapmalıyım yine de servise gidip göstermek gerekir mi yoksa tekrar ikaz lambasının yanmasını beklemelimiyim.    :confused:
« : 18 Ağustos 2015, 07:53:23 »
Çevrimdışı nagolen
    • İleti: 66
Bence arıza koduna bir baktırın büyük ihtimal çiğ benzin atmıştır
Çevrimdışı erkan
    • İleti: 45
evet yakıt yapmış olabilir ama yine de tekrar yanmasını beklemeden ozel bir skoda servisine baktırmanda fayda var.. sonra farklı bir arızaya neden olmasın.. geçmiş olsun.
2005 fsi octim var 2011 yılı şubat ayından bu yana bu ışığı söndürtmeme rağmen halen yanıyor arıza kodu olarak eften püften hikayeler anlatıyorlar.Şimdi o her daim yanıyor yanmadığı zaman olmadı önceden po'dan alıyordum ama 2 yıldan bu yana shell'den almama rağmen yine yanıyor bende alıştım o yanmadığı zaman sanki arıza çıkacak gibi gelmeye başladı :)))))) bana.Sıkıntı yok hiç bir sorun yok na panik no problem.
Once pc ye baglayip ariza koduna bakmak gerekir. Sensor ateşleme vs.olabilir.  araç LPG li ise, büyük ihtimalle zengin ya da fakir karışım nedeniyle yanıyor olabilir. İyi bir LPG ustası sorunu çözer.
    • İleti: 2982
En basitinden : Yağ seviyesine baktınız mı?
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: Akif Hoca;528226
Aracımda LPG yok, arabada çekişten düşme titreme ses ne bileyim yani ikaz ışığı haricinde hiç bir anormal durum oluşmadı. İşlerimden dolayı vakit bulamıyorum. Bu gece tekrar dolaşmaya çıkacağım bakalım yanacak mı uyuz lamba.
    • İleti: 4182
Sirf isigi yakacam diye bosuna dolasma. Yandiginda gidip baktirirsin. Bosuna dolasirken isik yanmaz kesinliklle
Tekrar yanmadığı sürece birşey yapmayın...yakıttan olabilir, ateşleme bobinlerinden olabilir bu durum sıklıkla.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Hocam bursanın neresindesiniz odb cihazıyla telefonla bakalım istersen. Ne kadar sağlıklı olur bilemem tabi :)
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: 09fabia;528357
Bursa yıldırım dayım arkadaşım işten sonra uzun bir süre gezdim arabayı küçük vites üst devirlerde yüklendim, yüksek vites alt devirlerde bayılacak gibi de kullandım ama maşallah bana mısın demedi. Bu arada lamba Yenişehir de köyde yanmıştı hava şartlarıyla ilgilide olabilir mi?
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: EMİR_EFE;528457
152 evler mesken civarına yakınsanız bir bakalım çıkan kod neden dolayı yanmış, öğreniriz internetten. Kendiliğinden sönüyorsa o sorun bitmiş demek oluyor diye biliyorum ama lpg siz bir araçta o ışık kolay kolay yanmaz. Bildiğim kadarıyla yenişehirde ciddi bir yükselti farkı yok sanmıyorum ki ondan olsun.
    • İleti: 2982
ARKADAŞLAR ; RİCA EDİYORUM, ANLAMSIZ SORU İÇEREN BAŞLIKLI KONULAR AÇMAYINIZ.
BENZER KONULARI HER GÖRDÜĞÜMDE, ACABA HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİR SORU MU VARDIR DÜŞÜNCESİNDEYİM VE İLGİM OLMAYAN KONULARA GİREREK BAKMAK ZORUNDA KALIYORUM....
Yazıyı özellikle büyük harfle yazdım.
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Önem gösterip te cevap veren tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim.
 SAYIN YÖNETİCİM KONU SİLMENİZİ RİCA EDERİM.
Çevrimdışı hakan_by
    • İleti: 718
böyle bir tepki gösterecek bişey de yok aslında.. çok absürt bir başlık olmamış..sanırım biraz daha hoşgörülü olmalıyız.umarım sorununuz kısa sürede hallolur.geçmiş olsun
« Son Düzenleme: 20 Ağustos 2015, 18:39:26 Gönderen: hakan_by »
