2002 1.6 elegance otomatik vites problemi (en popüler konu sanırım)
Çevrimdışı casthor
    • İleti: 5
Merhabalar,
2002 model 1.6 elegance alarak bende aranıza yeni katıldım. Aracı alırken ustasına gösterdim herhangi bir problem yoktu ancak daha sonra şöyle bir problem ile karşılaştım. Araç "D" de iken kalkıyor ve 80 km hız'a kadar hiç vites değiştermeden gidiyor, tabi arada devir 4000-5000 i buluyor. Manuel olarak denediğimde 1 den 2'ye, 2 den 3'e vites atıyor ancak tekrar "D" ye aldığımda 3 kalıyor ve 4'e atmıyor. Burada işinin erbabı olduğu söylenen bir otomatik şanzımancıya gösterdim aracı ve şanzıman yağını değiştirdik. O zaman birkaç gün düzeldi sonra tekrar aynı problem ortaya çıktı. Bu sefer de hız devir müşürünü değiştirdik, yine birkaç gün düzeldi ancak aynı problem yeniden ortaya çıktı. Şimdi şanzımanın inmesi gerek diyorlar ancak açıkcası güvenemiyorum.
Daha önce benzer bir sorunla karşılaşan veya yol göstererek yardımcı olabilecek arkadaşlar gerçekten büyük sevaba girecekler :) Şimdiden çok teşekkürler.
Çevrimdışı casthor
    • İleti: 5
Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz yöntemi denemedim, direk bir otomatik şanzıman ustasına gösterdim. Servisten hata kodu almak derken, servis bir kod giriyor ve sorun bu şekilde mi çözülüyor? Veya nasıl bir yöntem izleniyor acaba?
Alıntı yapılan: casthor;480111
Şimdiki şanzımanlar elektronik kontollü olduğu için servis bilgisayara bağladığında eğer elektronik bir hata varsa ekranda çıkacaktır. Hata çıkmıyorsa da sistemin dışında mekanik bir arıza var demektir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Bana 3. Vites balatası sıyırmış gibime geldi. Birde hyundai,ford gibi markaların 4 ileri otomatiklerinde o/d diye over drive tuşu olur sizde varmı bilmiyorum eğer o açıksa araç 3 vites olur vitesleri geç atar öyle bir tuş varsa bi bakın derim
Çevrimdışı Fatihs
    • İleti: 8
vurma yapmadan geçiyorsa motor devir sensörü yada şanzıman sensörümü ne idi aklıma gelmedi ismi sorun %100 o sensörlerden. Eğer vuruntu yapıyorsa bende vuruntu da yaptı  filtre değişti yağ değişti çözülmedi problem adaptasyon ayarları imiş benim 1.8t ile yaşamıştım sorunu anahtar yaptırmıştım anahtarcı bozmuş ayarları
Her iki problemide yaşadım
direk sensörlere baktır yoksa çok para yedirirsin
