timeout hatası
Ranthor · 17 · 13545
Çevrimdışı Ranthor
    • İleti: 11
Ana sayfa yoğun zamanlarda timeout veriyor, ping atabiliyorum.
Kullandığınız web server sınırına geliyor, hosting aldığınız yere max bağlantı sayısını/ günlük bandwithi arttırmak konusunda başvurabilirsiniz.
belkide kaynaklarınız yetmiyordur.
timeout hatası
« : 22 Şubat 2011, 20:28:14 »
Bu sorunu yaşayan başkaları da var mı üyelerden?
Sonrasında gereğini hostinge ve webmaster'a soralım ;)
Alıntı yapılan: Ranthor;199280
:ok::ok:
Çevrimdışı silver
    • İleti: 424
siteye girmekte zorlanıyor... sürekli f5 yapmak zorunda k
alıyorum zaman zaman :(
Genelde farklı saatlerde foruma giriyorum, bana denk gelmedi, hostingle epeydir çalışıyoruz.
Yedekleme yaptığımız zamanlar oluyor keza hosting de yedek alıyor, belki ona denk geliyor olabilir.
Gün içinde 200 civarı farklı IP'den aynı anda forumu gezen varken sorun yaşanmıyor, belki başka bir şey vardır, sorarız.
skodaturkey.com adresinden girin detailingturkey.net yavaş giriyor.
Çevrimdışı Ranthor
    • İleti: 11
Bir de skodaforum adresini deneyecegim, eger o turlu oluyorsan hatayi dns de arayabiliriz.
Belki de sorun sadece kullanici kaynakldiri. Gunduz is yerinde hic sorun yasamiyorum bende
irfan hocam bir kaç günden buyana forum çok geç açılıyor,pc den mi yoksa forumdan mı?
PC dendir hocam bende daha hiç yavaşlamadı.
Bende de yavaşlama yok, yoksa herkeste olurdu, aynı anda...
Çevrimdışı skodam_1985
  • Yaşayan Efsane
    • İleti: 2703
Alıntı yapılan: fenomen;199508
Hocam, benimde oldu aynı şey bugün.20 DK sonra ana sayfaya tıklayınca hata verdi tekrar girmek zorunda kaldım.Ama daha önce yaşamadım sorun :).Sadece bugüne özeldir belki :rm::rm::rm:
Ayrıca hocam sizin diğer topic noldu :D:D orayada bi el atalım :D
Alıntı yapılan: lrfan;199513
:ok::ok:
Çevrimdışı KA®ANLIK
  • ST Manager
    • İleti: 222
    • http://www.techopel.com
bana da denk gelmedi,
bandwith i kontrol ettim ama bir aşım söz konusu değil.
siteye girmekte problem yaşayan üyeler tam problem sırasında bu sayfadan bize "ULAŞABİLİRLERSE" veya problemin akabinde, böylece tarih saate göre direkt atış yapabiliriz :=)
Alıntı yapılan: KA®ANLIK;200678
...siteye girmekte problem yaşayan üyeler tam problem sırasında bu sayfadan bize "ULAŞABİLİRLERSE" veya problemin akabinde, böylece tarih saate göre direkt atış yapabiliriz :=)
İlgin için çok teşekkürler Enginim Sniperim.:wnk:
dünden bu yana google'dan girebiliyorum foruma direk masaüstünden giremiyorum ne olabilir acaba?
