Far İkaz Sesi
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Arkadaşlar kusura bakmayın soruya boğdum bugün ama :)
Ya hani aracı stop edip anahtarı çıkardığınızda farlar açıksa ikaz sesi gelir ya.. Artık gelmiyor. Neden olabilir?
Far İkaz Sesi
« : 18 Mart 2014, 19:25:01 »
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Bir süre sonra gelmeye başlar yine .
Sebebini bilmiyorum ama benim aracımda da aldığım günden beri kafasına göre takılan bir özellik bu . Bu tip soruları okuyunca diyorum ki kendi kendime her Fabia'nın sıkıntısı bu kadar mı aynı olur :)
Dediğim gibi benim araçta da bazen ikaz sesi geliyor bazen gelmiyor .
Aracın yaşadığı bir kafa karışıklığı , elektronik bir problem sanırım ... Ayrıca çözüleceğini de düşünmüyorum .
Hemen her Fabia'da dediğiniz sorun vardır , ayrıca kapı içi aydınlatmalar bazen yanar , bazen yanmaz, merkezi kilit zaman zaman kafasına göre takılır , kendi kendine kapıları kilitler açar vs . :)
Fabia 1 kullanıcıları bunlarla yaşamak zorunda maalesef...
    • İleti: 421
Son iki saydığınız da oldu onları da sormiim dedim belki benim aracın can sıkıntısıdır diye :D
Ama buğün bir işlem için akü söküldü tüm kayıtlı ayarlar sıfırlandı. Acaba ondan mıdır?
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Onu bilmiyorum ama sanmam. Benim aracın aküsü de defalarca söküldü . Ben pek bağlantı kuramadım akü ile ilgili..
Düşünüldüğü zaman , bu elektronik sistemleri kontrol eden ünite diyelim , bir şekilde sorunlu çalışmaya başlıyor bir süre sonra .
Ancak sıkıntı bu tip ufak tefek şeylerle kalsın çok önemli değil bence . Yolda bırakabilecek elektriksel veya elektronik sıkıntılarda yaşanabilir diye korkuyorum zaman zaman :)
Buzzer bozulmuş olabilir, sanırım 4lü flaşörün altında idi
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 505
Kapı switchleri sağlam mı? Kapılar açıldığında iç lamba yanıyor mu?
    • İleti: 421
İç lambalar yanıyor. Ama bazen şöför tarafı için yanmamazlık yapabiliyor.
Sorunların tümü şöyle:
Bazen şöför kapısı açık olsa bile kapılar kitleniyor. (Hani kumandadan kapıyı açtıktan sonra eğer araca ellemezseniz güvenlik için belli bir süre sonra yeniden kitlenir ya, aynı o şekilde. Şöför kapısını sanki açılmamış olara görüyor.)
Bazen kapıyı açınca aydınlatma yanmıyor. Kapatıp açıyorum kendine geliyor.
İşte son zamanlarda da farları açık bıraktığımda anahtarı çıkarınca ıkaz sesi gelmiyor. Dün komşu zile bastı parklar açık kalmış diye. Bende şaşırdım...
    • İleti: 421
İrfan abi buzzer ne tarz bişey tam anlamadım nasıl bişi pahalımı biraz bilgi verir misin?
Arıza net olarak şu: ''sürücü kapı kilidi switchi arızalı'', başka bir yerde aramayın arızayı.
    • İleti: 421
O switch'i nasıl görebilirim? Parçayı edinebileceğim bir yer var mıdır? (İnternet sitesi olarak... Fiyatına bakmam gerekebilir.)
O switchi göremezsiniz, kapı kilidinin içerisinde...serviste komple kilit değişir, o da çok pahalı...kilitçiler o switch i değiştiriyorlar, sizin işiniz 50-60 lira tutar yaklaşık...
    • İleti: 421
Hmm anladım. Şimdilik elletmeyelim bakalım sıkıntı çıkmaz diye tahmin ediyorum...
Alıntı yapılan: hetepe;462141
kessinlikle ta kendisi. sanayide geçenlerde bir usta 80tl istedi 1 saatte yaparım dedi.
    • İleti: 421
A z önce denedim farlar açıkken kontağı kapadım anahtarı çıkardım baktım ses geliyor. Sabahtan beri de araç içi lambasında sorun yok. Bu araba baya kafasına göre takılmaya başladı :D
Switch can çekişıyor demek :) Açıkcası tamirde pek sağlıklı olmuyor 2 sene sonra yine arızalanıyor
