Fabia Şehir İçi 4.0
Çevrimdışı rundll
    • İleti: 48
Dikmen'den Eryaman'a geldim. Trafik çok sıkışık değildi. Sonuç memnun edici. Aracı bugün bir kez daha sevdim:)
Fabia Şehir İçi 4.0
« : 20 Eylül 2014, 22:35:47 »
Çevrimdışı ahmet1221
    • İleti: 120
Hocam bu işin sırrını bizimlede paylaşır mısın? Ben de genelde 7 nin altına düşmüyor:(
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: ahmet1221;479699
Çok bi sırrı yok hocam muhtemelen dikmenden konya yoluna çıkılmıştır ordan 1071 malazgirt bulvarına geçilmiştir ordanda istanbul yolna çıkıp gidilmiştir. Özetle yolun yarısı yokuş aşağı yarısıda düz aynı güzergaha çok yakın hatta başlangıç noktası aynı bitişi biraz farklı yerde 1.4 benzinli ibizamla 3.9 yakalamıştım :)
Edit: çok pardon araç tsimış ben tdi gördüm bi an ondan böyle yazdım :)
« Son Düzenleme: 20 Eylül 2014, 23:11:54 Gönderen: Esariipek »
Çevrimdışı rundll
    • İleti: 48
Aklıma gelen noktalara değineyim :)
- Aracın ilk kalkışı sırasında gaz/debriyaj dengesine çok dikkat ediyorum. Mesela babam gaza gereğinden çok basıp debriyaja da çok basar ve araç yüksek devirlere çıkar lakin ilerleme çok az olur:D Yüksek devirde o ilerlemeye harcanan benzine yazık olur. Kendim kullanırken araç içinde oturan insanlar aracı stop ettireceğimi düşünür kaldırırken ama öyle olmaz, titreme de olmaz. Bu hale gelmek aracın huyuna alışmakla mümkün oldu tabii.
-Trafikte bazı insanlar önündeki araç yavaşlamaya başladı mı yavaşlayıp ona ayak uydurur.Şerit değiştirmeyi çok sevmezler. Hızlandığında hızlanırım düşüncesi vardır. Ben vites küçültmeyi çok sevmiyorum. Önümdeki araçla aram kapanmaya başladığında gözüm yan aynalara gider. Hızımı koruyabileceğim açık şerite geçmeye özen gösteriyorum. Tabii trafiği tehlikeye atmayacak şekilde bir karar oluyor bu. Gerektiğinde frene basmasını da bilmek lazım :)
-Yolun hakkı olan vitesi ayarlamaya çalışıyorum. Yüksek vitese düşük devirlerde geçiyorsanız araç, vitesin istediği devre gelene kadar çok yakacaktır. Yol bilgisayarında da görebilirsiniz.
-Yokuşları vites boşta inmiyorum.
-200 metre ötede bir ışık var ve kırmızı yanıyorsa ayağımı gazdan çekiyorum ve sağ şeritlere geçiyorum. Işığın kırmızı yandığını göre göre soldan yardıran insanımız çok. Sağ şeritlerde kafam rahat ilerliyorum. Bunu gözlemlediğim kadarıyla yapan az. Kısaca arada uzaklara bakmak iyiydir. Gidene kadar hızımı koruyayım yeşil yanar da diyebilirsiniz. Bu sefer de kırmızı bekleyen araç sayısını ve hızlanmalarını hesaba katın:)
Çok dur kalk olmazsa TSI oldukça verimli:)
Çevrimdışı rundll
    • İleti: 48
Alıntı yapılan: Esariipek;479703
Evet hocam rota doğru:) Dikmen bahsettiğiniz gibi tepede ama ben çok yukarı çıkmadım. Çetin Emeç Bulvarı'na kadar 100 m. yokuş indim.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
gölbaşı- etlik tdi motorla 3.0 yakaladım.  gölbaşından sonraki yokuşu da bilen bilir.
o yolda bir keramet var gene de :)
Alıntı yapılan: mustklc;479780
O yokuşu bilen inişini de bilir:) gölbaşı yenimahalle arası 3,4 görmüşlüğüm var benimde.
İlk mesajdaki 4.0 ortalama da tsı'dan ziyade güzergahın avantajı:)
    • İleti: 7884
evet gidiş-geliş olarak ya da rakım farklarını yazarak paylaşmak daha doğru olur. Yine de benzinli bi araba için iyi değer.
Çevrimdışı rundll
    • İleti: 48
Alıntı yapılan: turker;479799
Haklısınız. Rakım kısmına da değineyim bundan sonraki paylaşımlarda.
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2014, 00:50:06 Gönderen: rundll »
