Depo kapağım kilitlenmiyor.
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Arkadaşlar 2 gün önce benzin almaya gittim. Pompacıya anahtarı vereyim derken depo kapağını anahtarsız açıverdi. Benzin dolduktan sonra kilitlemeye çalıştım bir türlü kilitlenmiyor. Anahtar sağa ve sola rahatlıkla dönüyor ama kapak kilitlenmiyor. Kapağı sağa dogru iyice çevirdikten sonra tıkır tıkır sesler geliyor sonra kilitliyorum ama nafile rahatlıkla tekrar açılıyor.
Ne yapmam gerekir fikri olan varmı?
« : 09 Kasım 2009, 06:47:28 »
Kilit dişleri kırılmış olabilir, anlayan birine göster, şu an %20 indirim var. Belki garantiden hallolur ama...
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Alıntı yapılan: lrfan;46852
Sorma hocam yaa servise gittikten sonra benzin aldım. Servis Adana'da... Sonrada İskenderun'a geri döndüm buralarda servis yok. :(
Neyse sevisi arayalım bakalım.
Tırnağının kırılmış olması muhtemel..
o depo kapağını sana haber etmeden açan pompacıya durumu arzet ve şirketten ödettir.umarım çok pahalı bişi değildir.şuna bak durduk yerde sağlam gidip yamuk gelmek.sağlık olsun demek lazım.sıkma canını.
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Alıntı yapılan: fenomen;46897
Teşekkürler. Sağlık olsun tabiki, kronik bir motor sorunu haricinde böyle şeyleri dert etmem. Pompacının suçu olduğunu sanmıyorum çünkü doldururken başındaydım ve zorlanmadan açtı. Belki önceki zamanlarda olmuştur. İşlerimden dolayı servisi henüz arayamadım yarın ararım artık.
o zaman no problem ben pompacı açarken oldu zannettim.
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Off yaa.. Servise sordum onlarda merkeze sordular. Depo kapağı silindiri araca özel yurtdışından getirtiliyormuş. Fiyat şu anki kurlara göre 175 TL. Ayrıca araca özel geldiği için indirimlerden de yararlanamıyormuşuz. Çok pahalı, hiç bu kadar para harcayasım yok şu depo kapağına. Oto kilitçiler yaparmı acaba?
Sıkı para be...
En hesaplı yol anahtarlı-kilitli depo kapağı almak, elinde 2. bir anahtar daha olur ama ekonomik yolu bu aklıma ilk gelen...
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Noolcak hocam ikinci anahtar olsun. Arabada durur. Benzin alırken kaullanılacak sonuçta. İnternetten arıyorum ama "depo kapağı" yazınca dış taraftaki kapak satan yerler geliyor. Başka bir ismi varmı acaba?
Ankara ostim de 2.el bulabilirsiniz araştırın derim.gerçekten çok pahalı.
Alıntı yapılan: Suleyman;53102
Şu siteyi buldum ama fiyat yok.
http://www.karayel-oto.com/index.php?root=18&subroot=18
kapağı bulduysan sorun yok,varsa şayet iletişim bölümünden telefonla veya maille diyalog kurabilirsiniz.
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Teşekkürler, önce buralarda bir kiltçi bulup baktırmak istiyorum. Sonra değiştirme işine bakarız artık.
