YAĞ SENSÖRÜ: SERVİS uyarısı
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Merhaba dostlar.
Bu sabah kısa süreli park edip arabayı tekrar çalıştırdığımda maxi-dot ta "YAĞ SENSÖRÜ: SERVİS" uyarısı geldi. 2-3 kez yanıp söndükten sonra kayboldu. Denemek için tekrar stop edip çalıştırdığımda aynı uyarı yine belirip söndü. Biraz yol aldığımda ise uyarının seyir halinde hiç çıkmadığını gördüm. Uyarıyı kullanım klavuzunda araştırdığımda servisten yardım alın diyor. Yağ çubuğunu kontrol ettiğimde yağ "beni değiştir" dese de daha 3000km var ve seviyede eksilme yok. Zaten yağ seviyesi eksildiğinde ayrıca bir "yağ seviyesini  konrtol edin" uyarısı geliyormuş. Ayrıca Motor sıcak (90C) olmasına rağmen maxi-dot ta yağ sıcaklığı görünmüyor. Servisi aradım henüz geri dönüş yapmadılar. Yağ sıcaklığı da görünmediği için acaba yağ sıcaklık sensöründe mi sıkıntı var diye aklıma geliyor. Bu sensörün yerini bilen var mı? Bu arada aracım 1.6 TDI.
Herkese iyi günler...
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2014, 12:19:13 Gönderen: kucless »
« : 15 Mayıs 2014, 12:16:24 »
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
tdi motorlar benzinlilere göre daha sıcaktır. zorladıysan motoru yağ kalitesi ömrünü tamamlamış olabilir. eğer yağ siyahlanmışsa o kadar bekleme. görevini yerine getiremeyecek kadar kötü durumda ise bu sekmanları aşındırır.
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Alıntı yapılan: YEKE;466902
Aracımı elimden geldiğince zorlamam. 27bin kmdeki aracımın belki de 20bin km si uzun yoldur. Yağ haliyle siyahlanmış.
 İki farklı servisle görüştüm. Aracın yağ kalite sensörü ve seviye sensörü olmak üzere iki sensörü varmış. Her ikisi de aracın yağ eksiltip eksiltmediğini sordu. Eksik olmadığını öğrenince bir usta her ihtimale karşı yarım litre 5-30 yağ eklememi söyledi. Ama her ikisi de seviye sensörünün arızalanmış olabileceğini araca bir zarar gelmeyeceğini ama en kısa zamanda kontrol ettirmemi söyledi. Garantiden değiştiririz artık.
