Lastik ebatları hk.
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Arkadaşlar lastik üzerinde yazan "185/55R" gibi ebatların anlamı nedir?
185 yarıçapımı?
Lastik ebatları hk.
« : 30 Eylül 2009, 13:14:15 »
Çevrimdışı mihalgazi
  • Site Güvenliği
    • İleti: 1556
Alıntı yapılan: Suleyman;37839
185 yarıçapımı?
185 lastik genişliği, 55 yanak yüksekliği...
SKODATURKEY ailesi bir AYRICALIKTIR
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Teşekkürler Mehmet Bey.
Bende nette araştırırken Fulda'nın sistesinden lastik terimlerini buldum.
Apeks :Güçlendirilmiş kauçuk hamur bileşimi damak bölgesinde sağlamlık sağlar.
Asimetrik :Lastik sırt deseninin bir tarafı ile diğer taraftaki sırt deseni değişiktir. Yani, simetrik değillerdir. Yanağın dışı jantın dış yüzüne gelecek şekilde takılmalıdır. Bu, genel olarak yanakta gösterilir.
Ayakizi (=Yere temas alanı) :Lastiğin yola temas ettiği alandır. Lastiğin yapısı, hamuru, sırt deseni ve ayrıca lastik basıncına bağlı olarak değişebilir.
Balans :Lastik ve jant bütününde küçük ağırlık değişimlerini telafi etme işlemidir. Olası titreşimleri azaltır.
Bijon kilidi :Alümünyum jantları hırsızlığa karşı korumak için geliştirilmiş bir güvenlik parçasıdır.
Çamur ve Kar :Kar lastiklerinde ve 4x4 lastiklerinde bulunan çamur ve kar sembolüdür.
Damak :Damak bölgesi lastiğin jantla temas ettiği bir bölümdür. Damak bölgesi çok katmanlı çelik tellerden oluşur. Özelliği lastik ve jant arasındaki temas basıncını en uygun halde tutmaktır.
Damak kenarı koruyucusu :Jantla doğrudan temas eden koruyucu kauçuk bileşimidir. Damak bölgesini aşınmaya karşı korur.
Diş açma :Kamyon lastiklerinin ömrünü uzatmak için aşınmış sırta yeni diş açılması işlemi.
Dört mevsim lastikleri :Yaz ve kış lastiklerinin aksine tüm yıl içinde kullanmak üzere tasarlanmıştır.
Genişlik :205/55R16 ebadındaki 205 lastiğin milimetre cinsinden genişliğini simgeler.
Gövde :Lastiğin yanak ve sırtının; kort bezi katları, damak bölgesi ve kuşaklar ile oluşturulan yapısıdır.
Hava basıncı :Lastiğin içindeki hava basıncı 'bar' cinsinden ölçülür.. Basınç, güç değişimi anlamına gelmez.
Hysteresis :Sırt bloğundaki kauçuğun deformasyona dayanıklılığıdır. Yüksek Hysterisis ıslak zeminde tutunmaya, düşük Hysterisis ise düşük dönme direncine yardımcı olur.
İç astar :Tubeless lastiğin içindeki hava basıncının normal koşullarda düşmesini engelleyen kauçuk tabakadır.
İç lastikli :İç lastikli. Günümüz modern araç lastikleri tubeless'dir.
Jant çapı :Jantın çapını simgeler. Genellikle inçle ölçülür örnek olarak 205/55 R16 ebadındaki '16' inç cinsinden jant çapıdır.
Kanal :Lastik sırt deseninde bulunan ve suyu boşaltan kanallardır.
Kaplama :Lastik sırtının değiştirilme işlemi.
Kar sembolü :'Yoğun kar koşullarında kullanım' için tasarlanan lastikleri tanımlayan resmi endüstri sembolüdür.
Katman :Kuşakların çevresindeki, genellikle naylon olan fakat başka maddeler de olabilen, ve yüksek hızlarda gövdeyi dengeleyen tabaka. Yüksek hızlarda çevresel dengeyi sağlar.
Keskin dönüş yapamayan :Eğer araç yönlendirme tepkilerine cevap vermiyor ve düz gitme eğiliminde ise.
Kuşak :Genellikle 2- 3 kat çelik teldir ve gövdeye çevresel takviye sağlar.
Kış aşınma göstergesi :Lastiğin en az üç noktasında yer alan, sırtın tabanına basılmış bir işarettir. 4 milimetre diş derinliği kaldığını gösterir. 4 milimetre birçok Avrupa ülkesinde kış lastikleri için minimum yasal lastik diş derinliğidir.
Kış lastiği :Hamur bileşimi, düşük ısılarda yapısını koruyan ve 7 derece ısının altında kullanılabilen özel olarak geliştirilmiş lastiklerdir. Üstündeki birçok kanal bu lastiklerin ıslak yollarda yüksek tutunma özelliğini sağlar.
Lastik Basınç Kontrol Sistemi :Aracın içinden lastik basıncını izleme yöntemidir. Genelikle, lastiğin içinde janta monte edilen bir alet, aracın içindeki ekrana gönderdiği verilerle sürücüyü basınç düşüklüklerine karşı uyarır. Aracın ABS sistemi üzerinde de yer alabilir.
Lastik basıncı :Lastik basıncı, şişirildiğinde lastiğin içindeki hava seviyesinin ölçüsüdür ve bar cinsinden ölçülür. Araç üreticisinin önerdiği lastik basıncının kontrol edilmesi önemlidir. (Aracın kullanma kılavuzuna bakın). Bir lastiği, lastiğin yanak kısmında gösterilen maksimum basınçtan fazla asla hava basılmamalıdır.
Lastik kesit yüksekliğinin kesit genişliğine oranı :Lastiğin kesit yüksekliğinin kesit genişliğine oranıyla hesaplanır. Örneğin, 205/55R16 ebadındaki '55' kesit yüksekliğinin, kesit genişliğine oranıdır. Kesit yüksekliği 205 milimetrenin %55'i kadardır.
Lastik tamiri :Lastik tamiri sadece bu konuda uzman kişiler tarafından özel ekipman kullanılarak yapılmalıdır.
Mu :Lastik ve yol arasındaki sürtünme katsayısı. Sürtünme katsayısı ne kadar büyükse tutunma da o kadar fazladır.
Pax :Özel jant gerektiren Run Flat Teknolojisi
Nitrojen :Lastikleri şişirmek için alternatif.
Omuz :Sırt deseninin yanakla temas ettiği alan. Tasarımı, yol üstü lastiklerdeki viraj alma özelliklerini, arazi lastiklerinde de tutunmayı etkiler.
Orijinal ekipman :Araç üreticisi tarafından takılan orijinal lastiğin markası.
Oversteer :Viraj alırken arka lastiklerdeki tutunma kaybıdır.
Profil (-Desen, sırt deseni) :Boyutsal denge sağlamak üzere geliştirilen kauçuk kaplı ince tel ya da polyester.
Radial lastik :Paralel gövdeli lastikleri kullanan gövde yapısı.Tüm modern lastikler radialdır.
Rot ayarı :Her araç için fabrika özelliklerinin jant ve süspansyon verileri.
RunFlat :Lastik tamamen ya da kısmen hava basıncını kaybetse bile sürücünün güvenle yoluna devam etmesini sağlamak üzere tasarlanmış lastik.
RunOnFlat :Goodyear ve Dunlop'un RunFlat teknolojisi.
Silika :Kumdan elde edilen ve ıslak ve karlı yollarda tutunmayı artıran ve dönme direncini düşüren, hamur bileşim maddesi.
Suda kızaklama :Dönen lastiğin önünde su birikmesi sonucunda, lastiğin yolla temasını kaybederek kontrol kaybına yol açması
Sübap :Lastiği şişirmek üzere kullanılan parça.
Sırt aşınma göstergesi :Lastiğin en az üç noktasında yer alan, sırtın tabanına basılmış bir işarettir. 1.6 milimetre diş derinliği kaldığını gösterir. 1.6 milimetre birçok Avrupa ülkesinde minimum yasal lastik diş derinliğidir.
Sırt deseni :Boylamsal denge sağlamak üzere geliştirilen kauçuk kaplı ince tel ya da polyester.
Tel :Lastik gövdesini ve kuşakları güçlendiren, bükülmüş elyaf, filament ya da polyester, ince tel, naylon ya da çeliktir.
Tubeless :Tubeless lastikler genelde radial lastiklerdir. İç astar, normal kullanım sırasında havanın azalmasını engeller.
Vulkanizasyon (Kükürtle sertleştirme) :Kauçuk bileşenlerinin ısıtılması işlemi:[/B]
Yanak :Jant ve sırt arasındaki lastik bölgesidir. Direksiyon hakimiyeti, lastik ebadı, yük endeksi, hız sembolü, üretim bilgileri… gibi bilgilerin tümünü taşır.
Yanal hızlanma :Viraj alırken lastiği yana doğru çeken güçler.
Yere temas alanı (=Ayakizi) :Lastiğin yola temas ettiği alandır. Lastiğin yapısı, hamuru, sırt deseni ve ayrıca lastik basıncına bağlı olarak değişebilir.
Yönlü :Gösterilen yönde takılması gereken desene sahip lastiktir. Genellikle ok şeklinde gösterilir.
Yük endeksi :Bir lastiğin taşıyabileceği maksimum yük kapasıtesini gösteren standart endekstir. Örneğin 205/55R16 91V deki '91' yük endeksini gösterir.
195 / 55 / R15
195 : taban genişliği
55 : taban genişliğinin yanağa oranı
R15 : jant çapı
ne çok virüs vr yaahu..Dünden beri kaçıncı...
Alıntı yapılan: mygokhan;40995
Gökhan abi  yeni üye kısmında üye nickleri genellikle rastgele seçilmiş harfler oluyor mesela fjkmvmfdfdf bunlar virüsmü?
Alıntı yapılan: dgn;41064
Aynen ;)
Çevrimdışı crash
    • İleti: 2832
195/55/R15
195:Lastiğin genişliği ( mm )
55:Yanak kalınlığı ( mm )
R15:Jant çapı ( inç=2.54 cm )
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Alıntı yapılan: crash;41121
195/55/R15
Burda hata var aslında.:)
Önceki sayfada Mygokhan belirtmiş; 55 direkt olarak mm cinsinden yanak kalınlığı değil. 195 x 0.55 = yanak kalınlığı.:ok:
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 80HP
Çevrimdışı crash
    • İleti: 2832
Evet pardon yanlış yazmışım :) Genişlikle çarpmayı unutmuşum ;)
