motor arıza ışığı :)
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
merhaba arkadaşlar;
lpg'den dolayı sürekli yanan motor arıza ışığını temelli yok etme şansımız varmıdır?
« : 14 Mayıs 2015, 16:12:53 »
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Benzine aldıgınızda arıza lambası sönüyormu ? sönüyorsa lpg sis. yogunlaşılmalı eger iki türlüde yanıyorsa lpg sis. kontrol edilmeli tekrar ayar adaptasyon yapılmalı oksijen sensörü de yapabilir bilgisayara bağlayıp bakılmalı veya başka bir durumdan da yanıyor olabilir:D
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
benzinde yanmıyor :) lpgden diye tahmin ediyorum bende OBD cihazı var sensör arızası diyor ama bu arızayı benzinde neden vermesin onu cözemedim? :)
Çevrimdışı onuroktay
  • FabiaLovers
    • İleti: 378
    • http://www.onuroktay.com
Hocam selamlar ;
bende fabia 1.2. Htp kullanıyorum.
Servise gittiğinizde makine ile söndürüyorlar. Ancak bir süre sonra tekrar yanıyor LPG'nin kacınıulmaz sonu bu dur yapacak bir şey yok :)
Tamamen söndürmek mümkün değil diye biliyorum.
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
:) bendeki cihazla söndürüyorum ama sürekli yanınca belli biyerden sonra sıkmaya başlıyo söndürmek çözümü varsa halledelimde kurtulalım :D
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
LPG ayarınız tam yapılmamış o yüzden yanıyor
Çevrimdışı asigolu
    • İleti: 100
iyi bir lpg ustasına git lpg takarken bir sorun olabilir bende yanmadı çok şükür ama benim 1,4 fabia 16v araç  2001 model
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Benim araçta lpg'li lakin arıza lambası yanmıyor marşa basınca sönüyor olması gerekende bu bende atiker mevcut 1.4 16V 101BG special.
Sizin en başta yapmanız gereken iyi bir lpg 'ciye görünmek sizde benzinde söndügüne göre yakıt hava karışımı düzensiz ise sensör arızası verebilir önce bir gaz ayarınıza baktırın olmazsa sensör arızalı demektir ne sensörüyse artık :) degiştirin kurtulun böyle iki de bir cihazla söndürmekle baş olunmaz başka bir arızanız olsa ondan bile haberiniz olmaz nasılsa yanıyor her zaman
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
evet uğraşılmıyor zaten gebzede oturuyorum bana tavsiye edbileceğiniz bi usta varmı anadolu yakasındada olur yeterki kurtulayım şu beladan :D
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
bende arabamı ilk aldığımda yanıyordu 4 sene içinde bir kaç yeri değiştirdim yine yanıyordu en son ısı sensörü değiştirdikten sonra yaklaşık 8 aydır hiç yanmadı . artık neden bilmiyorum.
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
Benim evelki aracımda brc vardı kışa girerken yandı ve kartal oda sanayide mucip otogaz a gittim ve bilgisayarı araca bagladılar ben direksiyona gectim hicam 2 km benzinde kullanacaksın her zaman nasıl kullanıyorsan öyle kullan dedi yaptık gezdik geldik aracın benzinde iken ki ECU kayıtlarını lpg nin ECU suna akyardı ve hicam yolun açık olsun dedi gönderdi sebeb fakir karışım, bir daha da lamba yanmadı bu işten zaman alıyor diye ustalar genelde kaçıyorlar bilginiz olsun
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı fore83
    • İleti: 30
Lpg den kaynaklı motor arıza ışığını geçici olarak söndürme videosu
[YOUTUBE]http://youtu.be/EExm9tlzNzM[/YOUTUBE]
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Alıntı yapılan: onuroktay;513641
Hocam selamlar ;
Aynen servis söndürüyor geri yanıyor. Son 1aydır yanıyor bizde de LPgde de benzinde de.
