Yırttııııııııııımmmmmmmmm
fenomen · 19 · 13328
bu gün sanayiye gittim amortisör bozuk demişti götürdüğüm ustanın kalfası.birde ustasına götürdüm bu gün birde ona bakıttım.test sürüşü yaptık geldik atölyesine ordada aracın tekerlerini balans cihazına bağladı lastiklere 150 yaptırdı bir kere ama hiç çıt yoktu.ses gelmedi.usta no problem bişi yok dedi.aşağı yukarı en az bir 300 tl den yırttık nasıl sevindim bilinmez.birde sanayide araçtan indiğimde daha önce yakmış olduğum kısa farlar kontağı kapattığım halde yanıyordu.far kapatma düğmesini kapattığım halde sönmedi aldı bir teleş.kontağı açtım  ve tekrar kapattım o zaman söndü bu nedendir anlamadım.
« : 04 Kasım 2009, 20:00:16 »
geçmiş olsun hocam.
arabanın beyni bulanmış demek ki açıp kapayınca gelmiş kendine :)
Alıntı yapılan: hakanerdogan;45869
geçmiş olsun hocam.
:++::++::rm:hakan yaşlanıyor mu ne,bunama falan:hanz:
Çevrimdışı serhan
  • VRS
    • İleti: 983
geçmiş olsun.Büyük bir masraf çıkmamış size.Farlarda da kontak kapanmamıştır veya yarım kalmıştır,siz kapalı olarak görmüşsünüzdür...
20V Turbo
Laurin&Klement..
kontağı alıp dışarı çıkmıştım zaten.ondan telaş ettim far göstergesi yanıyordu o göstergeyi görmeseydim zaten farlar yanık kalacaktı.zira kilitlemiştim.
Çevrimdışı serhan
  • VRS
    • İleti: 983
Alıntı yapılan: fenomen;45877
Colection'dı değil mi sizin araç?follow me özelliği devreye girmiştir ozaman...
20V Turbo
Laurin&Klement..
Çevrimdışı serhan
  • VRS
    • İleti: 983
Far düğmesini kapatmış uyarı sesi gelmez.follow me sistemi açıkkende uyarı sesi gelmez...
20V Turbo
Laurin&Klement..
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
follow yoksa ya da devrede değilse far rölesi basılı kalmış olabilir. Genelde sigorta panelinin yanına konulur, sizin araçta nerde bilemem ama eş değerlerdeki bir röle ile deneme yapılabilir...
sanırım follow me home özelliğini açık bırakmışım,konta aç kapadan sonra halloldu.ben esas amortisörlerden yırttım.düşünebiliyormusunuz kalfası ayrı yerde başka ofis açmıştı,ustasına gittiğim iyi oldu gitmeseydim boşu boşuna onlarca para ödeyecektik bu ekonomik krizde.ama ses gitti.usta yanına gittiğinde oldu herhal.
Bir tavsiye:
>> Motoru stop etmeden önce farlarınızı kapatın
>> Özellikle arabayı çalıştırırken farlar kapalı olsun
Marş konumunda gelen akımla farlar yanıyor, motor çalışınca bir an sönüp yeniden yanıyor, ampullerin ömrünü en çok bu durum azaltıyor. Arabayı çalıştırdıktan sonra farlarınızı yakın...
katılıyorum aslında bunu biliyorum ama bazen dalgınlığıma denk geliyor.
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
Alıntı yapılan: lrfan;46005
Bir tavsiye:
Bunu artık bir firmanın akıl edip otomobile koymasını bekliyorum...
