Esp ışığı çokk acil yardım
Çevrimdışı dvtkrks
    • İleti: 6
arkadaşlar size bir sorum olacak 2012 skoda octavia'm var, arabayı yeni çalıştırırken bütün ışıklar söndükten sonra kontağı çevirdikten sonra yani araba çalıştıktan sonra kısa süreli esp ışığı yanıyor 1 ya da 2 saniye sürüyor, sonra da sönüyor arıza felan olabilir mi?? çok acil cevap bekliyorum..
« : 15 Ekim 2012, 22:22:42 »
Sıkıntı olabilir, çalıştıktan sonra tekrar yanmaması gerekir.
Kontrol amacıyla yarın bakıp tekrar yazarım..
Çevrimdışı msidestructive
    • İleti: 174
dikkat etmedim ama bende de öyle birşey olsa dikkatimi çekerdi. bir arıza uyarısı olabilir yada esp yi kapatmış olabilir misiniz acaba?
Çevrimdışı dvtkrks
    • İleti: 6
yok esp kapalı değil, araba çalıştıktan 1-2 saniye sonra zaten ışık sönüyor..artık servise göstericemm.. cevap verdiğin için sağol..
Yanık kalmıyorsa dert etme derim ama yazılıma bağlayıp baktır
Çevrimdışı dvtkrks
    • İleti: 6
arkadaşlar servise gittim, bilgisayara bağladılar hiçbir sıkıntı çıkmadı çok şükür, akünün zayıf olduğunu söylediler, şarj olması gerekiyormuş. Yarın servise bırakacağım 4-5 saat şarja takacaklar.Orada başka bir octavia vardı onun da aküsü zayıfmış onu çalıştırdık onun da aynı şekilde çalıştırırken esp ışığı yandı sonra söndü. Cevaplarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim..
geçmiş olsun octiler nazara geliyor
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
nazar değilde fazla konforun dezavantajları diyelim. aküden güç çeken zerzavatların çokluğu böyle neticeler çıkarıyor. böyle konfor artarsa çift akü koymaya başlıyacaklar arabalara.
Çevrimdışı dvtkrks
    • İleti: 6
arkadaşlar arabayı sabah çalıştırırken, tam marş alırken(motorun çalışma esnasında) esp abs lastik basınç sensörü sizde de 1-2 saniye yanıp sönüyor mu? servise bu yüzden götürmüştüm başka bir octaviada da yanınca normalmiş dedim, ama yine de emin olmak için soruyorum??
Alıntı yapılan: dvtkrks;405394
Evet dediğin gibidir, ama ışıklarda şüpheli bir durum olursa akü ölçtürülebilir, akü zayıflayınca garipleşiyor uyarı ışıkları
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
benim arabanın aküsü bitince airbag arıza uyarısı gelmişti. akü şarj olunca düzeldi.
Çevrimdışı serwet
    • İleti: 1
arkadaşlar bende de aynı sorun var araba henüz 4 aydır trafikte 5000 km de akünün şarj edilmesi için çok erken değil mi? iyi bir ustadan bizi tam olarak aydınlatabilecek bir şeyler öğrenip burada paylaşsak çok iyi olur
Alıntı yapılan: serwet;405643
Bir yerde kısa devre / kaçak olabilir, en güzeli akü ölçtürün, hata kaydı taratın
