Asr lambası neden yanmıyor????
Çevrimdışı emocicili
    • İleti: 21
Bugün yerler karlıydı suberbimle biraz gaza yüklendim lastikler patiye düştü fakat göstergelerde hiçbir lamba yanmadı tekrar denedim  yine yanmadı acaba asr mi bozuk araç patiye düşünce lambanın yanıp sönmesi lazım değil mi ? Araç 2013 1.6 tdi dsg
  Bilgilerinize ihtiyacım var şimdiden TESEKKÜRLER.
« : 06 Aralık 2014, 18:42:27 »
Sistem müdahale edecek kadar uzun süreli patinaja düştü mü? Sürenin kısa olmadı müdahele için yeterli olmayabilir. .
    • İleti: 21
Octavia a7 de gaza yüklendiğimde asr lambası yanıp sönüyordu fakat suberb de karda denediğim halde yanıp sönmedi...
Çevrimdışı Tuhraser
    • İleti: 8
Bende bir kere çamura saplanmıştım. Araç  patinaj çekti ama ASR ışığı yanmadı. Bilgisayara bağlandığında sorun yoktu. Bilgisayara bağlandığında her şeyi göstermiyor bence. Geçenlerde arka rezistans bozuldu. Bunu yağmurlu bir havada anladım. Servise götürdüm. Bilgisayara bağladı yok bir şey dedi, öndeki sigortası, ışığı falan çalışıyor. Sonra başka yağmurlu bir günde arka cam buğu yaptı. Çalışmadı, götürdüm servise, komple arkada kabloların geldiği kısmı sökmüşler. Kabloların bazı kesimleri yanmış, kopmuş. Artık çok mu ısındı ne yaptı bilmiyorum. Yani arıza ışığı yakmadı, bilgisayarda çıkmadı. Servise götürsen normal der.
Çevrimdışı rertaret
    • İleti: 124
Yanması lazım, bende yanıyor, 1-2-3 viteste hafif kumlu yada topraklı yollarda gaza kökleyince yanması lazım.
    • İleti: 21
Acaba neden yanmıyor hale çözebilmiş değilim servise de götürmek istemiyorum büyük bir ihtimalle çözemiyecekler...
Çevrimdışı Murat66
    • İleti: 55
İki teker birden patinaja düştüğünden olabilir. Yetide de bazen yanmıyor. Tek tekeri patinaja düşürün o zaman görün yanıyor mu yanmıyor mu. Çalışma mantığı patinaj çeken lastiğe güç vermeyip diğer çekmeyen lastiğe vermesidiR
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
asr düğmesini devre dışı bırakmış olabilir misin. diğer türlü çift teker olarak tutunma ortadan kalkarsa yanar. biri patinajda diğeri sağlam yüzeyde ise araba kontrol altında olduğu için devreye girmez.
Çevrimdışı Murat66
    • İleti: 55
Çevrimdışı Tuhraser
    • İleti: 8
Beyler geçen gün yağmurlu araba da ilk defa araba patinaj çekti ve uyarı ışığı yandı.
