motor arıza lambası yandı
Çevrimdışı selmanatar
    • İleti: 35
arkadaşlar merhaba bugün motor arıza lambası yandı araç 2008 1,4 klasik tüplü sorun nasıl çözülür neye mal olur bilgisi olan var mı
« : 12 Aralık 2012, 13:50:25 »
Oksijen sensöründen dolayı olabilir, sonuçta, benzin-hava yerine LPG giriyor karşıma, LPG'de sıkça olan bir konu gibi. Ama yine de incelet, arıza tarat...
    • İleti: 35
özel serviste bakılabilir mi yoksa yetkili servise gitmrk şart mı
evet, arızayı bi okutun, emission tarzı bi şeyse lpg'nin klasik olayı. Yakında söner önemil değil. Ama başka bi şey olmadigindan emin olun.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
skoda özel servislerinde bakarlar. gerekli yazılımın ve bilgisayarları olsun yeter
Çevrimdışı Dr.SKULL
    • İleti: 58
Çevrimdışı bora-feat
    • İleti: 293
Aracınıza hiç bişey yapmayın fakir karışımdan  sakına elletmeyin boşu boşuna lambayı söndürmeye para vermenize gerek yok  yaklaşık 300-400 km sonra otomatik möen kendisi sönecektir
    • İleti: 35
bugün hallettim bujileri değiştirdim düzeldi hiçbirşey yapmasanm düzelmezdi çünkü boşta iken ralontide düşme vardı
    • İleti: 293
BU motor ışığı ara ara yanar genellik yanma sebebi düşük devirde giderken olur veya  arac rolantide çalışırken  veya yokuştan iniyosunuz 5,i viteste 120 ile boşa attınız arac rolinde bi anda yakabilir  ama 300-400 km ilerledikten sonra otomatikman söndürüyor  fakir karışım dan dolayı olan bi durum  rolantinizin düşük olmasını lpg ciye gidip  kalibrasyon  yaparken ayarlatabiliosunuz
benim octi de sürekli yanıyor yanmazsa rahatsız oluyorum,ben ona o bana fena alıştık.biz ay-rı-la-ma-yız.pc ayırsa bi-le.
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: fenomen;415050
Işık yanacakki o ışığın çalıştığı belli olucak demi ama:D
Alıntı yapılan: bora-feat;415058
:xx:
:xx:
Çevrimdışı demirhan
  • Elegance Hastası
    • İleti: 258
lpg lerde klasik sorun bende de var aynı sorun bilgisayar EGR valfi arızası veriyor bu durumda oksijen sensörü gerekli karbon salınımını düzgün ölçemedigi icin miş ara sıra sönüyor. İşin ilginç tarafı isatanbulda iken yanmıyor çerkezköye girince hemen yakıyor namussuz :D
bende de geçende motor arıza lambası birkaç defa yanıp söndü baya korktum neden acaba diye.Sonra bir baktım ki antifreze seviyesi azalmış ondan yapıyormuş.ekleyince normale döndü.Yani hiç umulmadık birşeyden çıkabiliyor.
