Swing Radyo Yardım
Çevrimdışı pehlivan_m
    • İleti: 151
Bütün dostlara Merhaba;
Skoda Rapid aracımda geçen dikkatimi radyo ışıklandırması çekti. Sanki gündüz biraz daha aydınlık olmalı gibi geldi bana gerçi okunmayacak kadar değil ama ışık ekranda felan az gibi bir yerinden arttırmak mümkün mü? Ayarlardan
ILLUM (Aydınlatma)
[/B][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]Kumanda düğmelerinin aydınlatmasını açma (2 [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]değeri) / kapatma (1 [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]değeri).
yazılan ayarlar buton ışıkları için sanırım lakin 2 de yapsam 1 de yapsam değişik bir şey olmadı yada ben görmedim. Araç direksiyon butonlarımı yoksa radyo butonlarımı aydınlanıyor anlayamadım.:confused:
Bu konuda yardımcı olur iseniz çok sevinirim.
Swing Radyo Yardım
« : 17 Nisan 2015, 10:31:08 »
Çevrimdışı nejaterselcan
    • İleti: 168
Hocam ayni derdi bende yasiyorum o aydinlatma konusunda bir bilen yardimci olsa cok makbule gecer gercekten.
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Farı açıp kapayınca ışığı artıyor ama ayar konusunda bişey diyemicem.
Çevrimdışı audioslave
    • İleti: 147
aynı sıkıntı bende de mevcut. swing radyonun ışığı yetersiz. bir ayarı olmalı en azından kesinkinlik ayarı. klima göstergesindeki siyah beyaz aydınlatmanın keskinliği swing'te de olmalı. ben octivia'nın radyosunu görmüştüm aynı klimanın ekranı gibiydi. bir ayarı vardır ama nerede..
Çevrimdışı unal43
    • İleti: 62
Bende birsey sormak istiyorum arac stop halde radyo dinliyordum yaklasik 30-40 dakika sonra radyo kapandi acaba sizede oldumu yoksa benim radyoda bir seymi var ben  radyonun acik unutulma durumuna karsi bir onlem olma durumu vardir diye dusunuyorum.sizin dusunceleriniz nelerdir.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Evet radyonun açık kalma ihtimali için var.
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: unal43;508814
Radyonun açık kalma ihtimaline karşın araç belli bir süre sonra gücü kesiyor. Bildiğim kadarı ile kapanmasının ardından tekrar açılması durumunda kapatmıyor. Neticede araçta teybi açık unuttuysak ikinci kez açan olmayacağı için mantıklı bir yöntem.
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: B.fabia;508786
 İsmail Hocam açıp kapamak ışık şiddetini arttırıyorsa çok garip ama ışıkları açınca artıyorsa o daha garip lakin zaten hava karanlık en ufak ışık yeterli:). Bence gündüz araç farları kapalı durumda iken ortam aydınlık olduğu için radyo ışık şiddeti artıyor olmalı ama görüldüğü üzere az.:uve:
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Benim fabiamda gündüz swing teybin ışık şiddeti düşük oluyordu farları açınca ışık şiddeti artıyordu. Mantığını bilmem ama olay böyleydi.
    • İleti: 168
Arkadaslar radyomdan aux kablosu ile muzik dinlerken sesi 30 a getirince otomatik olarak radyo sesi kisiyo ve bu beni asiri rahatsiz ediyo bu bi sorunmu yoksa radyonun ozelligimi bunun bi cagresi varmi lutfeen yardim
Çevrimdışı ibrahimyi
    • İleti: 28
Arkadaşlar direksiyonun solundaki gösterge ışık ayarından ayarlayabilir siniz. Ses için radyonun sağ kanal değiştirme için olan yuvarlak düğmeye basıldı tutun ayarlar acılacaktır, oradan ilk açılış sesi bölümünden ayarlayabilir şiniz. Aynı zamanda orada da ışık düğmesi vardı galiba.
    • İleti: 168
Alıntı yapılan: ibrahimyi;518204
Hocam oncellikle tesekkur ederim yardimin ici  actim baktim ama ordaki kisaltmalar nedir arabadaki kitapcikta goremedim mesela
AF yada VRL ve BT SES
tekrar tesekkurler
    • İleti: 28
Af trafik yayını sanirim kapalı kalsın. bt ses telefon bağlantı ses seviyesini belirtir. Diğerini bilmiyorum
