EPC service now uyarısı?
focus · 7 · 17775
Çevrimdışı focus
    • İleti: 5
Herkese merhaba,
2002 model Octavia Elegance ile aranıza katılmış bulunuyorum. Skoda sahibi olmadan önce de forumu sık sık takip ediyordum..
Yeni aracımla ilgili sormak istediğim sorularım var..Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
1-Aracı çalıştırmadan uyarı sesini beklediğimiz esnada EPC lambası yanıyor ve service now yazıyor. Bu bir arıza mıdır ve ne yapmam gerekir?
2-Bu araçta yol bilgisayarı var mı? Göstergelerin arasında bulunan dikdörtgen ekranda herhangi bir bilgi yer almıyor ancak yukarıda bahsettiğim EPC gibi uyarılar o ekranda çıkıyor..
3-Ayrıca almadan önce aracın çok seri bir araba olmadığını biliyordum ancak çok çabuk hızlanmıyor ve hantal bir yapısı var gibi geliyor..LPG ayarı veya başka bir sıkıntı olabilir mi? Araç sollarken bu durum sıkıntı yaratıyor.
İyi Akşamlar,
« : 21 Haziran 2012, 23:33:18 »
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
EPC benzinli araçlarda motor elektroniği ile ilgili bir problemde ortaya çıkar. kitapçıkta şu şekilde anlatılır:
Kontrol lambası EPC Electronic Power Control (Elektronik güç kontrolü), kontak
açıldığında bir kaç saniye için yanar.
Kontrol lambası EPC motor çalıştıktan sonra sönmez veya yanarsa, motor
kumandasında bir arıza vardır. Motor kumandası tarafından seçilen acil program,
özenli bir sürüş tarzı ile en yakın yetkili servise gitmenizi sağlar.
Bilgi ekranında* şu metin gösterilir:
Engine fault: Workshop! (Motor arızası. Servis!)
yani özetle hemen servise gideceksiniz motor daha fazla zarar gelmemesi için kendini kapatmış.
Çevrimdışı focus
    • İleti: 5
Öncelikle ilginize teşekkür ederim..
Aracı çalıştırdıktan sonra EPC ve service now yazısı sönüyor ancak dediğim gibi araç çok performanslı değil, geç tepki veriyor ve gitmiyor.. En kısa zamanda servise götüreceğim..Mutlaka yetkili servise mi gitmek gerekir? Özel servisler de bu sorunu giderebilir mi?
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
bu yazılımla bakılıp yani bilgisayarla arabanın soketine bağlanılıp arızanın ne olduğuna bakılması lazım sanayide cihazı olan bulunur mu bilmem. elektronikle alakalı şeylerde kendi servisine gitmekte fayda var. en azından orada baktırıp sorunu öğrendikten sonra sanayide yapılabilecek birşey mi diye araştırabilirsiniz. geçmiş olsun.
:wlc:
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=71 linkine bakın, yol bilgisayarı hakkında, Fabia'ya benzerdir.
Alıntı yapılan: yeke;372002
bu yazılımla bakılıp yani bilgisayarla arabanın soketine bağlanılıp arızanın ne olduğuna bakılması lazım sanayide cihazı olan bulunur mu bilmem. Elektronikle alakalı şeylerde kendi servisine gitmekte fayda var. En azından orada baktırıp sorunu öğrendikten sonra sanayide yapılabilecek birşey mi diye araştırabilirsiniz. Geçmiş olsun.
:+1:
:+1:
LPG var sanırım araçta, önce güzel bir LPG servisine gösterin aracınızı, ayarlarınızda bir sıkıntı olabilir. Sonrada peşine eğer bakıma sokmadıysanız aldıktan sonra güzel bir özel serviste bakımını yaptırıp kontrol ettirin. EPC ilk başta yanar marştan sonra söner, sürekli yansada araba gider ama daha optimum bir program seçeceği için aracın performansı düşük olur.
Çevrimdışı focus
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: FF;372155
Sorunu giderdim...
Forumda okuduğum bir konuda görmüştüm. km sıfırladığımız düğmeye basılı tutup sonra elimi düğmeden çekmeden aracı çalıştırdım ve yine elimi çekmeden sol taraftaki saati ayarladığımız düğmeyi sağa doğru çevirdim.
 Artık EPC aracı çalıştırmadan yanıyor, aracı çalıştırdıktan sonra sönüyor. Ayrıva "service now" uyarısı çıkmıyor.
Herkese teşekkürederim.
