Lastik Basınç Uyarısı Hata
Çevrimdışı muratmoon
    • İleti: 8
Merhaba,
Yaklaşık 2 ay önce Skoda Octavia 1.2 TSI araç aldım.
Neredeyse her kontağı çevirdiğimde aşağıdaki hatayı alıyorum.
Servise gösterdim baktılar ama bişey bulamadılar, aracı bırakman gerekiyor diyolar merkezden bilgi bekleyeceklermiş ama ne kadar süreceği belli değil.
Süreyi hızlandırmak adına bu hatanın neden kaynaklandığını bilen varsa bana biraz bilgi verebilir mi?
Ben de onlara ileteyim de aracım uzun süre yatmasın serviste.
Hatayı hem İngilizce ve Türkçe olarak çektim, bazen Türkçe hatalar düzgün olmuyor diye.
Lastik havalarını lastik soğukken kontrol edip, ekrandan SET tuşu ile sıfırladım. Ama farkeden bişey olmadı yani sorun o değil.
Şimdiden teşekkürler.
NOT: Resimler büyük olduğu için forumdan taşıyordu, o yüzden link olarak koymak zorunda kaldım.
http://hizliresim.com/b5j2yV
http://hizliresim.com/5d4kYq
http://hizliresim.com/AmEq3X
http://hizliresim.com/4gDk0Q
« : 25 Nisan 2015, 11:56:44 »
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Forum kuralları gereği kendinizi tanıtan bir konu açmanız gerekmektedir. Adminler konunuzu fark edecek olurlarsa kilitleyeceklerdir.
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: Esariipek;510235
Bilgi için teşekkürler gözümden kaçmış, hemen açtım konuyu.
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
Türkiyede başıma gelmedi, fakat abd'deyken otelin otoparkında lastiği bazen bordüre vurduğumuzda bu uyarıyı alıyorduk, aracı aç kapa yapınca gidiyordu
Çevrimdışı kubi
    • İleti: 3
Merhaba, bende aracimi yeni aldim. Bende de ayni sorun var, servis kontrol edip geri gonderiyor. Eger bir cozum bulursaniz burda paylasirsaniz com sevinirim. Ben hala neden oldugunu bulamadim.
Bu arada bu hata mesaji kullanim klavuzunda da yok. Bu nedenle Skoda merkeze mail atmak istiyorum, fakat bir mail adresi dahi bulamadim.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2015, 13:00:55 Gönderen: kubi »
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Merhaba kontak açınca muhtemelen sensör kontrolü yapıyor. Sonra sorun olmayınca da hemen geri gidiyor sürekli arıza durumunda değil ki. Kontak açıkken teyp i de car moduna alın görürsünüz 4 lastigide turuncu yapıp eski haline geri getiriyor. Muhtemelen hepsi yapiyordur yani bir sorun değil sensörler 2 3 sn sonra devreye giriyor o kadar.
Çevrimdışı kubi
    • İleti: 3
Umarım dediğimiz kadar basit bir şeydir, ama arabayı çalıştırdığınızda boyle bir ses duymak can sıkıyor ve kullanım kılavuzundan veya servisten tatminkar bir cevap alamamış olmak iyi olmuyor. Tüm hata uyarıları klavuzda var sanirim, bunun olmaması bence Skodanın hatası ve düzeltilmesi gerek.
    • İleti: 2981
Alıntı yapılan: aserhat;510419
Sözkonusu olan hangi sensörlerdir?
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: Levcho;510699
 Her kontakt açtığınızda bütün sensörleri kontrol ediyordur. Söz konusu uyarı ile ilgili ise tabii ki lastik basınç kontrol sensörleri kontrol edilirken bu hata çıkıyordur diye düşünüyorum. Tabi yine çok kafanıza takılırsa bir kaç servise sormak gerekir.
Çevrimdışı murat aktaş
    • İleti: 224
Benim arabada da aynı durum var
Birkaç defa 5 km lik kısa suruslerden sonra  resetleyince bir zaman düzeliyor. Ama çözüm değil tabi
    • İleti: 8
Merhaba,
Kusura bakmayın, forumda yeniyim. Mesaj yazılırsa mail gelir sanıyordum o yüzden cevap gelmedi diye düşündüm. Bugün bi kontrol ettim yorumlar yapılmış.
Ben aracı servis götürdüm, ODIS cihazına bağlayıp baktılar hiçbir sorun çıkmadı. Hatta pek inanmadılar önce, tam servisten çıkıyordum kontağı açtım yine hata verdi görünce inandılar artık. Sırf serviste aç kapa yaparken aynı uyarı 5 civarı kez çıktı.
Aracı servise bırakmanız gerekiyor dediler, bana da araba lazım olduğu için bırakamadım. Haftaya araç gerekmiyor, o yüzden yarın aracı servise bırakacam. Sanırım merkez ile görüşeceklermiş, bakalım ne sonuç çıkacak.
Sorun bahsettiğiniz gibi sensörlerin geç çalışması olsa bile bunu düzeltmek zorundalar, ama açıkcası ben sistemin çalıştığından da emin değilim.
Ayrıca lastik basıncı için özel sensör yok, abs sensörleri ile çalışıyor. Araç abs hatası vermiyor, hatta lastik basınçları ile ilgili hata ışığı var o da yanmıyor. Sadece uyarıyı ekrana yazıyor, yani belli ki bi sıkıntı var. Büyük ihtimalle yazılım güncellemesi ile düzelecek diye ümit ediyorum.
Eğer bir çözüm üretebilirseler sizinle paylaşırım. En azından sorunun sadece benim araçta olmadığını öğrenmiş oldum. Servise aracı bırakırken bunu da iletirim.
Çevrimdışı kubi
    • İleti: 3
Alıntı yapılan: muratmoon;511227
Merhaba,
Hocam servisten bir cevap geldi mi?
Çevrimdışı murat3218
    • İleti: 50
Merhaba,
Sonuç nedir ?
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Aynı durum Leon-Golf da da var ve sanırım dediğim gibi tam olarak problem sayılmaz. Bulunduğu zamindeki dengesizliklerden oluyor. Sürekli park ettiğiniz yerde set edin ve bir daha aynı yerde hata veriyormu diye bakın. Bence vermeyecektir. Ama servisten teyid almak önemli.
