Kayış sesi?????
swwp07 · 12 · 12489
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
değerli abilerim bu forum skoda sahipleri için gerçekten ilaç gibi google' ye sormak yerine burada soru sormak daha sağlıklı ve cevaplar daha tatminkar:ok:
nese ya soğuk havalarda aracımı çalıştırırken kayış sesine benzer bi ses geliyo motor soğuktur diyorum gaza zaten dokunmuyorum ama ses her çalıştırmamda var yazın böle bişi yapmazdı noldu şimdi anlamadım:bnn:
bilgi sahiplerinin dikkatine:+1::+1:
octavia rally team powered by swwp07
Kayış sesi?????
« : 07 Ocak 2011, 22:05:07 »
Çevrimdışı mc pherson
    • İleti: 315
Eğer kayış sesi ise ATAS nickli Murat Abi'de kayış sesi için bir sprey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine de aracı servise göstermekte fayda var,sesin kaynağı bilye veya marş motoru olabilir.
Çevrimdışı ultraslan911
    • İleti: 67
aynı ses benim arabadanda geliyor bugün ustama sordum marş dinamosu(motoruda) olabilir ondan geldiğini söyledi kısa süreli beklemelerdede yapmaya başlayınca tamir ettiririz dedi şimdilik bir sıkıntı yokmuş ;)
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
Alıntı yapılan: ultraslan911;178552
teşekkür ederim hocam bendeki sorun şöyle bugün sabah aracı çalıştırdım ses geldi 2 dk sonra stop edim 10 dk sonra bidaha çalıştırdım yine ses var biraz km yaptım eve geldim 1 saat sonra tekrar çalıştırdım ses yok daha sonra 200 km yol yaptım tabi bu arada lpg almaya flln durdum çalıştırınca yine ses gelmedi:)
anladığım kadarıyla ilk çalıştığında yapıyo ya kayış ıslak yada soguktan kavramıyo nedir anlamadım.
Alıntı yapılan: swwp07;179237
İlk marşı basarken gelen carrrr sesinden bahsetmiyorsun umarım o da enfazla 15-20 sn sürer.Sein sorunun başka bir şey olabilir kayışlar ne zaman demişti en son?
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
Alıntı yapılan: kadir_;179251
yok hocam ya ben kontağı çevirince en fazla 2 saniye süren vıyyk diye bi ses oluyo okadar uzun süren bişey değil
    • İleti: 67
evet hocam bendekide aynı durumda muhtemelen sizin aracında marş dinamosundan(motoru) geliyor bu ses sökülüp tamir edilmesi lazım ;)
unutmadan internette biraz araştırdım çok pahalı bir işlem değilmiş 50-70 lira arasında hallediliyormuş:ok:
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
Alıntı yapılan: ultraslan911;179290
iyi ozaman ya korktum walla nese teşekkür ederim hocam inşallah bu arabalar başımıza daha kötü bi problem açmaz:ok:
Çevrimdışı ozgurdurmaz
    • İleti: 11
bende renault marka aracımdada aynı arıza vardı soğuk motorda özellikle kışın ilk çalıştırmada ve motor belli bir sıcaklığa gelene kadar devem eden bir kayış sesi idi servise götürdük alternatör kayışında  geldiğini söylediler.sizinde o kısma baktırmanızı tavsiye ederim.
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
sorunu hallettim abiler bugün zaman bulup sanayiye gittim ustama sorunu anlatınca beni oto elektrikçisi bi abiye yönlendirdi onada sıkıntıyı anlattım ve buradaki üstatlarımında katkısıyla sorunun marş motorundan olabileceğini söyledim neyse ustam işe koyuldu marş motorunu sökmek için baya uğraştı adamlar cıvataları bi sıkıp maddeyle sıkıştırmışlar cıvatalar 20 dk uğraş sonunda gevşedi ustam kan ter içinde cıvata ile arabanın üstünden kalkınca adamlar ne yapmış yaw bu almanlar işi biliyo dedi bende aracı övülen her insan gibi kasılarak abi bozulmaz diye okadar sıkmışlardır dedim:D
neyse marş moturu söküldü dağıtıldı temizlendi yağlandı tekrar toplandı ve takıldı...
sabah yani motor soğuyunca denicem bakalım aynı sesi tekrar çıkarıcakmı??
bu işlemler ve osram nb %30 daha fazla ışık veren bir çift h4 ampül (tanesi 14 den 2 si 28 lira) toplamda 50 tl ye ve yaklaşık 1buçuk saatte hallettik:D
bilginize: aracınızı motor soğukken çalıştırdığınızda marşa bastıktan sonra 2 saniye civarı carr diye bi ses geliyorsa marş motoruna hemen baktırın aksi halde ufak bi plastik aksama sürten dişliler zamanla plastiği aşındırıp işlemez hale getirebiliyormuş buda size marş motoruna mal olabilirmişşşş:D
(ben ustanın yalancısıyım)
    • İleti: 67
Alıntı yapılan: swwp07;200624
fiyat süpermiş vallaha bende düşünüyodum acaba ne kadara mal olur diye:) bu son bilgiyide verdiğiniz iyi oldu bende bi fırsat bulunca hemen yaptırıyım sorun dahada büyümeden:ok:
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
Alıntı yapılan: ultraslan911;200637
çok çetrefilli bi iş değil eli tornavida tutan herkes yapabilir:kiki:
işin şakası hocam en kısa zamanda yaptırmanızı tavsiye ederim:+1:
