hararet göstergesi geç yükseliyor
Çevrimdışı DES2009
    • İleti: 15
arkadaşlar kilometrelerce yol gidiyorum aracımın hararet göstergesi yarım saat sonra yükselmiye başlıyor. 90 da sabitlerniyor fakat ışıklarda durunca araba zelzele oluyomuş gibi sallanıyor ama gazda benzinde değil anlamadım ısı yükselmeden bi sorun yok titreme falan ama ısı yülselince deli gibi titriyor mimgas olduğundan olabilirmi. arabayı yeni aldım 1 hafta olacak aldığım adam gaz ayarı yapılacak dedi ama hararet ne alaka ve yükselmek bilmiyo:confused:
« : 17 Kasım 2014, 07:47:27 »
Yavaş yavaş soğukların başlamasıyla arabanın ısınması daha da zaman alıyor, normal gibi görünse de termostatı bir kontrol ettirin bence, geç açıyor da olabilir.
Benim arabayı yeni çalıştırdıysam ve de yokuş aşağı iniyorsam neredeyse vardığım yerde ancak ortaya geliyor sıcaklık göstergesi...(şu an değil, mesela 1-2 hafta sonra soğuklar başlayınca böyle olacak)
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
aracınız octavia mpi motor ise rolantide dururken hafif titremesi normal o motor cinslerinde.hafifi arada vuruntulu sekilde calısması.  hararet icinse arakadasın dedigi gibi termostatta sıkıntı vardır buyuk ihtimal.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Benim araç 0-5 derece sıcaklıkta 10 km gidince ısınıyor .. Fabia 1 1.4 16v Elegance .
Rampa çıkarsanız çabuk, inerseniz geç ısınır.
Çevrimdışı DES2009
    • İleti: 15
arkadaşlar araçta mimgas takılmış sizce nasıl değiştirmeme gerek varmı belkide bu yüzden yapıyor olabilirmi titremeyi
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Termostat sıcaklık sensöründen sıkıntı olabilir, doğru sıcaklık değerini vermezse motor rölantide titreşimli çalışır. Climatronic var ise oradan motor suyu sıcaklığı görülebilmektedir. Teyidi oradan da yapılabilir. Econ+mavi tuş+fan hızı azaltma alt ok tuşuna basın. Orada 45 nolu parametre motor su sıcaklığıdır. Climatronic yoksa vag com yazılımı ile motor su sıcaklığı okunarak arada fark var mı bakılabilir. Motor termostatı açık kalıyor ise motor geç ısınır, hatta ısınmaz. Ancak rölantide çalışırken ibre yükselir.
Çevrimdışı cyesilyurt
    • İleti: 78
Arkadaşım,
benim arabada da hararet yükselmeme sorunu vardı, problem termostatdandı. Değişince o problem ortadan kalktı. Öyleki uzun yolda özellikle hararet 70 i geçmiyordu nerdeyse. Şimdi yok çok şükür. Bende eskiden Doğan vardı Lpg beyni(karbüratörlü) arıza yaptı arkadasımda Mimgas taktı. 1 yıl zor kullandım sonra gittim Aldesa taktırdım. Sıralı değilse ekonomik ve en iyisi olarak Aldesa tavsiye ederim. Tabi sorunun LPG Beynindeyse eğer.
