superb 01119 vites değişimi algılama hatası
Çevrimdışı lussomachine
    • İleti: 19
skoda superb elegance
2003 model
2.5 tdi v6 dizel AYM motor 155 beygir
225.000 km
arkadaşlar araç normal bakıma girdi.
yağ ve tüm filtreler değişti.ön disk ve balatalar değişti.enjektör temizleme sıvısı uygulandı.akü varta sıfır takıldı.ancak teslim aldığımızda arac düz yolda 80 km 2000 devire geldiğinde esp yi yakıp koruma moduna giriyordu.
servis hava kütle ölçeri değiştirin dedi.değiştirdik.n75 valfini değiştirdik.egr valfini söküp temizledik.turbo söküldü,mekanik hiçbir sorun çıkmadı.temizlendi takıldı.
şuanda vagcom 5052 ye bağlandığında araç 01119 vites değişim algılama hatası veriyor.
araba hala koruma moduna düşüyor 3.vitesden 4 e ve 4.vitesden 5 e geçerken ekstra bir vınlama sesi geliyor..sorunu bir türlü aşamadık.bütün soketler çıkarıldı.soket spreyi ile temizlendi.tüm sigortalar kontrol edildi.
önerinizi bekliyorum.selamlar.
« : 27 Kasım 2014, 13:17:36 »
Check Transmission Control Module (TCM/J217) for Fault Codes
Şanzımanın kontrol ünitesini koontrol ediniz diyor pimlerinde vs sıkıntı olabilir.Bu kısmada baktınız mı?
    • İleti: 19
onunla ilgili dökümanı  buldum.  32 tane noktanın kontrolünden bahsediyor. aküden başlayıp şanzımanın içindeki selonoidlere kadar gidiyor.artık son yer şanzıman ama. daha önce bu arıza yoktu. turbo temizlendikten sonra 01119 hatasını göstermeye başladı. ama hala içeride yanan lamba esp....sadece iki durum değişti. daha önce esp yandığı zaman kontağı kapat aç yapıncaya sönmüyordu.şimdi kendi sönüyor. daha önce araba 100 km yi geçince hiçbirşey yok gibi uçuyordu şimdi lamba sönse dahi kendini toparlayamıyor.vites geçişlerinde vınlama yapıyor.
Olay kesinlesmis. Direk sanzimana dalin. Beyni sogutucusu selenoidi ney gerekiyosa artik
    • İleti: 19
onno ustaya sorduk internetten :
Yanıt - Onno Usta
Aracınız her halde otomatik vitesli. Belirtmemişsiniz. 01119 arıza kodu vites tanıma, algılama hatası. Yani şanzıman ile ilgili iken turbonun, N75 in, hava ölçerin be alakası var. Şanzıman elektroniği ile ilgili arıza kodu alınması ve bu konuda işlem gerekiyor. Ayrıca fren disklerinin yenilenmesi sürecinde ABS tekerlek sensörlerinde, kablolarında, soketlerinde bir zarar oluştu ise bu da benzer sorunlar yaratır.
Alıntı yapılan: lussomachine;487627
Yanıt - Onno Usta
Onno ustanin kucuklugu gibi adamim vesselam :)
Bakmissinizdir ama şanziman yaginida degistinizmi ve uygun yag konuldumu. Neden diyeceksiniz 91 model audi 80 aracim vari düz vites aldigimda tum yaglarini degismistik. Yaklasik 200 km uzun yol gittikten sonra 3 ten 4 e gecmemeye basliyordu. Normal kisa kullanimda sorun yok uzun kullanimda yapiyordu. Arastirdik duz vites olmasina ragmen otomatik atf4 sanziman yagi konulmasi lazimmis. Degistirince sorun duzelmisti. Hani belki dedim olabilirmi.
    • İleti: 19
geçen hafta yurtdışındaydım,gelince,bir tavsiyeye uyarak başka bir servise verdim.araç yapıldı,bazı hava hortumları yanlış takılmış dendi...Netice 2000 devir 80 km hız düz bir yol ve esp lambası yanıp araç tekrar limp mode a düştü... bir gelişme yok,bekliyoruz. servis abs sensörlerini 2000 devirdeyken ölçüp devir sayısına bakacağız.dedi.bakalım ne çıkacak.
    • İleti: 19
serviste geçen 12 gün sonunda araçtaki problem bulundu.
mazot otomatiği sentesinin ayarı bir önceki serviste triger değitirilirken kalibre edilmediği için araç limp mode a giriyormuş.
otogen - bursa problemi çözdü . 315 tl aldı. bu bedelin içinde debimeteyi turboya bağlayan boruda dahil.işin ilginci araç esp lambasını yakıyordu...vagcomda ise bambaşka hatalar veriyordu.ama problem mazot otomatiğinin sentesinden çıktı.
yuh! desem yeridir. gerçekten inanmış servis sorunu çözmeye
Çevrimdışı emreatmaca
    • İleti: 1
merhabalar.konu acılalı üzerinden epeyce bır zaman dilimi geçmiş.fakat benımde bu arıza kodlu bir aracım var.bu arıza kodunu alan abi muhakkak aracını satmıstır ama daha sonradan sıkıntı cıkardımı kesın çözüm oldumu merak ettım.
