Sağ ön taraftan gelen ses
Çevrimdışı hamdiertan
    • İleti: 23
Merhabalar,
2011 model 1.2TSI ambiente sahibiyim. Bu ses aldığımdan beri var ancak son dönemde arttı gibi şoför mahalinde otururken sağ ön taraftan sürekli bir tıkırtı şeklinde ses geliyor ve sadece rolantideyken geliyor. Ses dışarıdan duyulmuyor. Kaputu açınca da zincir sesi geliyor. Yanılmıyosam bu modellerde triger seti yerine zincir var ve onun sesi. Artık iyice sinirimi bozuyor. Böyle bi ses duyan var mı nereden geliyor? Nasıl çözüm önerirsiniz?
Teşekkürler.
« : 10 Ekim 2011, 19:30:01 »
Çevrimdışı EsEr
    • İleti: 257
aracın hala garantide bence servise götürüp baktırmanda fayda var...
    • İleti: 23
Bugün AND oto ile konuştum yarın akşam gidecem bakılacak. Ustaya tarif ettikten sonra kolay birşey olduğunu söyledi. İçim rahatladı :)
Yarın akşam da kol dayama ve hız sabitleyici de konuşacam bakalım kaca malolacak :)
Hortumlardan birinin sürteceği bir yer var kaputu açınca sol köşede, ona baktır
Çevrimdışı evilonthemove
    • İleti: 294
Alıntı yapılan: hamdiertan;271853
inşallah sorun hallolur.bu arada kol dayama ve hız sabitleyici fiyatlarını burayada yazarsan sevinirim!
Alıntı yapılan: lrfan;271866
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: evilonthemove;271889
Akşam 10 gibi yazarım en geç :)
Klima borularının klipslerinde ufak bir boşluk bile rölantide vibrasyona neden olabiliyor, buna benzer bir sorundur tahminim, can sıkıcı birşey olacağını pek sanmıyorum. Benzeri bende de oluyordu, hafif sağ sol yapıp bastırdım tekrar o gündür bügündür bir daha gelmedi. Bunlara benzer yerlerden geliyor buna benzer sesler genelde.
Benimde arka sol kapıdan gıcırtı sesi geliyor.Kapıda olmayabilir ama arka taraftan geliyor.Zaman bulup ta nerden geliyor diye bakamadım..
Alıntı yapılan: mygokhan;272082
Arka koltuk bağlantılarını kontrol etmekle başla, eklem ve bağlantı noktalarından olabilir.
Alıntı yapılan: lrfan;272084
Kesinlikle aynen :)
Bende de oluyor bazen zaman zaman, 2 tane okkalı yumruk koyuyorum ses mes kalmıyor :D
Abicim bu tarz sesler gelince sallayın 2-3 yumruk gelen yöne doğru, korkmayın birşey olmaz :D Araç içindeki farklı malzemeler arası boşluklar bunların geneli :D
    • İleti: 23
Evet arkadaşlar sorun çözüldü. :)
Motordan çıkıp alttan arkaya doğru giden 2 boru var. Onlarla kanal arasınaki boşluktan geliyodu. Usta kanalı süngerle doldurdu. Ses mes kalmadı. :)
Bunu yaptırırken otomatik kilitlenme özelliğini de açtırdım. Bilgisayara dda bağlandı herhangi bi sorun da görünmüyor araçta. İçim rahatladı çok şükür :)
Cruise control için AND 847TL fiyat verdi bu arada kolçak için de 471TL bunlara ek olarak da 200TL işçilik çıkardılar. Hız sabitleme için sistemden aracın şasi nosunu kontrol edip fiyat verdi ama güvenemedim. Yarın İNCAR'ı arıyacam zaten aracı da oradan aldım. Bakalım ora ne diyecek. Herkese iyi akşamlar.
Alıntı yapılan: hamdiertan;272165
Gözün aydın!
Sünger koyduğu yerin fotosunu ekleyebilirsen müthiş bir kaynak olur buraya  :ok:
Çevrimdışı biralem
    • İleti: 89
hocam aynı sıkıntı bende de var. İki defa erzurum yılmazlar otomotive gittim.  ikincisinde irfan hocamın ilk sayfada kırmızı renkle gösterdiği benzin borusunun alt tarafındaki vidalar gevşemiş dediler, vidaları sıkıştırıp gönderdiler. ama ses yine gelmeye başladı. fotoğraf çekip koyabilirseniz bizim burda yaptırırız. zira en yakın servis buraya 220 km.
Çevrimdışı gokayb
    • İleti: 29
Ben de de sağ önden düşük devirde kullandığım vakit aynı ses geliyor. Ara tara en sonunda bulduk nereden geldiğini. Jant içindeki davlumbazın plastiği şaseye vurdukça tırıl tırıl yapıyormuş. Henüz nasıl çözerim karar vermedim. Ama cıvataları sıkacam olmazsa yine yumuşak bir sünger gibi birşey koyacam.
