Kutu içi filtre - Mantıklı mı?
lrfan · 9 · 10686
(Bu yazı bir web sayfasından alıntıdır...)
İsterseniz ilk önce kutu içi K&N değişimleri gibi,
açık hava filtresi takmak yerine kutuyu aynen kullanıp sadece orijinal filtreyi bir sürü para ödeyip
K&N gibi filtrelerle değişmeyi düşünenler için aşağıdaki test sonuçlarını verelim. Otomobilinizin orijinal
hava filtresinin bulunduğu kutuda yapılan ve silindirlere, yakıtla karışmak üzere giden havanın akış rezistansını
ölçen vakum testleri şu şaşırtıcı sonuçları vermiştir:
(% 100 rakamı havanın yanma odasına giderken maksimum dirençle karşılaştığı durumları, % 100’e göre daha düşük
rakamlar ise havanın yakıtla karışmak üzere yanma odasına giderken daha az dirençle karşılaştığı durumları göstermektedir.
Doğal olarak arada filtre ya da filtreyi barındıran kutu olmadan, direkt olarak manifolddan alınan hava, % 37,5 ile en az dirence uğrayanıdır)
orijinal hava filtre kutusu / orj.hava filtresi ile 100 %
orijinal hava filtre kutusu / K&N hava filtresi ile 100 %
orijinal hava filtre kutusu / hiç filtre yok 100 %
modifiye edilmiş hava filtre kutusu (kesilmiş) / orj.hava filtresi ile 62.5 %
modifiye edilmiş hava filtre kutusu (kesilmiş) / orj.hava filtresi ile 56 %
açık hava filtreleri 44 %
sadece manifold 37.5 %
Görüldüğü üzere, açık hava filtresi kullanmadıkça, orijinal hava filtresini K&N benzeri hava filtreleriyle değiştirmek,
kutuda oynama yapmadıkça yanma odasına giden hava miktarında hiçbir artı sağlamıyor, çünkü hava her seferinde bir şekilde dirence uğruyor.
Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir.orijinal hava kutusu içerisindeki orijinal hava filtresi
ile K&N hava filtresinin geçiş sırasında havaya uyguladıkları direncin eşit olmasından çok, kutuda K&N veya orijinal hiç bir filtre yokken de
havanın sanki kutuda filtre varmış gibi dirence uğraması oldu..
İnanılır gibi değil.. Burada da yukarıda bahsettiğimiz, hava aerodinamiği işin
içine giriyor. Demek ki kutu, ne olursa olsun havaya direnç uyguluyor. Zaten hiç kutu yokken, sadece manifolddan alındığında bile havanın 100
değerine göre 37,5 değerinde dirence uğruyor olması, hava aerodinamiğinin ne kadar hassas olduğunu kanıtlıyor. Sadece manifolddan alınırken bile
bir direnç varsa, kutu olunca -içinde filtre olsun veya
olmasın- havanın dirence uğramasıdır...
Aslında buradan başka bir sonuca daha geçiyoruz.. Kutu varsa, içine hangi marka filtreyi koyarsak koyalım, ya da içinde filtre olsun olmasın
hava aynı dirence uğruyor. Hava, ancak kutuya girişini artırmaya yardımcı olacak kesimler uygulanırsa daha rahat akıyor. Sadece manifolddan hava
girişi normal karşılanacak bir uygulama olmadığına göre ve kutu içine filtre almak da işe yaramadığına göre, neden kutuyu kesmek yerine filtreyi
direkt olarak açığa koymuyoruz? Direkt manifolddan almak yerine filtreyi açığa koyarız ve 37,5 ile 56 arasında bir değer elde ederiz, değil mi?
Mesela 44.. Bu da havanın 100 yerine 44, yani kutu içi uygulamanın yarısı kadar dirence uğrayarak geçeceği anlamına gelir.. İşte bu noktada
makalenin en can alıcı kısmı geliyor..
açık Filtre Uygulamaları
Normal olarak, emiş sistemine giden havanın oksijen yoğunluğu % 21’dir. Bu oran, otomobilinizi fişekleyen, ve ülkemizdeki modifiyeli
otomobillerde nadiren bulunan o pahalı fakat bir o kadar da mükemmel nitro sistemlerinde ise % 33’ tür. Yani, arabanızın motorunu deliye
çeviren ve komple bir sistem olan nitro’da bile oran ancak % 33’e çıkabilmektedir. Normalden komple bir sisteme geçildiğinde bile oranların
birbirine yakınlığı göze alındığında, ve havanın akışı sırasında karşılaştığı direnci azaltmanın imkan dahilinde olduğu, ancak bunu yaparken
içindeki oksijen miktarının yoğunluğunu arttıramayacağımız gerçeğiyle, tek bir konuya odaklanmamız gerekiyor: Evet, havanın direncini azalttık,
peki kaç beygir alırız?
Yapılan araştırmalar, açık hava filtrelerinin sadece ve sadece dışarıdan soğuk hava alındığı durumlarda fayda sağladığını, bu faydanın da normal
motorlarda otomobilin beygir gücüyle orantılı olarak 0-2, turbo motorlarda ise yine soğuk hava sağlanması koşuluyla ve yine motor gücüyle orantılı
olarak maksimum 8-10 bg.’e çıkacağını, eğer filtreye sıcak hava çektirilirse beygir gücü kazanımı yerine net beygir gücü kaybı olduğunu gösteriyor.
Açık tip performans hava filtreleri ile ilgili diğer bir gerçek de, gücü ancak üst devir seviyelerinde vermeleridir.
Şimdi diyeceksiniz ki bu performans filtreleri meğer ne kötü şeylermiş.. Aslında dahası da var.. Bu filtreler gerçekten de anlatılageldiği
üzere normal hava filtrelerine oranla tozu %300 ila %500 arasında daha fazla geçirirler. Ancak içiniz rahat olsun, geçen bu küçük partiküllerin
motorun ömrünü kısalttığına dair hiçbir kanıt yok...
Eğer performans hava filtresi uygulayacaksanız kutu içi filtrelere yeltenmeyin, aldığınız açık tip filtreyi de
kesinlikle ve kesinlikle motorun sıcağından izole edin. Yoksa güç kazanımı yerine güç kaybına hazırlıklı olmalısınız.
Güç kaybını engellemek için ise ya havayı doğrudan dışarıdan alacak ve otomobilinize uygun bir kutu kullanın...
Paylaşmak istedim :)
« : 06 Haziran 2009, 07:12:43 »
Orjinal kalsın, hiç bunlara kafa yormayın :)
az çok tahmin ettigim gibi yani.
octaviaman
Daha önce benzerini konuşmuştuk.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=860&page=2
Kaputu delip üstünden en kısa yoldan hava girişi sağlanmadıktan sonra pek bir esprisi olmuyor bu yüzden orjinalini değiştirmeye hiç gerek yok.
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
Alıntı yapılan: mygokhan;17051
orjinal kalsın, hiç bunlara kafa yormayın :)
:+1:+1907
Çevrimdışı mxengine
    • İleti: 264
Ben bi ara kullanmıştım eski aracımda ses olarak gerçekten çok etkilemişti bide alt devirlerde çekiş düzelmişti.
çok şükür düşünüp savunduğum şeyi ispatlamışlar.
Çevrimdışı Symbol
  • M U L T I J E T
    • İleti: 587
Bu makaleyi okuduktan sonra yapılan açık hava filtresi uygulamalarının nekadar amatörce olduğunu insan daha rahat görebiliyor. El yapımı kitlerde hesaplama vs yapılmadığından makalede belirttiği gibi performans düşüklüğü bile yaşanabilir.
Alıntı yapılan: Symbol;17253
:kat:
Bir otomobil makyajlanınca radyatör ızgarasını beğenmiyoruz belki ama onu bile oraya takılabilecek hale getirene kadar ne hesaplamalar yapılıyordur. Octavia A5' in ızgarasına dikkat ederseniz -ki Roomster ve Fabia II' de de aynı- dikine çizgile belli bir aero dinamik düzende yapılmıştır ki önden gelen havanın soğutması etkili olsun.:wnk:
