arabam sabah zor çalışıyor ne yapmalıyım
Çevrimdışı pofudukq
    • İleti: 8
arabam sabahları zor çalışıyor. yani 5-6 defa marşa basmak gerekiyor. 2011 model 20000 km de LPG Lİ skoda fabia
 hava 5-6 derecedeyken bile bir yere gidip birkaç saat sonra binince aynı sıkıntıyı tekrarlıyor. stop ettikten hemen sonra tekrarlamıyor.
 sizce sorun ne olabilir.
« : 25 Aralık 2012, 21:22:26 »
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
LPG'den pek anlamıyorum ama aklıma gelen ilk husus LPG enjektörlerinden yakıt sızıp silindir yuvasında birikiyor olabilir. ilk ateşleme anında benzinin pompalanmasıyla yuvaya sızan LPG karışıp ateşlenmiyor olabilir.
tabi sadece tahminde bulunuyorum, daha detaylı bilgisi olanlar paylaşacaktır muhakkak :)
Çevrimdışı pofudukq
    • İleti: 8
bilemiyorum. ilk çalışmada 5-6 defa basmak gerekiyor. 1-2 dakika sonra stop edip çalıştırınca herhangi bir sorun yok. tek basmada ve hemen çalışıyor.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: pofudukq;415731
eğer dediğim sorun mevcut ise birikim hemen olmaz zaten, belli bir süre içinde damlaya damlaya iyice birikir, birikim ne kadar fazla olursa o kadar uzun sürer çalışması.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: pofudukq;415736
desenize bize servis yolu görünüyor
dediğim gibi sadece tahmin ediyorum. en son LPG sistemi kullandığımızda 2007 senesiydi, o zamanlardan kalma bilgimden aklıma sadece bu geliyor. belki daha başka bi sorunda olabilir, bi LPG ustasına götürüp baktırmakta fayda var. belkide sadece LPG ayarının yapılması gerekiyordur
    • İleti: 7884
ecu zamanla lpg ile kullanıma göre kendini ayarlıyor, lpg'li kullanıma göre olan ayarlar da ilk çalışmayı aksatıyor. Eğer sorununuz bu ise bi süre sadece benzinle kullanıp ecu'nun bi nevi resetlenmesi gerekebilir. Yine de bi gösterin.
Çevrimdışı sakmak
    • İleti: 1
Benim Fabia 1 de aynı problem vardı çok uğraştım çözemedim. En son satarken sorunu bulduk. LPG regülatörünün içindeki diyafram yırtılmış değiştirince düzeldi. Umarım sizi fazla uğraştırmaz.
