DSG geri viteste ilk kalkışta öne doğru hamle yapıyor
Çevrimdışı paleosen
    • İleti: 45
araç ilk hareket ettirmeye başlayınca geri viteste kalkarken ilk olarak öne doğru bir hamle yapıyor bu normalmidir  dsg şanzumanlarda
Her zaman yapıyorsa ve Kullanımla ilgili bir sıkıntı yoksa,  (vitesi geri konumunanalır almaz gitmeye çalışmak gibi) mekatronikte sorun olabilir.  Servise gösterin.. Zıplama tarzı problemler mekatronik kaynaklı..
Çevrimdışı paleosen
    • İleti: 45
Ayrıntılı yazayım hocam . aracım park yerinde düz bir yerdeyim öne arkaya kaçma durumu yok  geri geri çıkacağım, vitesi R ye aldım kalkış için hafif gazladım önce bir 5 cm kadar öne kaçar gibi olup sonra geri gitmeye başlıyor . bu genellikle ilk çalıştırınca oluyor
    • İleti: 2982
Alıntı yapılan: paleosen;524044
Hiç benzer bir durum yaşamadım.
Bu sarsıntı, mekanik bir ses ile birlikte mi hissediliyor?
Park ettikten sonra, vites kolunu doğrudan P konumuna mı alıyorsunuz?
Hafif eğimli de olsa, önceki duruşunuzdan sonra vites konumunu doğrudan P'ye aldığınız zaman, sonraki çalıtıma ve harekette eğim istikametine doğru sarsıntılı hareketler hissedebilir siniz.
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2015, 11:23:47 Gönderen: Levcho »
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
beyler hazır DSG den konuşuyorsunuz bır sey sormam gerekiyor. Su an Ordu dayım ve evim dik yokuşta. Birincisi arabanın önü yokuş yukarı park halinde bırakıyorum. Gideceğim zaman geri vitese alıp dönüş yapıyorum. ancak geri vitese zor geçiyor alırken içim acıyor resmen bu neden kaynaklanıyor. Birde aşağı inerken devir yükseliyor gaza basamadığım için 2 ye geç atıyor bu durumda nasıl bir kullanım gerekiyor
Çevrimdışı paleosen
    • İleti: 45
Alıntı yapılan: Levcho;524047
mekanik bir ses çıkmıyor . öyle ani zıplama gibi bir harekette yok öne 5 cm yaylanma yapıp geri devam ediyor.
Aracı park edince stop etmeden park moduna aldığımda oluyor
stop etikten sonra anahtarı vermediğinden sonradan P konumuna aldığımda oluyor .bunlardan hangisi doğru onuda bilgilendirirseniz sevinirim
küçük şeyler için servise gidip büyük sıkıntılar açmakta pek istemiyorum
Çevrimdışı paleosen
    • İleti: 45
yokuşlu parklarda P konumuna aldığın zaman araca yük binmemesi lazım diye okumuştum . bunun için P ye almadan önce el frenini çekmen gerekiyormuş
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
gerek yokuş yukarı gerekse aşağı... önce arabayı N ye alın , el freni ile sabitleyin hatta ayağınızı da frenden çekip bir bakın bakalım el freni arabayı tutabiliyor mu ? tuttuysa ondan sonra P ye alın ve stop edin. Direk şanzımana yük bineceğine önce el frenine biner... aksi taktirde P de yükte kalan şanzıma , çalıştırıp D evya R ye alrken küüüt diye ses de gelebilir..
    • İleti: 2982
DSG kullanımı püf noktası olarak; İster yokuşta, ister düz yolda, elinizi alıştırın.
Araba durdu, Fren basılı. Önce N, sonra el freni çek, sonra fren bırak, sonra fren bas, sonra vites kolunu P'ye al.
Bu şekilde yaparsanız, özellikle dik yokuşlarda, aracın kinetik sarkım enerjisi el freni balataraında kalır. Doğrudan P'ye aldığınızda, sarkım enerjisi ya sadece şanzımanda ya da  şansımzan ve el freninde kalıyor ve ikisi arasında gerilme oluşuyor.
Alıntı yapılan: paleosen;524052
Alıntı yapılan: rapidgen;524049
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
sayın levcho , aynı kullanımı tarif etmişiz , yalnız bu sadece DSG nin değil tüm otomatiklerin doğru kullanımıdır aslında , P deyken arabayı tüm ağırlığı ile şanzımana bindirmemek.. çok ciddi sonuçları olabilir.
    • İleti: 2982
Alıntı yapılan: korhan;524068
Evet Korhan bey aynı kullanım :)
Ben yanıt yazmaya başladığımda Sizin yanıtınız henüz yoktu. Ben mesajı yazmaya başladım ve bilgisayarın başından 20 dakika ayrıldım, bu arada Siz yazmışsınız.
Çevrimdışı macrostr
    • İleti: 735
Bence hillholder devreden çıktığı için kavrama öncesi ufak bir kayma oluyor.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
Çevrimdışı paleosen
    • İleti: 45
inşallah önemli birşey değildir klima sorunu ile birlikte servise bildireceğim bakalım düzelir umarım
Çevrimdışı Yadigar
    • İleti: 12
selamlar,
Arkadaşlar, citigo kullan bir arkadaşım aynı sizin bahsettiğiniz gibi bir durumdan aracını servise götürüyor. Direksiyon güncellemesi var deniyor. Ancak araç güncellemeyi almıyor. Git gel servis aracın DSG şanzımanını değiştirmiş garanti kapsamında... araç daha 6 aylıkmış arkadaşımın bana ilettiğine göre.
