Otomatik kapı kilitleme ve geri viteste ayna indirme
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
Arkadaşlar tekrar merhaba
Yeti ambition modelinde belli bir hızdan sonra kapıları nasıl otomatik kilitleyebilirim maxi dot ekranında birşeyleri işaretledim fakat olmadı
Diğer sorum ise kitapçıkta geri vitese takınca sürücü aynasının aşağı inebileceği yazıyor bu ambition modelinde var mı
Şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı tayozi
    • İleti: 350
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Geri viteste aynanın inmesi elektrik ayarlı hafızalı koltuklar varsa mevcut sadece
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
Aynadan vazgeçtim de bari kapılar kitlenseydi. Manuel yapacağız artık. Cevaplar için teşekkürler
Çevrimdışı odilsiz
    • İleti: 29
    • http://www.akselektronik.com
Abition modelinde kapi kilitleme var. Ve kilit acma ozelligi var. Her ikiside calisiyor.. su an hangi menu oldugunu hatirlamiyorum. Yarin bakar yazarim..
Çevrimdışı karekok
    • İleti: 51
Alıntı yapılan: odilsiz;423124
Bugün tekrar test ettim. Otomatik kapı kilitleme çalışıyor biraz sessiz olduğu için fark edememişim ilginize teşekkürler
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: karekok;423167
Selam! Bu konuyu açman iyi olmuş "karekök". Bende elegance yeti var. Arkadaşımın yardımıyla denedim ve otomatik kilitlemenin çalışmadığını gördüm. Kimi forumdaşlar da bu özelliğin serviste vag-com'la devreye sokulduğunu söylüyorlar. Anlayamadım gitti.. Kullanma kılavuzu desen Allah'lık zaten. Servise gidip öğrenmek lazım.
Çevrimdışı Coşkun
    • İleti: 205
Kapı kilitleme özelliği tum versiyonlarda olması lazım benim elegance aldığından beri aktif o yüzden hic kurcalamadim ama önceki aracında içerideki kilit düğmesine basılı tutdugumda devreye girip çıkıyordu maxi dot ayarlarinda yoksa o sekildede olabilir
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Otomatik kapı kilidi maxi dottan ayarlanıyor benim aktif idi ben iptal ettim .  Bugün  camları hafif açık bırakmıştım yağmur yağmaya başlayınca  camlar kendiliğinden kapandı
