1.6 TDI 50.000 Bakımı... DIY
Çevrimdışı mzantur
    • İleti: 153
Merhaba Arkadaşlar;
Aracımın garantisi bittiği için yetkili servise artık gitmiyorum. Ve 10.000 km de bir bakım yaptırıyorum. Ve artık kendi bakımı mı da kendim yapmak istiyorum.
45.000 bakım için servisten aldığım fiyat 520 TL. Bu fiyata;
Yağ, yağ filtresi, hava ve karbon polen filtersi değişecek. Birde bursa daki firma doğru dürüst banka anlaşması yok. Taksit falan yok. Bir de bunun üstüne servis için 150km git gel yapacağım. Yakıttı yemekti 600TL ye gelecek.
Aşağıdaki listeye fren balatalarını da eklesem ki arkalar 5mm kalmış. 600 TL ye toplamda balatalar falanda değişecek.
Servis listesine ek olarak, yakıt filtresi, motor iç temizleme sıvısı, klima bakımı, dizel performans iyileştirici ve vw 507 sınıfında yağ. İşçilik bedava.
Ne dersiniz arkadaşlar. Daha kârlı olduğumu düşünüyorum.
Bu arada fren balataları ile alakalı bir çelişkim var. Arabadan söktüğüm balata ile e-ticaret sitelerinde satılan balataların resimleri farklı riske giremedim açıkcası. Ama en azından marka anlamında bilgi verebilecek arkadaşlara çok minnettar ve duacı olurum. Balata ile alakalı bir frenci ile görüştüm. TRW sert olduğu için bu arabalara gitmez dedi. Ate falan kullanıyoruz dedi. Yaptığım araştırmalarda TRW yide yumuşak olarak kullanan var. Anlamış değilim...
« : 04 Mayıs 2015, 09:22:44 »
Çok gerekli olmayan malzemeler var, diğer fiyatlar da biraz fazla gibi....
Geçenlerde Fabia 2 TDI için aldıklarım şöyleydi; Markaları hatırlamıyorum.
5w30 yağ 4 litre Mobil1 130,
Yağ filtresi 15
hava filtresi 10
polen filtresi (karbonlu) 10,
Mazot filtresi 45 lira
toplam 220 lira...
Filtreleri ben değiştirdim, yağ ve filtre değişim işçiliği için 30 lira verdim.
Çevrimdışı sensoy
    • İleti: 165
Aşagıdaki linklerde yağ ve filtre seti olarak satılıyor, yağ daha uygun ama filtre sti sizinki ile aynı fiyat civarında, yakında senelik bakım yaptırmış biri olarak ben de araştırmıştım, yağ satıcısı Motul marka yağı tavsiye etmişti ama, servis shell kullanıyoruz diyince Shell helix 5w 30 ultra ECT almıştım, benim bakım maliyetim 430 TL yi buldu, garanti kapsamında olduğu için mecburen yetkili servisi tercih ettim, standart yıllık bakım ve artı olarak motor yakıt eksoz sistemi temizleme yapıldı (60 TL)
kolay gelsin.
http://www.n11.com/motul-8100-x-clean-fe-5w-30-41-litre-kampanyali-P52288688
http://www.n11.com/skoda-yeti-16-tdi-2010-2014-bosch-filtre-seti-P43069884?cid=604001&gclid=CKnF4o3qqMUCFUblwgod3SQAOA
Yağ gereksiz pahalı onun yerine mobil 1 5-30 ESP tavsiye ederim 85-95 arasına 4lt sini bulmak mümkün.Polen filtresinin normal olanını sepetinize eklemişsiniz onun yerine karbonlu olanlarını almanızı tavsiye ederim 15-20 tl daha pahalıdır ama dışarıdaki pis kokuyu egzoz dumanını ciddi bir şekilde süzebiliyor.Würth katkılarınıda gereksiz buldum sadece dizel iyileştirci kullanılabilir o da keyfi olarak.
Çevrimdışı mzantur
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: sensoy;511936
kolay gelsin.
Yağ için vw 507 standardını karşılaması gerekiyor.
Çevrimdışı mzantur
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: kadir_;511950
Polen karbonlu ekledim ama listede öyle yazıyor. Yağ için ise; arabaya bu kadar verip yağ için paradan kaçınmak pek işime gelmedi. Ayrıca bu yağı çok araştırdım. İçime sindiği için böyle yaptım.
Çevrimdışı sensoy
    • İleti: 165
Alıntı yapılan: mzantur;512061
Merhaba, önerdiğim yağ, sizin ilk mesajınızdaki yağın aynısı, sizin bulduğunuz fiyat pahalı diye önermiştim tercih sizin.
Çevrimdışı smyomekatronik
  • OCTAVIA 1.6 FSI
    • İleti: 328
Muharrem hocam yağda marka fanatikliğine gerek yok. Motul, Mobil, Castrol, Shell bunların tam sentetik ve aracınızın standardını karşılaması kaydıyla hepsini güvenle kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Alıntı yapılan: Engin E.;511807
Y.
Yağ mobil 1 esp mi? Gene de fiyat fazla geldi. Geçen hafta n11 de 100 liraya bulmuştum. partikül filtrem yok diye düz mobil1 3000 aldım 68 tl ye, şaşmaz şah makinede de 65 tl idi zaten.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
yağ olarak PETRONAS 5000 AV öneririm özellikle VW motorları için üretilmiş bir yağ, fiyatı da 80-90 tl arası sanırım
Alıntı yapılan: mustklc;512135
Bence de pahalı da, arkadaşın yağı 202 lira ya; ona göre ucuz...
Yoksa dediğin rakamlarda ve marka birçok seçenek bulunabiliyor, yağı kalite almak iyi birşey ama fazla abartmaya da gerek yok, yapılması gereken sadece açık yağ, bilinmeyen marka yağlarda kaçınmak, o kadar.
Çevrimdışı turkayenez
    • İleti: 94
1.6 Tdi motor için 4 lt yağ yetmiyor. Yağ filtresi de değişince tam olarak 4,5 lt yağ alıyor...
