Isıtmalı Koltuk
Çevrimdışı marjinaliter
    • İleti: 18
arabayı temizlerken ön koltukların her ikisininde altında elektrik kabloları gördüm direk koltugun altına baglılar fakat koltuklar ısıtmalıdeğil benim bildiğim kadarıyla bilgisi olan varmı arkadaşlar aracım 2005 model elegance
Isıtmalı Koltuk
« : 02 Ağustos 2011, 18:29:22 »
Emniyet kemeri kabloları olabilir..
Aracınızın torpidosu üzerinde koltuk ısıtma ayar düğmeleri yoksa o başka bir kablodur..
2001-2002 model elegance'larda koltuk ısıtması var ancaak 2005'de yok diye biliyorum..
Bizim araçlarda arabanın bir çok ünitesi koltuk altında bulunuyor o yüzden koltuk ayarı yaparken çok hızlı hareket ettirmemek gerekiyor yoksa kablolar çıkıp araba tuhaf tuhaf uyarı veriyor :D
    • İleti: 18
iyide emniyet kemeri takmayıınca uyarı vermiyorki benim fabia :))))
muhtemelen airbag kablolarndan bahsediyorsunuz.
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
ne tesadüftü aynı kabloları bende gordum aracın icini temizlerken. ön 2 koltuktada var.hadi yolcu tarafta airbag uyarı icin deriz.ama yolcu tarafındakindede var.bilen varmı ?
2001 octaviadaki airbag kablolari ön iki koltuktada siyah kumas gibi bir bantla sarılı.koltuklara klipslerli soketlerle tutuyor.ben arabanin ön koltuklarini üç veya dört kez söktüm.sizin arabadakilerin de airbag kabloları olduğunu düşünüyorum.
Alıntı yapılan: marjinaliter;254413
O zaman airbag  ;)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
eski kullandığım markadan örnek vereyim,
cd versiyon astra g aracımda koltuk ısıtma yoktu,
ama vitesin ön kısmında kapak altında ve koltuğun altında tüm kablo tesisatı hazırdı,
sadece düğme ve ısıtıcı ped takmak yeterli kullanmak için.
bu durumda aynı olabilir. aracın elektirik tesisatını genelde iki çeşit üretiyorlar, en dolu versiyon ve en boş versiyon elektirik tesisatı. ara donanımlar için tesisat üretilmiyor genelde.
aynen cc gibi, sadece sinyal kolu ve ecu dan aktif etmek yetiyor, debriyaj sensörü, fren sensörü, sinyal kolunun orada kablo tesisatı, hepsi hazır...
yani skoda da böyle bir durum olabilir. tesisatın ucu boştaysa tabi.
çünkü hazırlık olsa ısıtıcı pedler olmaz arabada, o yüzden de kabloların ucu boşta duruyor olmak zorunda.
kablolar herhangi biryere takılı ise başka birşeydir. airbag yada emniyet kemeri olabilir.
