ambition ve bilgi ekranı
Çevrimdışı esavos
    • İleti: 6
sayın forum üyeleri rapid ana sayfasında ambition donanımında maxi- DOT olmadığı ve bunun yerine çok işlevli bilgi ekranı olduğu görülüyor. Bildiğim doğruysa maxi-dot iki ibre arasındaki dikdörtgen şeklinde uzun siyah bir ekran. ikinci el ilanlarına baktığımda ambition donanımında bu ekranı görebiliyorum. gördüğüm ekran maxi-dot mu yoksa çok işlevli bilgi ekranımıdır ? maxi - dot ile çok işlevli bilgi ekranı arasındaki farkı çözemedim. yardımcı olursanız sevinirim.
« : 17 Kasım 2013, 13:47:59 »
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Öncelikle :hsg: Evet, iki ekranda siyahtır. Çok işlevli bilgi ekrannına Araç bilgisayarı veya yol bilgisayarı da denir. Maxi-Dotta ise, Auto-Check kontrolü vardır. Yani sürüş esnasında aracı otomatik olarak kontrol ederek, bir hata varsa size iletir. Yani aracın güncel çalışma durumu hakkında bilgi verir. Ve araca bağlı olan cihazlar hakkında bilgi de verir. Kapı açıksa hangi kapının açık olduğunu felan gösterir.
Çevrimdışı esavos
    • İleti: 6
bu araç bilgisayarı veya yol bilgisayarı ekranı normal kullanım için yeterlimidir peki ?
Çevrimdışı black_rain
    • İleti: 50
Ambition kullanıcı olarak eğer hararet göstergesi olmaması canını sıkmazsa bencede yeterli ama bildiğim kadarıyla yeni ambition modelinde maxi dot bilgi ektanı 3 kollu direksiyon ve 4 cam sürücü kontrolü standart :(
Çevrimdışı esavos
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: black_rain;450375
motorun hararetini gösterebilecek herhangi bir ışık veya başka bir ikaz varsa sorun olmaz. yeterki kendini anlatabilsin :) diğer saydığınız özelliklerin durumu benim penceremden iyi ama sizin için biraz can sıkıcı :(
« Son Düzenleme: 18 Kasım 2013, 21:38:45 Gönderen: esavos »
Çevrimdışı esavos
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: alperen;450327
o kadarda mühim bişey değil demekki. hangi kapının açık olduğunu döner bakarım ben :)
Çevrimdışı scinkose
    • İleti: 119
Yeni Ambitionlarda maxi dot standart mı? Şimdi internetten donanım listesine baktım öle göstermiyo ama?
Detayını bilmiyorum ama maxi-dot ile standart ekran göstergesi dışarıdan aynı görünüyor, maxi dot olan her tür bilgiyi veriyor, menülere girip tonla ayar yapma şansın oluyor
Çevrimdışı esavos
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: lrfan;450534
hal böyle oluncada maxi-dot a gerek kalmıyor kanımca. maxi-dot daha ayrıntılıdır tabiki ama normal bi kullanıcı için yeterli görünüyor
    • İleti: 50
Alıntı yapılan: scinkose;450507
Geçenlerde bi bayiye gittiğimde incelemiştim ambition donanımlı tdi araçta saydığım özellikler vardı
Alıntı yapılan: esavos;450495
Ben fikir vermek adına tavsiye adına bahsettim zaten benim aracımın 1.2 tsi elegance modeli mevcut değil.Ama olsa elegance kesinlikle seçerdim.
Çevrimdışı esavos
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: black_rain;450619
model seçimi kişinin araçtan neler beklediğine göre oluyor. Zaman ilerlediğinde neler değişir bilemem tabi ama şuan için ambition tatminkar
