ACİL ankarada oto yazılımcı arıyorum bildiğiniz bir yer varmı
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
merhaba sevgili arkadaşlar 1.6 fsi octaviamın katalizatörleri dağıldığı için söktürdüm şuan aracımda katalizatör yok bundan ötürü arıza lambası doğal olarak yanıyor iyi bir yazılım attırıp katalitik konvörter sensörünü aracın beyni görmeyecek şekilde iptal ettirmem lazım bu işten anlayan bir oto yazılımcı biliyormusunuz çünkü farklı bir arıza olursa anlaşılamayacak aracın beyninin  sadece katalitik konvörter sensörlerini görmeyecek şekilde yazılım yaptırmam lazım tavsiyelerinizi bekliyorum
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
ben booster performans'a sırf kat iptali sonucu yanacak arıza lambasını engellemek için yazılım istemiştim, normal yazılım ile aynı parayı istedi. ama belki sizin aracın beyni daha düşük maliyetli çıkabilir, bir sormak lazım
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
iletişim bilgilerini verirseniz sevinirim cevap bekliyorum bu arada biraz  araştırdım yanıltıcı sensör takılarakta arıza lambası iptal ettirilebiliyormuş ankarada bu işten anlayan usta biliyormusunuz
Alıntı yapılan: murat08;517403
http://www.boosterperformance.com/iletisim.html
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
Alıntı yapılan: enoktakenokta;517404
 teşekkür ederim görüştüm 600 tl gibi bi rakam istediler biraz daha araştırıcaz artık yanıltıcı sensör taktırmak daha makul olcak galiba
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: murat08;517413
yanıltıcı takmak ilk etapta işe yarıyor ama sonradan o da etkisini yitirip arıza lambası yakmaya neden oluyor. bu işin tek kesin çözümü yazılım ama fiyat anlamında zorluyor insanı
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
evet arkadaşlar konuyu hortlatmış olcam ama bir sonuç değerlendirmesi yapalım aracıma ankarada h&g oto elektronikte yazılım yaptırdım şaşmaz oto sanayide 400 tl karşılığında artık arıza lambası katalizatörden ötürü yanmıyor farklı bir arıza durumunda normal çalışıyor bunun dışında aracın çekişi ve gidişini düşünürsek aracım şu an daha seri bi hale geldi gaza basmamla fırlıyor 170den sonra zorlanan aracım 200ü çok rahat görüyor ve halen gaz istiyo :) yakıt tüketiminde de bir artış fark ettiğimi söyleyemem  egzostan gelen hafif abart sesi de ayrı bir keyif veriyor kısacası şuan herşey eskisinden iyi yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim .
