benzindeyken aracın zorlanması hakkında acil destek!!!
Çevrimdışı kozanoglu
    • İleti: 73
sevgili dostlar,
 2000 octi a4 glx i 203.500 km benzin+lpg (lpg takılalı 3500 km oldu)
 kış mevsimi girdiğinden beri sabah ilk harekette araç ısınıp da lpg ye geçene kadar benzindeyken motorda bir kasılma, pusma oluyor. sanki bir kuvvet aracı arkadan çekiyormuş gibi araç zorlanıyor. ardından ileriye doğru bir sıçrama yapıyor. seyir halinde benzinde iken araç aniden güç kaybedip kendini kasıyor, iyice pusuyor ve tekrar canlanıyor. biraz sıkıştırırsam patlama sesi geliyor. bu durum aracın ani hareket ve kaçış yeteneğini çok olumsuz etkiliyor. ışıklarda ve sollamalarda sıkıntı yaşıyorum. ben soğuktandır diye düşünüp motoru rölantide ısıtıp hareket ediyorum ama sonuç yine aynı.
 dün maraş sanayindeki eski wv servis ustası olan ustama götürdüm arabayı. aracın 8 vallf akl motor olduğunu ancak 8 valf olmasının aracı bu kadar hantal yapmayacağını söyledi.hatta ben serviste bu arabadan 600.000 km olanının motorunu açtım, neredeyse kusursuzdu dedi. benzin filtresini( bu arada eski sahibi benzin filtresini sanırım uzun süre değiştirmemiş. içinden resmen zift aktı) değiştirip depoya 2 adet würth katkı maddesi koydu. aracı zorlamamı, sıkıştırarak sürmemi tavsiye etti. 100 km kadar benzinde bin dedi. eğer sıkıntı devam ederse benzin pompasını değiştirmek gerekebilir dedi.
 ancak araçtaki sıkıntı hala devam ediyor ve patlatmalar arttı. yarın inşallah tekrar gideceğim yanına. sorun ile ilgili acil olarak fikirlerini ve desteklerinizi bekliyorum. herkese selamlar.
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Manifolt hava alıyor olabilir mutlaka baktırın , test için ise manifoltun üstünde azcık su dökünce motorun çalışması değişir ordan anlayabilirsiniz , birde bujileri filanda değiştirin ateşlemede sorun olabilir ...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
    • İleti: 73
cevap veren herkese teşekkür ederim. aracımı dün tekrar götürdüm sanayiye. tesadüf eseri de olsa sanırım sorunu çözdük. hava filtresinden boğaz kelebeğine bağlanan bir plastik parça (boru) var. usta onun kelepçesini çıkarırken malzemenin yırtılmasına sebep oldu. mecburen yenisiyle (50 tl) değiştirdik. usta araçla iki defa teste çıktı. depodaki benzini bitir, yeni benzin koy, sorun çözülmezse benzin pompasından başlayacağız değiştirmeye deyip gönderdi beni. gün içinde motoru sıkıştırarak benzini bitirip yeni benzin aldım. yine bir kutu würth benzin katkısı ekleyip 20 km kadar daha aynı şekilde kullandım. çok şükür şu an için bir sorun görünmüyor. hatta çekişi de biraz değişti diye hissediyorum ama umarım psikolojik :)) değildir. bu nedenle sizlere danışmak istiyorum. yapılan bu parça değişimi ve katkı kullanma olayı araçta performansta olumlu bir katkı yapar mı?
 herkese selamlar. (bu arada Cüneyt Yeşilyurt ağabeyim cevap yazar diye bekliyordum ama sanırım octiyi sattığından beri pek uğramıyor foruma.)
