aracım geri vitese geçmiyor nedeni ne olabilir
Çevrimdışı ademboylu
    • İleti: 9
aracım 2001 model 125.000 km de arabamı alalı 5 gün oldu ama geri vitese  geçmiyor 6-7 denemeden sonra geçiyor nedeni ne olabılır acaba ?
senkromeç aşınmış olabilir aracın km'si ve yaşı müsait.
    • İleti: 9
interneten biraz araştırdımda geri vites senkromeçinde sorun olabilirmiş tahmini fiyat bulamadım pahalımıdır ..
Arızalı senkromenç ya da bitik debriyaj seti ...hangisi olursa olsun, 400-500 arası masraf çıkabilir...
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Büyük bir ihtimalle,
1-Vites geçişlerini sağlayan çatalı eğmiş olabilirsiniz.(Zorlama baş nedeni)
2-Debriyaj baskı balatası bitmiş olabilir.(bu durumda araç kaçırıyorda olabilir ve İler viteslerde de aynı sorun vardır)
3-Senkromeç dişlisi ayarı bozulmuş olabilir.Yada dişliler erkekli-dişili ağız ağıza gelmiyor olabilir.Bu durum araç motoru çalışmazken çok olur ve 2-3 defa debriyaj tazeleyerek vitesi geriye alabilirsiniz.Bu bir arıza durumu değildir.Aynı durum motor çalışırken rölantide de sık sık tekrarlıyorsa yada devamlılık arzediyorsa Senkromeç veya kilit tertibatındaki arızalar ya da dişlilerin aşınması sonucu vites geçişleri zorlaşıır.
Her halûkârda bakılacak.
Alıntı yapılan: Birkan;424324
Alıntı yapılan: ademboylu;424325
Bildiğim kadarıyla geri vites dişlisinde senkromeç yok.:hmm::blm:
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
    • İleti: 9
bilgileriniz için tşkler en kısa zamanda ustaya gösterıcem
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
benim eski arabada da geri vites zaman zaman böyle oluyor. 1'e takıp birkaç cm oynatıp sonra geriye takıyorum. ben eskiden el freni kullanmazdım 1. vitese bindirirdim arabayı. o zamanla eğmiş olabilir.
Çevrimdışı bdk86
    • İleti: 16
aynı sorun ben de de var debriyaja iki kez sonuna kadar bastığımda geçiyor..
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
ilk önce yağını değiştirin. tavsiyem mobil 75w90 tam sentetik dişli yağı
Çevrimdışı yapodgn
    • İleti: 24
aynı sorun bende de vardı baskı balata bittiği halde kullandığım için yarışada katıldım ondan sonra baskı balatamı değiştirdim volanı yedim geri vites dişlisini kırmışım onu değiştirdim volanı değiştirmek zorunda kaldım düzeldi ondan sonra
Çevrimdışı Bruz
    • İleti: 1
Selamün aleyküm bende 2014 model A7 kasa manüel vites oktavia var aracı geri vitese attığımda bazen takılma yaşıyorum bir iki defa denedim mi geçiyor veya vitese geçmeyince depraji burakıp depreje geri basıp vitesi atınca geçiyor kesinlikle gıjılama ve şanzumandan ses gelmiyor yardımcı okabilir misiz neyden kaynaklanıyor acaba
