Acil yardımm..
Çevrimdışı burock_woo
    • İleti: 46
Merhaba.Olayı kısaca anlatayım.Aracımın sis farlarını açık unuttum ve akü boşaldı.Takviye yaptık araç çalıştı,akü değerlerini ölçtük sıkıntı olmadığına karar verdik.Ertesi gün sabah aracın kapıları açılmadı ama marş basarken sıkıntı yaşamadım,silecekler ilk 30 saniye çalışmadı.Aküdendir diye düşündüm zaten bakti gelmişti artık bende değiştirdim ama sorun hala devam ediyor.
Araç ilk çalıştığında elektrik aksanı(silecekler,farlar,kapı kilitleri) 30 saniye kadar doğru düzgün çalışmıyor.Sonrasında araç kendini şarj edince her şey çalışıyor,kapılar kilitleniyor,sabah uyandığımda yine aynı sorun.Ne olmuş olabilir?Teşekkürler.
Acil yardımm..
« : 16 Kasım 2014, 06:12:27 »
Enteresan. Aku uzerindeki sigortalarin hepsi saglam degil mi? Vag com a baglanarak bir de ariza gecmisini okuyun
aracınızda sis farlarını açık unutmanız imkansız, kontak kapandığında sönerler otomatikman...olsa olsa parklar açık kalır ki, 9-10 saat sonunda akü biter...arabanızın aküsü değiştiyse vag com arıza sorgusu yaptırın, alternatör çıkışını ölçtürün, yeni aküye de bakılsın.
    • İleti: 46
Sis farlarını sonradan aldım.Anahtara bağlı değil yani.
    • İleti: 46
Akü üzerinde sigortalarda sorun yok kontrol ettirdim.Vag com da bilinmeyen arıza kodu veriyor ama elektrik tesisatıyla ilgili bir kod değil ona da baktırdım.Gerçekten çok saçma bir arıza oldu :)
    • İleti: 46
Son olarak yaptığım gözlemlere göre bir şeyler(sigortadaki) kısa devre yapıyor.Benim anlamadığım neden bugüne kadar böyle bir sıkıntı yoktu
Alıntı yapılan: burock_woo;485209
Sonradan takılmış olan sis farı röle sinyalini far anahtarının NL yazılı çıkışından alırsanız sorun kalmaz.
Şu an yaşadığınız sorunun role bağlantısındaki bir yanlışlıktan olduğunu sanıyorum, daha önce yandığına göre de bu sorun ''izolasyon''... arabayı yakmaya kadar gider bu, amman diyim..
daha önce de yüklenmiştir ama yine de şu şemaya bir bakın...
« Son Düzenleme: 17 Kasım 2014, 10:20:44 Gönderen: Engin E »
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Elektrik kesilince adaptasyon sorunu çıkmış olabilir .. Vag com a bağlanım bi arıza tespiti yapılıp adaptosyan yapılırsa düzelir diye düşünüyorum ...
