lpg göstergeleri
Çevrimdışı sporcu44
    • İleti: 27
iyi günler dilerim arkadaşlar en sonun da fabia ya atiker marka tüp taktirdim ama bir sorun var sorun denilirse eğer sabah işe gidecegim zaman kapıyı açınca tüp gösterge ışıkları da yaniyor 8 sn kadar falan sonra sönüyor  ne yapmam gerek tüp taktirdigim yer bi sorun olmayacagini söylesede içime sinmedi yardimci olursaniz sevinirim elektirikle ilgili bi sorun mu acaba
lpg göstergeleri
« : 10 Mayıs 2011, 09:46:50 »
Normal bir şey kafanıza takmanıza gerek yok :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
bana pek normal gelmedi...
normal demek olması gerektiği gibi demek bence...
ama bu durum olması gerektiği gibi değil...
elektiriğini hatalı bir yerden almışlar ama nerden acaba?
bende de aynı marka vardı ama böyle bir durum yoktu...
ben olsam bu durumu kesin düzelttirirdim...
Çevrimdışı emrahkaan
    • İleti: 36
benim araçta kme marka lpg kit var.  aynen dediğiniz gibi kapılar açılınca 8 sn. kadar yanıp tekrar sönüyor. şimdiye kadar da hiç bir problem çıkmadı. servisi de aynen dediğiniz gibi normal dedi.
Alıntı yapılan: Sertan_c;229134
Aynısı bizdede oluyor o yüzden yazdım ki normal bir şey anlık olarak 1-2 sn ye yanıp sönüyor..
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
sizinkinde de bi anormallik varmış demekki...
sorun çıkmıyor olması durumu normalleştirmez ki...
neyse canım, madem normal demek ki ben çok kılım... :)
Çevrimdışı G.Antep Şubesi
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
o ampullerin çektiği akımla alakalıdır önce yanıp sonra sönmesi yani sistemli ilgili bir sıkıntı yok bence.
Çevrimdışı sporcu44
    • İleti: 27
teşekkürler ederim arkadaşlar ilginiz için
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
arkadaşlar ben de naçizane görüş bildirmek isterim. ben de fabia1ma cuma günü brc marka lpg sistemi taktırdım. ve bu, kapı açılınca lpg göstergesinin ışığının yanması durumu bende de var. ama 8 saniye kadar değil  1 - 2  saniye kadar. buna benim yorumum ise, biliyorsunuz kapıyı ilk açtığımızda aracın atından, benzin pompasından gelen sesi hatırlayalım. anatharı kontağa takıp çevirmesek bile o sırada bir takım elektrik akımı sözkonusu. lpg sistemi de yakıt sistemine bağlı olduğu için böyle bir etkileşimde bulunuyor olabilir. tabi bu benim yorumum.  :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
elektirik kontak harici bir kablodan alınmış sizde de...
doğrusu kontaktan almaktır bence...
kontağı açmadan sistem canlanmamalı...
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Alıntı yapılan: sporcu44;229026
Lpg ye geçiyormu bunu nasıl anlıyorsunuz.Benimkide Atiker.Araç çalıştığında ışık yanıp sönüyor ve Lpg ye geçince yeşil ışık sabit yanıyor.Sönme olayı yok yani sizde bir anormallik var gibi.Sizde derken araçta yanlış anlamayın..:)
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Sertan_c;230845
evet anlıyorum sizi. belki de sizin dediğiniz biçimde uygulanmalı. ancak benim kastettiğim, lpg' yi bir kenara bırakalım ve lpg siz bir aracı düşünelim. onda da kumandayla kilidi açıp sonra kapıyı açtığımızda kapı altından bir ses gelir. bu ses yakıt pompasının enjektörlere yakıt yollamasından dolayıdır. yani ortada kontak yokken, anahtar henüz arabanın içine bile girmemişken. ve ben de diyorum ki, orjinalinde böyle bir durum varken, aracın yakıt sistemine bağlanan lpg sistemi de bu durumdan etkileniyor olabilir. teşekkür ederim iyi günler. :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
koray kardeşim,
ilk olarak ben hiçbir arabada kontağı açmadan benzin pompasının devreye girdiğini görmedim... ben belki arabada bişey unuttum, gittim kapıları açtım, alacağımı alıp çıkıcam... neden benzin pompası devreye girsin? zaten benzin pompası kapı altında değil. kapı altından gelen ses başka bişeydir. pompa bagajda, deponun içinde...
ikincisi de lpg sistemi kendi kendine bişeyden etkilenmez, hatalı yapılan montajdan dolayı oluyor bu... lütfen bunu kabullenin artık... yazacağınız hiçbirşey ortadaki bu anormalliği normalleştirmeyecek... ortada bir hata olduğu aşikar... hayati midir, belki değildir, o şekilde de normal çalışabilir... ama daha önce de dediğim gibi, ben olsam o durumu kesin düzelttirirdim, göz görünce gönül katlanmazdı yani... tercih sizin. iyi günler... :ok:
Alıntı yapılan: Sertan_c;230961
koray kardeşim,
Bizim Skoda'larda şöför kapısı açıldığında "eğer basınç düşükse" benzin pompası devreye girer (kapının açılması yeterlidir). Bunun sesi de sağ arka tekerleğin gerisindeki filtreden farkedilir, vınlama şeklinde  ;)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
Alıntı yapılan: lrfan;230964
yine kapı altı olmuyor irfan bey, :) tarif ettiğiniz yer bagaja denk geliyor... yani deponun olduğu yer....
bu arada bence basınç düşük bile olsa, pompanın gereksiz yere çalışmasına neden olur bu durum... neticede gerekli basınç zaten kontağı açıp kontrol lambalarının sönmesini beklerken sağlanacaktır ve skoda durumu bu şekilde tolere etmeye çalışmaktansa basınç kaybını önlemenin yollarını arasa daha sağlıklı olurmuş...
kontağı açmadan benzin pompası devreye giren başka markalar da var mı acaba? diğer marka kullanıcılarından bilip de paylaşan olursa sevinirim... bilmemek değil öğrenmemek ayıp... :)
