direksiyon-fren hidrolik yağı değişimi
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
merhaba arkadaşlar. arabamın direksiyonu ilk aldığım zamana göre biraz sertleşti. bir de  aracın kontağı açıp  tüm gösterge panelindeki ışıklar söndükten sonra çalıştırdığımda   1-2 saniye abs ışığı ile direksiyon ışığı yanıp hemen sönüyor. bu arabaların hydrolik yağ değişimleri:tmr: oluyor mu oluyorsa kaç yılda bir direksiyonun hafif sertleşmesinin sebebi yağmıdır?  engin tecrübe ve bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
« : 25 Mayıs 2013, 14:03:19 »
Direksiyon yağ seviyesini çok rahat kontrol edebilirsiniz genelde azalınca uğultu yapar :) İlk marşta Abs ışığının 1-2 saniye diğerlerinden fazla yanmasını akünüzün zayıfladığı anlamına geliyor :)
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
yağ seviyesini nereden kontrol edebilirim.  rolantide çalışırken direksiyonu tam çevirince devirde ufak bir dalgalanma ve farlarda biraz kısılma oluyor hafifte uğultu  ama asıl çalışırken sürekli bir uğultu geliyor ama nereden çözemiyorum.
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Alıntı yapılan: biHEmta;434816
Direksiyonun yağ seviyesini kontrol etmeniz için aküyü sökmeniz lazım. Direksiyon pompası akünün altında , üzerindeki kapağı açıp bakabilirsiniz . Akü yü söktüğünüzde teyp kod isteyebilir bunu unutmayın.
Direksiyonu çevirdiğinizde farlardaki dalgalanma çok çok az ise şu an için kafanıza takmayın , bu elektro hidrolik direksiyonlu araçlarda malesef görülen bir durum. Sebebi, kısaca direksiyon sisteminin aşırı bir elektrik akımı çekmesi. Ancak çok hayırlı bir durum değil bu , açı sensörü veya pompada sıkıntıya alamet olabilir.
Bence bu sıkıntılarınızı bir servise giderek iletin , baksınlar , bakalım ne diyecekler.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
umut bey dalgalanma çok değil hafif oluyor. bugün akünün altında değilde cam suyu haznesinin aşağı kısmında yeşil kapaklı üzerinde power steering (hidrolik direksiyon) yazan bir yağ haznesi vardı onu açtım kontrol ettim yağ seviyesi normaldi sizin dediğiniz  akünün tam altındaki hazne ile bu farklı şeyler mi? ayrıca üstte yazdığım çalıştırdıktan 1-2 saniye yanıp sönen abs ile asr ışığı direksiyon değil bu akünün zayıfladığının göstergesi ise en soğuk kışlarda teklemesi gerekmezmi? ben Ethem beyin dediği üzere önce bir aküyü ölçtüreyim.
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Kapağa aküyü sökmeden ulaştıysanız sorun yok. Bu dediğiniz sıkıntılar yağ seviyesi ile ilgili değildir zaten.
 Aküyü ölçtürdüğünüzde voltajda büyük ihtimalle dalgalanmalar görülecektir , hatta size şarj dinamosunun arızalı olduğu söylenebilir , kömür değişimi yapalım derler. Fakat bunu yaptırdığınızda düzelme olacağını sanmıyorum.
Bu sıkıntı açı sensöründen kaynaklanıyor kanımca , basitçe anlatmak gerekirse ; açı sensörü arızalandığında aracın elektrik sistemini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bir önceki mesajımda belirttiğim gibi aracı yetkili servise göstermenizde fayda var , yaptırmak zorunda değilsiniz , ancak Skoda da bu tip arızaları en sağlıklı şekilde tespit eden Skoda nın yetkili servisi.
Şunu da belirtmek isterim , ben bu işin uzmanı değilim , size aktardığım bilgiler , kendi aracımdaki tecrübelerim ve araştırmalarım sonucu öğrendiklerimdir. Bunlar sadece birer öngörü olmakla beraber , sorun çok farklı bir yerden de gelişmiş olabilir.
Alıntı yapılan: biHEmta;434892
Aynen o yeşil kapaklı kutu direksiyon hidroliğidir akünün altında olan fren hidroliğidir onu açmanızı pek tavsiye etmem.
Büyük ihtimalle sıkıntınız Aküden gibi görünüyor.En son ne zaman değiştirdiniz?
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
araç 2 yıldır bende daha önce ne zaman değişti bilmiyorum. ama marşa bastığımda sıfır arabadan bile iyi alıyor gibi. geçen yıldan farklı olan direksiyon birazcık  sert birde o dediğim abs asr ışığının çalıştırdıkan hemen sonra 1-2 saniye yanıp sönmesi. elektrikle ilgili başka hiçbir sıkıntım yok. bulunduğum şehirde bırakın yetkili servisi usta bile yok. trabzonda eski yetkili şimdi özel skoda servisinde baktırıyorum. yakın zamanda da aracın genel bir bakımını ve ilgili sıkıntıları baktıracağım.
