Trabzon'da Fabia Choice kullanan var mı?
yayluu · 28 · 12384
Çevrimdışı yayluu
    • İleti: 25
Merhaba. Fabia Choice 1.4 BBZ motor. Aracı 2 hafta önce aldık.
Babamda durduğu için çok kullanamadım ama araç sanki yokuşlarda bayılıyor. Belkide ben alışamadım fakat Trabzonlular bilir Tekin Usta da 101ps gibi değil bu dedi. Çözümü yazılımsal, onu da kesin yapacak adam yok buralarda dedi. Belki uğraşmak istemedi ya da herneyse.
Aracımızda sorun var bence. Bunu kesin anlamak için aynı araçtan kullanan Trabzonlu kardeşlerimin yardımını bekliyorum. Moralim çok bozuldu bu duruma. Adam lafıma güvenip araba aldı ve durum bu.
« : 04 Mayıs 2014, 11:10:21 »
fabialife
benzinli atmosferik araba rampada devirle yürür, uygun deviri bulamazsa hiç bir araba gitmez bayılır.
yazılımsal bir problem olduğunu zannetmiyorum. ben de aynı arabayı kullandım: dik ve uzun rampalarda aşağıdan kapatıp 6500 civarı devir çevirdiğimde; 3. viteste full yüklü 150-155 yapan araba sizin bahsettiğiniz choice.
şehir dışında önünüz açık bir rampada aşağıdan yüklenin gaza istediğiniz viteste rahat çıkması lazım.
eğer olmuyorsa bilgisayara bağlatın bir problem varmı bakın,
buji, hava filtresi vs. kontrol edin,
motorun durumuna baktırın derim.
Çevrimdışı yayluu
    • İleti: 25
Cevap için teşekkür ederim. Motoru devirli çevirince sorun yok, dağ bayır gidiyor. 170 küsür yaptım, 200 rahat görürdü 4 kişiyle, bunda da sorun yok ama alt devirlerde çok isteksiz araç. Gaza yüklenmezsen rampa kalkışlarında zorlanıyor. Dizele alışık ayak, 2-3 kez düz yolda kalkarken stop ettirdim. Araç daha 51 binde. İlk 2 sahibi bayanmış. Motorda bir arıza falan gözükmüyor bilgisayarda. Eğer bunun normali bu ise tamam ama bunu ancak aracı uzun zaman süren anlar gibime geliyor. Varsa bir hemşehrim gelsin bir sürsün dıye düsündüm..
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
101 bg fabiaların diğer arkadaşın da bahsettiği gibi yüksek devirlerde max torku vardır. İnternette biraz baktığınızda tork-devir kw-devir eğrileri var. Aracın motoru çok aşınmamış ve değerleri normal seviyedeyse yaklaşık 4500 devir civarı max verimi elde edersiniz. Dizeldeki veya turbolu araçlardaki düşük devir performansını beklemeyin...
Çevrimdışı yayluu
    • İleti: 25
Sanırım bunun normali bu. Eğer performans istiyorsan basacaksın gaza, yok ekonomi diyorsan düşük devir sakin sakin gideceksin. Aslında böylesi daha iyi fakat şu motora turbo takılsa ne has olur diye de düşünüyor insan doğrusu:)
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
101 hp bbz motor bende de var yokuşlara sağlam devirde girmezsen bayılır kalır. beygirine güvenip sürmeyin maximum tork 2500-4000 devir arası . daha ziyade uzun yol için tasarlanmış araçlar 101 likler
Çevrimdışı yayluu
    • İleti: 25
biHEmta hocam Trabzon'a yolun düşerse bir test edersen aracımı memnun olurum. Birde buralarda iyi bir motor ustası var mı bildiğin?
Rampada ekonomi olmaz.Basın gaza gitsin.:D
Ankaralılar bilir kepekli rampasını, ben tsı passatımla orayı 4000-5000 devir çevirerek gümbür gümbür çıkıyorum.Rampada 175 görmüşlüğüm var.Olay tamamen devirde.:)
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: dgn;465561
Getzle ikinci viteste kesicide çıkıyodum orayı vatatatata :) yanlış olmasın 80 falanla :)
fabialife
devirle gideceksen atmosferik benzinli, torkla gideceksen turbolu araba alacaksın.
bu güne kadar hep bayanlar kullandı ise senin arabanın sıkıntısı belli, gazı dipleyecek yiğit görmemiş araba.
o yiğit sen ol korkma yakıttan yol müsait olduğunda 2., 3., 4. viteslerde ara ara deviri kırmızıya yanaştır ciğerleri açılsın arabanın.
araba antremansız olunca ciğerleri su toplamış.
Çevrimdışı yayluu
    • İleti: 25
Bu motor açılmamış sanırsam. Babacığıma dediydim zaten devirli sür diye, şimdi yapıştır gazı diye de ekleme yaparım:) Ben alınca da kırmızılarda gezeriz artık.. Demekki bu araba devirli sürülecek.
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: fabialife;465576
Teşhise ve reçeteye hasta oldum yanlız :)
Alıntı yapılan: yayluu;465552
...alt devirlerde çok isteksiz araç...
Azamî torkunu 4400d/d' de; azamî gücünü de 6600d/d' de veriyor. Devirsiz kullanımların sıkıntı olması çok normal.:wnk:
Alıntı yapılan: Ugur A.;465588
Yalnız bu motorda tam üst devir makinesiymis mubarek vtec sanki :D 7bin devirden once vites atmamali :hanz:
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Alıntı yapılan: yayluu;465558
valla akademiye gittim bakım için fiyat hariç memnun kaldım ama motorla ilgili bir şey yaptırmadım. inşallah trabzona yolum düşerse araçları tecrübe ederiz.
