octavia mı su bastı
murat08 · 16 · 10585
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
merhaba arkadaşlar yeni bir skoda kullanıcısıyım zaten ilk arabam 2003 1.6 elegans ım var alalı bir ay olmadı ama çilesi bitmiyor bir aydır hep dert, sorunları başlık başlık yazacağım bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
1. cisi aracımın içi su alıyor butun döşeme su içinde nerden alıyor anlamadım yağmur suyumudur radyator den mi geliyor kalorifer peteğinden mi bilemiyorum biraz araştırdm su tahliye kanalları tıkanabiliyormuş bu kanallar nerdedir nası temizlenir
2. sağ arka kapı kilitli kaldı açılmıyor ne içten ne kumandadan galiba elektrik akımı gitmiyor npabilirim
3. sü sabahları ilk marşta çalışmıyor gazı pompalayarak çalıştırıyorum kesince gazı stop ediyor 2. çalıştırmamda rolanti devri bi düşüyo bi çıkıyo  seyir halindeyken ısınana kadar motor boşa aldığımda stop ediyor bunun sebebi nlabilir .
octavia mı su bastı
« : 13 Eylül 2013, 10:44:09 »
Alıntı yapılan: murat08;444620
...3. sü sabahları ilk marşta çalışmıyor gazı pompalayarak çalıştırıyorum kesince gazı stop ediyor 2. çalıştırmamda rolanti devri bi düşüyo bi çıkıyo  seyir halindeyken ısınana kadar motor boşa aldığımda stop ediyor bunun sebebi nlabilir .
Ya yakıt gereksiz yere fazla gelip boğuyor ya da ateşlemede sıkıntılar var, diye düşünüyorum.
1.Aracınızda sunroof var mı? Eğer yoksa kapı fitillerinde yırtık olup olmadığını kontrol ediniz daha sonra radyo anteninin alt kısmındaki kauçuk sağlammı ona bakınız genelde buralardan su alır.
2.Büyük ihtimalle kilidiniz arızalanmış ya sökülüp tamir edilecek yada çıkma-sıfır takılacak.
3.Yakıt sisteminizi kontrol ettirin derim öncelikle benzin pompası daha sonra buji ve buji kablolarını.Gaz kelebeğinin adaptasyonuda yapılmamış olabilir bunu etkileyecek bir çok durum var iyi bir ustanın incelemesi lazım..
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Sag kapı kilidini bozduysa sag kapı civarından alıyor olabilir, kapıların altında tahliye delikleri vardır, onları kurdanla veya baska biseyle acmayı deneyin, oralar tıkalı olursa, kapının icine su birikebilir, kilidi bozmus olabilir, aracın icinede girmis olabilir,
sayet ıslanma aracın önünden baslıyor ise, ön camın altındaki tahliye yerlerinide temizlemeyi deneyin, kücük bir ihtimalde olsa sigorta kutusu ıslanmıs olabilir,
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
bozulan sağ kapının doşemesinde ıslaklık yok buyuk ihtimalle on panelden arkaya dogru gelip arka solda birikiyor su, kapı fitillerinden olmasa gerek çunku kapı yan duvarlarında ıslaklık yok sadece zemninde özellikle arka sol zemine basınca süngere basmış gibi su çıkıyor
buji ve buji kabloları aldığım zaman değiştirtmiştim
son olarak 2 saat once fren balata lambasıda yandı :)
bana skoda servisinin yolu gorundu anlaşılan
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
anlasılan bakımsız bir almıssınız, Octavia A4 kemikli güzel bi aractır aslında, ama sizden önceki aracı kötü kullandıysa biraz masraf yapmalısınız, ki bu her ikinci el arac icin gecerlidir, sonucta 10 yasında...
Çevrimdışı melihyanik
    • İleti: 20
1. su alma olayı ilginç halletmen lazım koku yapar malum rize habire yağar bak aklıma gelen bir durum bagaj kapagını el yordamıyla kontrol et yırtık olmasın bagajda da su var mı mesela koltuğu sök ne varsa çıkart arabadan vardır bir açıklaması
2. kapının içerden açılması için mekanizma kolu çekince açılacak şekilde yapılmış çelik kablo en azından benimki öyle yani mekanik bir şey kapı kolu açılmıyorsa mekanik arıza var demektir gibime geliyor elektirik olmasa da açılması lazım
3.bir adet wd- 40 al motorun boğaz kelebeğini bul sökmeden içini spreyle temizle boğaz kelebeğine kalın hortumla bağlı maf sensörü var onuda dikkatli çıkar malum 600 tl sök ve spreyle kurusun tak bir gün kullan kendine gelmesi gerek gene olmaz sa ustaya gideceksin demektir belki rolanti ayarı varsa ayarlatmak gerekiyordur
benim yeni aldığım araba da bakımsız malesef kendim baya çırak gibi arabanın altına yatıyorum herseyi teker teker kontrol ediyorum taa ne zamandır ama düzelmeye başladı
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2013, 11:15:58 Gönderen: melihyanik »
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
artık kokmaya başladı araba dediğin gibi allahın gunu yağıyor burda yakında balık besleyecem  döşemede .
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: murat08;444899
+1 :kiki:
Çevrimdışı emre0884
    • İleti: 832
Benim kuzenimin fiestasınıda su basıyordu, kaputun oradaki kalorifer hava alma yerinde filtre varmış o tıkanınca su basarmış. Belki sizinkinde de böyle bir sıkıntı olabilir
Geçmiş olsun,alırken expertiz yaptırmadığın anlaşılıyor.Ben 2.octiyi kullanıyorum her ikisinde 120 tl para verdim 240 tl ama başım ağrımadan biniyorum sonuçta bir tomar para veriyoruz.
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
bugun tamirciye bıraktım sonrasında arayarak sordum ne durumda olduğunu ustanın solediği silecek altındaki su kanalı tıkalıymış orda siyah bir kutu varmış polen filtresi mi nedir onun etrafından su alıyomuş sokup kurutup silikonlayacakmış  ayrıca kaput telinin yanından geçen lpg kablosunun ordanda kaçırıyo galiba dedi orayıda kapatacakmış benm umudum yok ama usta yaparım dedi hadi hayırlısı yarın goreceğiz nptığını
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
eveet yine geldik bu sayfaya bahsettiğim gibi arabayı teslim aldım sonax ta 70 tl verip içini vakumlattım kurutturup temizlettim 2 gun sonra yani geçen cuma yağmur yağdı araba yine göl oldu yalnız bu sefer sağ taraftan torpidonun altından almış sol arka döşemede birikmiş bizim usta bi yeri yaparken biyeri bozmuş yine gttim yanına bu sefer döşemeyi sökecem dedi bu seferde olmazsa direk denize atacağım arabayı :cnv:
Çevrimdışı 01ocak
    • İleti: 7
Üstadım suyu şoför koltuğunun arkası mı alıyor.Kaloriferden veriyordur.Ön taraftaki Tahliye kanalların tıkanmış.Bi kaportacıya  temizlettiriver.koku ve nem için nem tutucu torbalar var.onu kullan çok işine yarayacak.Benim başıma da geldi aynı şey..
