rampa çıkışlarda veya araç yüklüyken ön taraftan ses geliyor
ozyonen · 15 · 13738
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
2001 fabia 101 bg arabam var.son zamanlar ön taraftan bir ses geliyor bilyanın dagıldıgnda çıkan ince tiz bir ses vardır ya aynı alternatör bilyası olabilir dediler benim aklıma yatmadı o sesi her devirde yapmalı diye düşünüyorum.Genellikle araç yüklüyken veya araç devrini almaya çalıırken yapıyor devrini aldıkdan sonra ses yok yüksek devirlerde bir ses duymadım boşta aracı çalıştırıp sesi dinledim yine bir şey yok ne rölantide nede yüksek devirde ses yok bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımdan yardımı beklerim ciddi bir arıza açmasını istemiyorum bu aralarda biraz sıkışık durumdayım fazla bir masraf açmasından korkuyorum birde tahmini tamir masraını da yazarsanız sevinirim
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
kulaklardan böyle bir ses gelebilecegini sanmıyorum kulakarda lastik takozlardan oluşuyor diye biliyorum  gelen ses bozuk bilya sesi tiz bir ses yarın yinede kulaklara bakacagım.ilgine teşekkür ederim
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2010, 22:29:40 Gönderen: ozyonen »
IceMaN70
Şu dediğimi bi yap bakalım düşük devirde motora bi yük bindir 1500 de mesela gaza aban çakur çukur ses gelmeye başlayacaktır.Ben bunun için başka şehre gittim ustam var baya iyi anlıyor bu işlerden bindi bi gaz verdi o ses hafiften geldi yakıtını değiştir yakıt iyi değil ondan yapıyor bitince başka bi yakıt al geçecek dedi.arıza lambası yanda vag-com'da 4.silindire yakıt gitmediği yazıyordu ki bu öncedende başıma geldi.shel'den yakıt alınca bu sorunla karşılaşıyorum artık almayacam değiştircem başka bi yere bakcam artık :) lpg'ye geçince o ses kesliyor bende ama benzinde yapıyor şuan bitirmeye çalışıyorum bitince geçerse usta doğru tahmin etmiş demektir :)
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2010, 22:45:36 Gönderen: IceMaN70 »
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
yakıtı genelde opetten almaya çalışıyorum senin dedigin gibi yakıtı bitireyim bakalım ne olacak
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
volan sesi ?aslında bunu söylerken bile bundan korkuyorum.nasıl anlarım volan sesi olup olmadıgını ... servise başka bir arıza için gittigimde bu seside sordum.şans bu ya o ses gelmedi sonra salladım nasıl olsa her zaman yapmıyor diye şimdi ses arttı
IceMaN70
Valla ben sanmıyorum dediğim ses ise bende sadece benzinde geliyor bi yeri bozuk olsa lpg'de de gelir ama onda gelmiyor benzine alınca geliyor
O hep yakıttan hemde düşük devirde zorlandığı zaman yapar arıza değil daha çok kullanıma bağlıdır.Yanılmıyorsam birde ayarı olması lazım
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
şuan araımda motor arıza lambası yanıyor ben artık onuda kafaya takmıyorum çünkü aynı sorunu yaşayan çok kişi var.egl temizlettiler yine aynı arıza volan dedigin de bunun olma ihtimali daha yakın gibi dönen bir aksam da sorun devir verildiginde ortaya çıkıyor volan ayarı olup olmadıgını bilmiyorum bunuda forumda dile getirelim
IceMaN70
Ağbi sanmıyorum ya o zaman aynı sorun lpg'dede yapması gerekiyor ama lpg'de çıt bile çıkmıyor benzine alınca yapıyor neyse bakalım benzindense kesilir yakında anlarız o zaman
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
ben lpg taktırmadım benimde benzinde geliyor içime sinen bir sonuca ulaşamadım senden en kısa zamanda haber bekliyorum acaba senin sorun giderilirse bende denerim hadi bakalım...
Siz bence bu volan sesi olabilir mi diye bir sorun ustanıza o size yorum yapar en azından :)
Çevrimdışı ErTaN06
    • İleti: 1
Herkese merhaba, Bu sorun benim araçtada var kesin biçözümbulan oldumu acaba?
